Cooler Master MasterFrame 700: Benchtable, Open-Air- und Wandgehäuse
Cooler Master hat seine neuen Produkte für 2021 vorgestellt - und dabei auch einige Exoten enthüllt. Unter den PC-Gehäusen ist es vor allem das MasterFrame 700, das ganz eigene Wege geht. Das Open-Air-Gehäuse besteht aus drei Teilen, die über Scharniere flexibel ausgerichtet werden können. Das MasterFrame 700 könnte sich als luftiges Showgehäuse genauso wie als Benchtable eignen.
... weiterlesen
An sich wirklich schick. Aber die Tonmann schon gesagt hat, warum Gitter vor den Radiatoren?
War so doof und hab fuer meinen Bruder ein Q300L gekauft und dann im Nachhinein vorne mit Lochbohrer den Lueftern Luft verschafft.
Lernt Cooler Master nicht dazu?
14 kg gesamt Gewicht für die Wandmontage bei 11,9kg Eigengewicht :confused:.
Ist vielleicht um Klagen wegen runtergekrachter Gehäuse warum auch immer, sofort abzublocken.
Ein Mora ist schön dagegen, im Vergleich zu anderen Wand oder Open-Frame Gehäusen ist das Teil doch eine optische Missgeburt. :kotz:
Sind Radiatoren und Seitenteile auf den produktbildern absichtlich schief montiert?
Material wieder Billigstahl nehme ich an?
Das zweite Bild in der Galerie ist auch super :P
AIO auf der CPU, GPU Luftkeuehlt. Soweit OK.
Luefter an der rechten Radiatorhalterung sind jetzt wozu genau da?
Ich nehme an, die 11,9 kg sind das reine Eigengewicht. Da kommt noch das Gewicht von den einzelnen Teilen dazu. Und wenn Du sowas hier einplanst bleiben nur noch 100g für den Rest übrig ;).
Richtig gut nachgedacht: Power Switch und USB-Anschlusse sind bei dem Teil an der OBERseite. Quasi ideal für Wandmontage über dem Monitor, wie auf den Bildern gezeigt :ROFLMAO:
Gitter vor den Radiatorenhalterungen?
Warum?
:stupid:
Die Gitter dienen in erster Linie der Stabilität - bei dem offenen Aufbau des Gehäuses spielt der (Luft-)Widerstand der Gitters keine große Rolle.
Ventilator für heiße Tage? Okay dafür sind die falsch montiert.... :unsure:
Die sind dafür da das typische Cooler Master klackern abzugeben.
Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung der Möglichkeiten und nicht eine ideale Konfiguration.
Keine Staubfilter?
Ne danke!
Bei einem offenen Gehäuse, scheint ein Luftfilter eher zwecklos.
Wer sowas einplant wird sich vermutlich eher weniger für ein Gehäuse zur Wandmontage entscheiden. Mit den entsprechenden Dübeln kann es auch mehr sein.
Das Material ist 4 mm dick, nur bei der Halterung des Netzteils sowie der SSDs nutzen wir Material in 3 mm Stärke.
Für meinen recht speziellen Büro Aufbau interessant, kann man Zufällig den Mainboard tray invertieren, bzw die Füsse im gezeigten aufbau oben montieren, sodass die Anschlüsse auf die andere seite wandern?
@Cooler Master Beziehen sich die 14kg auf die 4 Haltepunkte der Vesa-Mount, welche nicht mehr Gewicht aushalten. Also sind das die limitierten Faktoren?
Oder kann ich das Gehäuse auch mit 17-20kg an die Wand hängen, wenn ich Schwerlastdübel für über 200kg nehme? :unsure:
