12700K taktet im idle permanent rauf und runter
Gurkengraeber
Legende
Düsseldorf
Hallo zusammen,
von meinem 2600K kenne ich es noch so, dass der im dle einfach auf unter 1.000MHz runter ging (weiß den Multi nicht mehr genau) und dort auch veharrte, bis wieder Leistung abgerufen wird.
Wenn ich CPU-Z starte oder auch Afterburner und sonst aber nichts mache, nicht mal die Maus bewege, dann geht der BCL ständig zwischen 49 und 5 rauf und runter, 2 bis 3 mal in der Sekunde. Ist das normal (und gesund)? Außer Windows 11 habe ich sonst keine Software laufen.
Alle möglichen unterstützen C States sind aktiviert im BIOS.
Dass der Takt schnell hin und her schwankt, ist je nach Last normal ja. Im Idle geht der Takt bis 500 MHz runter. Von da aus kann der sehr schnell auf Max gehen. Gerade frisch nach dem Hochfahren dauert es ein wenig, bis das System richtig in den Leerlauf geht. Aber auch dann kann es zu den Schwankungen kommen. Hat etwas mit Intels Speed-Shift-Technik zu tun, die dein alter 2600K nicht kennt.
Ok danke. Sorry fürs falsche Forum, hatte mich vertan, bitte in den CPU Bereich verschieben.
