[User-Review] 120mm vs. 140mm Gehäusefans (Be Quiet Silentwings)
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey Leute,
lohnt es meine alten 120mm Be Quiet Silentwings durch ihre 140mm Pendants zu ersetzen? Was darf man erwarten? Bessere Temps und/oder gleiche Temps bei weniger Lautstärke?
Da ich mir diese Frage schon sehr lange gestellt hab, habe ich es einfach mal ausporbiert.
Dies waren in meinem Fall 3x 120mm Be Quiet Silentwings -> 3x 140mm Be Quiet Silentwings.
Der letzte 120mm musste bleiben, da das CM 690 II ja leider nur 3x 140mm und einen 120mm Lüfter aufnehmen kann.
Hier sind meine Ergebnisse:
Rahmenbedingungen:
2500k, 4,5 Ghz @ 1,200V, Raumtemp: 23°C, Messung nach 30 Min und gleichbleibenden Temps
120mm Silentwings:
Testmodi:
Silent:
Performance:
Max:
Messungen:
Noctua NH-D14 @ 50% (700 RPM)
Silent (750RPM): 68 °C (10 Min: 62,75°C, 20 Min: 67,5°C)
Performance (1200RPM): 62,25 °C (10 Min: 59,25°C, 20 Min: 62,25°C)
Full (1500 RPM): 61 °C (10 Min: 58,75°C, 20 Min: 61,25°C)
Noctua NH-D14 @ 75% (1050 RPM)
Silent (750RPM): 64,25 °C (10 Min: 60,25°C, 20 Min: 64,25°C)
Performance (1200RPM): 58,5 °C (10 Min: 56,75°C, 20 Min: 60°C)
Full (1500 RPM): 57,5 °C (10 Min: 56,25°C, 20 Min: 59°C)
Noctua NH-D14 @ 100% (1200 RPM)
Silent (750RPM): 63,75 °C (10 Min: 59,75°C, 20 Min: 63,75°C)
Performance (1200RPM): 59,25 °C (10 Min: 57°C, 20 Min: 59,25°C)
Full (1500 RPM): 57,25 °C (10 Min: 55,75°C, 20 Min: 58°C)
140mm Silentwings:
Testmodi:
Silent:
Performance:
Max:
Messungen:
Silent (500RPM): 65,5°C (10 Min: 63,25°C, 20 Min: 66°C)
Performance (850RPM): 60,5°C (10 Min: 59°C, 20 Min: 60,5°C)
Full (1050 RPM): 60 °C (10 Min: 58,25°C, 20 Min: 59,75°C)
Silent (500RPM): 63,5°C (10 Min: 58°C, 20 Min: 63,5°C)
Performance (850RPM): 58,25°C (10 Min: 56,75°C, 20 Min: 58,75°C)
Full (1050 RPM): 57,5°C (10 Min: 56,25°C, 20 Min: 58,25°C)
Silent (500RPM): 61,25°C (10 Min: 58,75°C, 20 Min: 62°C)
Performance (850RPM): 58,25°C (10 Min: 55,75°C, 20 Min: 61,25°C)
Full (1050 RPM): 56,75°C (10 Min: 54°C, 20 Min: 57,5°C)
Ergebnisse/Diagramme:
Silent Modus:
Performance Modus:
Max Modus:
Fazit:
Wie man sieht lohnt sich der Umstieg gerade im niederen RPM Bereich des CPU Kühlers und auch der Gehäuse Fans. Aber auch im Performance und Max Modus sind die Lüfter nun bei gleicher/minimal besserer Leistung etwas leiser. Rundum: Ich bin glücklich, dass ich es getestet habe und werde es so lassen.
Also sind die 140er wie eigentlich zu erwarten, tatsächlich leiser und haben keine überraschenden Nebengeräusche, oder?
Und Danke für den Test natürlich!
Jep, einer der drei Lüfter schleift aus nächster nähe minimalst, aber ist ab 20 cm nicht mehr zu hören. Könnte Serienstreuung sein und kann wohl immer mal passieren... werde ihn mal 1-2 Tage einlaufen lassen und dann mal weitersehen.
Hab ich bei mir auch gemerkt an der GPU die ist meistens 1-3°C kühler als mit nem 120er.
Das einzigste was mich stört ist , das ich am Heck auch keinen 140er verbauen kann , weil grad der ist am lautesten.
Schöne Gegenüberstellung! Ich hätte aber ehrlich gesagt mit einem größeren Unterschied gerechnet.
Das Diagramm zum Performance-Modus schaut aber seltsam aus... ist das bestimmt richtig, dass der CPU-Kühler mit den 120mm auf 75% besser läuft als auf 100%?
