1. WaKü Projekt im Evolv ATX 5930k + FuryX
juras
Hallo
Hier nun die Umsetzung meines 1. WaKü Projektes.
Verbaut wurde:
- Phanteks Enthoo Evolv ATX in anthrazit
- MSI X99 Krait Edition
- Intel 5930K
- Samsung 950Pro 512GB NVME M.2
- Samsung 850Pro 1TB
- Sapphire Fury X
- Corsair AX860i
- 32GB DDR4 2400 Kingston HyperX
- Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
- Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm
- 3* Noctua NF-F12 PWM
- 2* Noctua NF-A14 PWM
- Aquacomputer aqualis ECO 150 ml
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
- Alphacool DDC top
- Watercool HEATKILLER® IV PRO ACETAL
- Aquacomputer kryographics acrylic glass edition vernickelte Ausführung
- Aquacomputer DFM USB
- Aquacomputer Temperatursensor
- 16/10 Schlauch
- Schraubfittings 16/10
- ein T-Stück
- ein Kugelhan
- 3* 45° Alphacool Fittings
- 2L Aquacomputer DP ultra
Anhang anzeigen 345854Anhang anzeigen 345855Anhang anzeigen 345856Anhang anzeigen 345857Anhang anzeigen 345858Anhang anzeigen 345859Anhang anzeigen 345860Anhang anzeigen 345861Anhang anzeigen 345862Anhang anzeigen 345863Anhang anzeigen 345864Anhang anzeigen 345865Anhang anzeigen 345866Anhang anzeigen 345867Anhang anzeigen 345868Anhang anzeigen 345869
Das Evolv ATX hat einen Schlitten auf dem man Lüfter bzw. Radis monieren kann.
Der 360er mit den Noktuas:
Der 280er mit den Lüftern:
Der HK IV montiert:
So sieht es im Keller aus (pumpe, DFM, T-Stück, Kugelhan..)
Alles verbaut und am Befüllen:
Und so im Betrieb:
Es war meine Absicht alle Lüfter und die DDC per PWM übers Mainboard zu regeln.
Recht schnell habe ich herausgefunden das beim MSI Mainboard (und anscheinend bei alle anderen Herstellern auch) nur die CPU/CPU2 PWM Anschlüsse auch wirklich PWM Anschlüsse sind, alle anderen sind Spannungsgeregelt :(
Da die Noctuas sich aber eher schlecht per Spannung regeln lassen und die DDC eben gar nicht (externe Spannungsversorgung) habe ich alle Lüfter über den CPU2 und die DDC über den CPU1 laufen.
Ist nicht ganz optimal aber funktioniert. Ein PWM Anschluß kann wohl 1A und alle Noktuas zusammen sind mit knapp 5W angegeben.
Allerdings ist die PWM Regelung des Mainboards eher grob und nicht so Fein wie ich es gerne hätte.
Hätte gerne einen aquero 6 pro aber ohne Display und nur USB damit ich alles fein regeln könnte - gib es aber nicht oder ??
Mal sehen falls ich nichts geeignetes und günstigeres finde wir es eventuell doch noch ein aquero werden.
Mit meiner vorsichtigen Einstellung drehen die Lüfter mit ca. 350 UPM im idle und gehen auf ca.1000 UPM hoch unter Last.
Pumpe ist auf ca. 110L Durchfluß geregelt (auf Maximalleistung habe ich 220L Durchfluß).
Temperaturen nach ca. 1Stunde Last
- CPU 51°
- GPU 41°
- H2O 34°
Passe ich die Lüfterkurve so an daß sie maximal mit ca.800UPM drehen sehen die werte so aus:
- CPU 54°
- GPU 45°
- H2O 37°
Im Idle vernehme ich nur was (leises Pumpensummen) vom Rechner wenn ich auf ca. 30cm ran gehe.
Bei 800UPM ist er hörbar - eine offen angeschlossene Seagate 7200er Festplatte ist dennoch das dominierende Geräusch.
Fazit:
Die WaKü hat meine Erwartungen voll erfüllt :)
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
Juras
Wie hast du das mit der Steuerung gemacht ?
Aquero ? ?
Habe auch das selbe gehäuse und habe auch noch ein Aquero 5 bei mir. Würde den gerne Usen aber das Gehäuse hat ja kein Platz dafür vorgesehen.
Bilder hast du evt. auch noch ein paar ?
Gruss
Devjaam
