12 V Lüfter an 230 V anschließen
Epsonmaster
ich möchte ein paar ganz normale 120er Computergehäuselüfter ans Netz anschließen...
und zwar will ich mit denen meinen Imac belüften, da der hinten immer extrem heiß wird..
wie schließ ich die am besten an die Steckdose an??
Und auf was muss ich achten?
Danke schonmal
Gruß Christian
Servus,
also normale 12V Lüfter brauchen Gleichstrom, aus der Steckdose kommt Wechselstrom, geht also so erstmal nicht. Entweder 12V aus dem iMac abgreifen, altes PC Netzteil für die Lüfter verwenden, oder 230V Lüfter kaufen.
Gruß, Mike
Hier is die Lösung:
MWS 895-GS Universalnetzteile, Standard - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Dazu solltest du dir noch ne entsprechende Buchse besorgen. Stecker vom Lüfter abknipsen und entsprechend an die gekaufte Buchse anschließen.
Normale Lüfter brauchen so 0.12 - 0.15 Ampere, sodass du 3 Stück parallel laufen lassen kannst.
Netzteile sollten nicht dauerhaft mit voller Last belastet werden, maximal 2/3 der Gesamtleistung, deswegen 3 Lüfter.
Edit: Du kannst auch ein unstabilisiertes Netzteil kaufen. Damit sparst du ein paar Euro, hast jedoch größere Spannungsschwankungen. Bei stabilisierten Netzteilen ist die Schwankung bei +/- 1 Volt.
Also erstmal Danke für die Antworten,
@BomBomMike Wie könnt ich die 12 V vom Imac abgreifen?
@Wow hört sich vielversprechend an ... und 5,50 € total billig ...
Was bräucht ich da für ne Buchse?
Danke Christian
Naja, bei dem Netzteil sind verschiedene Anschlüsse dabei (sind auf dem Bild auch abgebildet). je nachdem für welchen du dich entscheidest, brauchst du eine entsprechende Buchse.
Ich würde einen der Hohlstecker nehmen, da Klinkenstecker unter Umständen kleine Kurzschlüsse beim Einstecken produzieren können.
Ne passende Buchse für den Stecker kostet maximal nen Euro oder so.
Die hier kostet sogar nur 12 cent: HEBW 21 Hohlstecker & Einbaubuchsen - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Musst bei der Verkabelung jedoch auf die Polung achten. Diese steht auf der Buchse nicht dran, jedoch aber auf dem Stecker. Daher kann man sich das für die Buchse ableiten.
Bei der Lösung kannst du den Lüfter sogar regeln, weil das Netzteil einstellbar ist (in 7 Abstufungen von 1,5 Volt bis 12 Volt). Du musst allerdings das Netzteil aus der Steckdose rausziehen, bevor du die Spannung ändern kannst.
oha wenn ich so was lese ...
Zum Glück fragt er nach ^^ und nicht probiert erst aus ...
@vegasun ich wollt eh schon fast die beiden Kabel des Lüfters nehmen und einfach mal in die Steckdose halten
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:09 ----------
:fresse::fresse:#
ne im ernst da würd ich mich nich so ganz ahnungslos ranwagen ...
geht die Buchse auch?
würde mir besser gefalln, weil die Kontakte nach hinten rausgehen...
Ich hab noch keinen iMac von innen gesehen, denke aber das der seine Festplatte wie üblich mit 12V vom Netzteil speist. Da mit einem normalen Y-Kabel ansetzten und das durch einen Gehäusedurchbruch rauslegen.
Diese Variante würde ich aber nur empfehlen wenn du weißt was du tust, 12V an der falschen Stelle grillen dir die Platine. Und Netzspannung an der falschen Stelle grillt dich, also immer hübsch umsichtig arbeiten.
Nein Danke ;) mein Imac ist ne gute Woche alt und ich will meine Garantie nich wegen nem Gehäusedurchbruch killen ;)
Da gefällt mir die Variante von Vita 85 eindeutig besser ;)
Keine Ahnung... Der Link geht nicht, bzw. er sagt, dass es diesen Artikel nicht gibt.
Schau einfach mal ins Datenblatt der Buchse (ist auch bei Reichelt beim entsprechenden Artikel verlinkt -> irgendwo rechts neben der Artikelbeschreibung). Wenn da die Maße halbwegs mit den Maßen der mitgelieferten Hohlstecker kompatibel sind, dann wird es schon passen.
2.1mm Innenmaß bzw. Stiftmaß passt.
Alternativ könnte man natürlich auch einen Verbesserungsvorschlag einbringen ;)
eventuell reichts auch aus sich ein Lüfter rauszusuchender auf 5volt läuft und dein Mac kühlt. Wieder vorrausgesetzt man weiß was man tut kann man die nämlcih an nem Usb anschluss abgreifen.
Ansonsten lass ihn doch heiß werden oder schadet dem das? solche System sind doch eiegtnlich dazu konzipiert zu funktionieren?!
Viele Grüße
was ist eigentlich wenn ich so nen lüfter mit einem Ampere oda so laufen lasse?
gruß
Also ich hab mir sowas ähnliches gebastelt
Die 4 Lüfter an einen 3pin 4 auf 1 Adapter und den an ein stabilisiertes 12V Netzteil.
wie viel ampere kriegen deine lüfter jeweils ab??
sieht sehr cool aus ;)
lg
bis wie viel ampere kann man die laufen lassen?
und was passiert wenn sie zu viel kriegen??
gruß Christian
Bis zu soviel, wie das Netzteil hergibt. Ist aber nicht so empfehlenswert, da es heiß wird und irgendwann durchbrennt.
Äh... Hab's falsch verstanden, glaub ich ^^
Die Lüfter ziehen sich den Strom, den sie brauchen. Hängt davon ab auf wieviel Volt die laufen. Auf 12 Volt ziehen die 0.18 Ampere. Wenn sie dauerhaft zuviel bekommen, fliegen die irgendwann auseinander.
also wenn ich ein netzteil hab, dass angenommen 3 ampere liefern könnte und ich häng 3 lüfter dran... zieht sich dann jeder lüfter nur die paar mA die er braucht oder kriegt dann jeder 1 Ampere ( 3 / 3 ) ???
Wer behauptet das normale 12V Lüfter aus PCs nur an Gleichstrom gehen liegt falsch. Ich habe mal aus Jux und Tollerei einen alten 80mm 12V Lüfter aus dem PC genommen und alte Lautsprecher mit eingebautem Verstärker angeschlossen als "linker Lautsprecher" und das ganze mal mit Musik befeuert. Der Lüfter hat sich gedreht, egal wie rum ich ihn angeschlossen habe.
Aber wenn du 12V Lüfter an 230V anschließen möchtest, dann nimm bitte 20 Lüfter in Reihe geschaltet. Ein einzelner würd dir durchbrennen.
