12v auf 5v mit welchem widerstand
masterchorch
cb / b
HI,
ich löte gerade die hintergrundbeleuchtung für ein lcd im auto eines freundes und hab ein problem mit dem benötigten vorwiderstand.
ich hab 12v aus dem boardnetz und brauch 5v für den el-folien inverter, dieser läuft laut hersteller spec. mit 50ma, laut verschiedenen widerstandrechnern im netz bräuchte ich 173ohm um von den 12 auf die 5v zu kommen - der widerstant scheint aber viel zu klein.
hab vorhin mal mit einem 5k ohm widerstand durchgemessen und hatte gerade mal einen spannungsabfall auf 11.9v, kann mir jemand sagen warum die berechnung nicht passt?
kann es etwas damit zu tun haben, dass der kreislauf ohne last läuft, nur ich will den inverter nicht anschliessen, weil ich den ersten schon mit 12v zerbraten hab.
welchenwiderstand brauch ich also konkret?
thx, mfg chris
ähm ja, also ich würde mal so sagen 50mA sollen fliessen, ist das Minimun oder Maximum?
kommt halt dann drauf an welchen du wählst. Also sagen wir deine Autobatterie hat ne Spannung von 14V, davon geht man ja meistens aus. 5V willste haben also müssen 9V am Widerstand abfallen.
9V/50mA = 180Ohm. So wenn das jetzt 50mA Maximum sind, dann nimm den nächst grösseren! Aufpassenk, du solltest hier wenn dann einen 1 Watt Widerstand nehmen. Die Leistung die da abfällt ist 9Vx 0.05A = 0.45W. Ein 0.5Watt Widerstand wäre mir zu heiss.
Was du mit den 5k gemessen hast weiss ich nicht. Hab ich das richtig verstanden du hast die 5k Widerstand an 12V gehalten und dann über der Widertand gemessen? mmh, wenn das so war wundert mich nix. Ist ja klar das du 11.9V Potential misst. Hast ja im Endeffekt die 12V mit nem 5k Widerstand kurzgeschlossen.
Aber mal ne andere Sachen, haste mal daran gedacht einen Festspannungsregelr zu verwenden. Der macht die immer 5V, egal ob die Spannung beim Auto mal 14V oder mal 11V ist. Und den Strom zu begrenzen ist dort auch nciht schwer, dazu gibts Hilfe in den Datenblätter oder sonst frägste einfach nochmal.
Hoffe mal das hat dir ein bischen weitergeholfen
vergiß den widerstand: nichtlinearer verbraucher - wie masl schon richtig geschrieben hat: spannungsregler :)
der verbrauch erfolgt schon linear, wieso sollte er auch nicht, der inverter transformiert auf 110v und damit leuchtet eine kleine beschnittene el-folie, die 0.38w oder so verbraucht - da schwankt nix.
das ich von 12v auf 5v will nicht von 14v hab ich ganz klar geschrieben, und nein ich gehe nicht direkt an die lichtmaschine, ich habe konstannte 12v !
beim ausmessen bin ich genaus vorgegangen wie beim 12v ausmessen, ich habe 2 pole die unter spannung stehn, an jeden ein pohl des spannungsmesser und 12v, dann hab ich an den - pol den widerstand angelötetet und hinter diesem wieder gemessen, also genau paralell zu der stelle an die eine led oder ein anderer abnehmer kommen würde...
also erhlich gesagt ich blick immer noch nicht wie du gemessen hast. Aber wenn ich lese den Widerstand an dem - Pol angelötet und hinter diesem gemessen... wo hinter diesem. Wenn du den Spannungsabfall am Widerstand messen willst musst du parallel dazu messen, anderst geht das nicht.
wenn du dir sicher sein willst, nimm einen spannungsregler, für nen widerstand übernehm ich keine haftung. und bei 12V (also 7/50mA=140 Ohm) kommen auch kein 173 raus. Kein plan wie du auf die gekommen bist.
Achso und ein Widerstand ist kein linearer Verbraucher. Glaubs Harry, der weiss alles ;)
ein widerstand IST ein linearer verbraucher - nur der inverter nicht ;)
ebenso ein motor oder eine glühlampe
jo ok, habs verpeilt, nicht weitererzählen :d
So ist es wenn man denkt der harry hat recht und beziht es auf ne ganz andere sache. mmmh :bigok:
