HWL News Bot
News
... weiterlesen
Der PCIe-5.0-Anschluss zur Stromversorgung sieht aber nicht nur den bekannten 12-Pin-Anschluss vor, sondern auch eine weitere Variante mit vier zusätzlichen Datenleitungen.
So funktionieren die aber nicht. Die Datenleitungen sagen der VGA lediglich, ob ein 450W Kabel oder ein 600W Kabel dran hängt, also genauso wie jetzt 6 Pol oder 8 Pol, je nachdem wie pingelig die VGA dann ist. Zusätzlich hat die Karte dort die Möglichkeit dem Netzteil zu sagen, dass es Abschalten soll wenn die Spannungen nicht ok sind.Die Datenleitung macht schon Sinn, denn so kann man der Schutzschaltung im Netzteil mitteilen das die heftigen Stromanstiege eben von einer angeschlossene Grafikkarte kommen u. nicht von einen Kurzschluss
Ist ja nicht so als wenn es damit keine Probleme gäbe![]()
