HWL News Bot
News
... weiterlesen
Laut Alphacool ist es ein Vollkupferradiator, siehe die Specs etwas weiter unten.Der radiator besteht "großteils" aus kupfer? Welcher teil ist das denn. Wäre doof wenn genau die lamellen aus alu sind.
Die Lamellen sind wenigstens nicht mit der Flüssigkeit in Kontakt, also unproblematisch aus Alu.Wäre doof wenn genau die lamellen aus alu sind.
L x B x H | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Kühlfinnen | Kupfer |
Material Vorkammern | Kupfer |
Material Kühlkanäle | Kupfer |
Material Gewinde | Messing |
Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 3 x Beidseitig |
Die Karte muss auseinander gebaut werden aber eben nicht der Kühlkreislauf!Karte mit vorinstalierter AiO = kein eventueller Garantieverlust. Einsetzen und loslegen.
Dieses Alphacool-Teil = Karte muss auseinandergebaut werden, da kann man sie auch gleich in eine Custom-WaKü einbinden.
Wo ist also der Vorteil von dem Ding?
