HWL News Bot
News
... weiterlesen
Die Push-In Fittings wären mir wohl zu riskant. Einmal beim Basteln dran hängenbleiben und man hat das Wasser überall.
So funktioniert das nicht. Die Anschlüsse sind nicht einfach nur gesteckt, sondern werden anschließend noch verriegelt. Das Ding bekommst du dann nicht mehr runter ohne vorher die entsprechende Schrauben zu lösenDazu das Risiko für ein Leak finde ich bei einer reinen Push Verbindung ungleich höher. Für 100 Euro würde ich da eigentlich eine Verschraubung erwarten. Könnte man ja zumindest an der CPU Kühler Halterung fixieren.
Wieso sollte er auch? Vor allem bei so einem Produkt?Der RGB-Wahn nimmt kein Ende
Aber hallo! Bitte nicht vergessen, dass so eine "Brücke" geradezu universell für verschiedene Modelle und Kombinationen an CPU-Kühlern und VRM-Kühlern einsetzbar ist und damit für die Nutzer eine extreme Variabilität bietet.richtig, es gibt keinen... $$$ für EK *g*
Danke, das geht aus den Bildern und dem Artikel nicht hervor. Die Verbindet sind ja abgebildet und sehen schlicht wie Steckverbinder auf einer Seite aus. Wie erfolgt da die Verriegelung? Reines Interesse^^So funktioniert das nicht. Die Anschlüsse sind nicht einfach nur gesteckt, sondern werden anschließend noch verriegelt. Das Ding bekommst du dann nicht mehr runter ohne vorher die entsprechende Schrauben zu lösen![]()
Der Acryldeckel ist zur Bodenplatte verschiebbar und wird mit einer Schraube gehalten dann. Die Anschlüsse sitzen dann durch die Nut fixiert darin.Wie erfolgt da die Verriegelung? Reines Interesse^^
Wie willst das universell machen? Das Modell für Intel dürfte sich zudem nicht so schlecht verkaufen, sonst hätten sie nicht noch eine Version gebracht.EK hat sich mal wieder selbst übertroffen. Wäre es zumindest universell einsetzbar, wäre es sogar fast ein wenig innovativ, aber nööö
Es gibt kein "warmes Wasser von der CPU".bin ja kein WaKue Spezi aber das warme Wasser von CPU auf VRM fuehren (schlimmer: umgekehrt) klingt erstmal nicht effizient....
Das ist kein Monoblock. Du steckst es auf den CPU block und die beiden Anschlüsse für die Spannungswandlerkühler die das board sowieso schon verbaut hat.Aber die Nummer an für sich ist ja nichts neues oder hab ich etwas übersehen? Für ein älteres Maximus Formula hatten sie das ja auch schon gebracht.
Hatte mal eins bei Kleinanzeigen vor nemm halben Jahr beobachtet, mich dann aber doch für das MSI mit Monoblock entschieden.
Das weiß ich doch und die Nummer gab es doch schon vorher von EKWB bei nemm älteren Formula?!Das ist kein Monoblock. Du steckst es auf den CPU block und die beiden Anschlüsse für die Spannungswandlerkühler die das board sowieso schon verbaut hat.
Nein was vorher gab war ein monoblock wo man die kühler von nen Spannungswandlern abmontieren musste.Das weiß ich doch und die Nummer gab es doch schon vorher von EKWB bei nemm älteren Formula?!
Nochmal nein.. gab es schon vor nemm Jahr für z490 ;-)Nein was vorher gab war ein monoblock wo man die kühler von nen Spannungswandlern abmontieren musste.
Das ist ne Distro die du auf nen cpu block und die vorhanden Spannungswandler kühler setzt.
