HWL News Bot
News
... weiterlesen
D.H. er könnte theoretisch etwas über 4000 Watt aufnehmen, wenn es die Kühlung erlauben würde?
Alles Standardprozedere auch bei nicht K CPUs.Da steht nicht, dass er 4.095 W braucht, das Limit wird einfach auf einen (zugegeben) theoretischen Wert gesetzt.
Das schafft deine Wasserkühlung sowieso noch nicht, also los los los Kauf mehr einD.H. er könnte theoretisch etwas über 4000 Watt aufnehmen, wenn es die Kühlung erlauben würde?
https://rog.asus.com/forum/showthre...d-i9-10900k-overclocking-guide-and-tech-sheet. Wohl Chipqulität, würde auch je nach dem was du machen möchtest zu starken DRAM OC raten, der MC scheint wieder recht leistungsstark.Jemand ne Idee was diese Werte im Bios bedeuten? SP?
