[Projekt] CMWS24 Projekt "n°79"
ivory2k14
Zu Hause
Guten Abend Luxx
Es war lange still aber es gibt zum Jahres Ende doch noch ein Projekt und zwar für den CMWS22... :hmm:
Da diese Meisterschaft das letzte Jahr ausgesetzt hat ist es heure um so schwieriger zu liefern da alle richtig bock auf das Event haben.
Dieses Jahr wird mit einem Tower Mod angetreten wobei mir die Scatchbuilds etwas mehr liegen dafür fehlt mir heuer einfach die Zeit.
Wie aus dem Titel zu entnehmen trägt das Projekt den Namen n°79, einige wissen es bestimmt, die Zahl 79 steht für das Edelmetall Gold im Periodensystem.
Das Case ist ein Cooler Master MasterCase SL600M ein wirklich schönes und geräumiges Case, da ich bereits etwas weiter fortgeschritten bin was das modifizieren des Gehäuses angeht kann ich euch nur den ersten Entwurf zeigen dieser entstand vor ca. einem Monat als das Gehäuse ankam und die Planung des gesamten Projekts startete zeigte sich, dass das so nicht wirklich klappen kann deshalb gab es Änderungen.
Das Farbkonzept soll dem Thema entsprechen Gold Schwarz und Grau, es soll nicht zu überladen wirken deshalb behält das Case seine Farbe und wird "nur" modifiziert und bekommt Akzente aus Gold.
Das Konzept mit dem PSU am Boden des Case und der gedrehte Tray bleibt, aus Platzgründen wird der Tray etwas in die Mitte des Case geschoben und die GPU wandert auf die andere Seite somit kann diese auch ruhig etwa länger und dicker sein da hinten die Blechwand des Gehäuse ausgeschnitten wird, dass die GPU atmen kann. Zudem kann das Glaspanel auch bleiben und muss nicht neu gestaltet werden.
Da das Case nur auf der oberen und unteren Seite 360mm Radiatoren unterstützt ist meine Idee diese nun an der Front und am Heck zu platzieren da man so leicht an die Anschlüsse kommt um alle Kabel im Deckel anzuschließen und somit sind diese auch nicht sichtbar und können an der Oberseite des Heck hinaus geführt werden, dies verlangt aber einen groben Eingriff in die gesamte Case Struktur.
Es sind noch 2 große 200mm Lüfter im Lieferumfang dabei diese wandern in das Heck und belüften Radiator und Hardware im inneren.
Zu viel möchte ich nun doch nicht verraten deshalb gibt es hier nun einige Fotos der Hardware. :coffee2:
Wie bereits erwähnt das Cooler Master MasterCase SL600M in der grauen Version
Befeuert wird das ganze mit einem Cooler Master Masterwatt 650 wobei ich mir noch nicht sicher bin ob das reichen wird und ob ich da nicht aufstocke dieses lag bei mir zuhause Rum und bot sich an
Die Lüfter die vorne im Gehäuse montiert werden sollen sind keine RGB Lüfter aber dennoch sehr hochwertig und zwar die Cooler Master Masterfan SF120M
Als Mainboard dient hier ein MSI MPG Z690 Edge Wifi DDR4
Ram und SSD kommen diesmal von einem Schweizer Unternehmen namens S3+
Als CPU haben wir hier einen Intel® Core™ i5-12400 Prozessor
An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich an alle Sponsoren bedanken
MSI, Intel, Cooler Master, S3+ und natürlich meinem Tam die Italien Extreme Modders!
Weitere Updates werden bald folgen bleibt daran. :fresse2:
@admin falls die Links weck müssen lass es mich wissen danke.
Hallo Luxx es war doch etwas stressiger als gedacht doch nun kann ich euch einen kleinen Teil des Projekts zeigen der Rest folgt noch muss nur die ganzen Fotos hochladen und in der richtigen Reihenfolge dann auch noch finden. :fresse2:
Guten Morgen,
dieser Worklog wird etwas anders als normal dieses mal möchte ich mit den finalen Fots beginnen.
An dieser Stelle ein Riesen Dankeschön an mein Team den Italian Extreme Modders und die Sponsoren für die Unterstützung:
MSI - S3+ Technologys - Intel - Alphacool - Cooler Master - PC Hardware & Modding - Tifoo Galvanik
Das Projekt sollte für den CMWS22 fertiggestellt werden aber da wir mitten im Hausbau waren wurden andere Prioritäten gesetzt nun ist es aber soweit und das Projekt fand ein Ende.
Leider war nicht viel Zeit zwischen drin einen Worklog zu schreiben das wird nun aber nachgeholt so gut es möglich ist. :fresse2:
Kurz zum Konzept, gebaut wurde in einem Cooler Master SL600M ein sehr großes und auch sehr schönes Gehäuse! Das Hardware wurde um 45° gedreht, dass die Anschlüsse nach oben zeigen und auch über den Deckel hinaus geführt werden können. Die GPU + 2.5" SSDs bekamen einen eigenen Platz an der Rückseite des Case mit einen eigenen Fenster um sie nicht zu verstecken. :hust:
Im Lieferumfang des Gehäuses waren 2x 200mm Lüfter im Boden verbaut dieser wanderten an die Rückseite um hier einen Radiator zu kühlen, hingegen die Front bekam einen Cutout zum montieren des AGBs und 3x 120 mm Cooler Master Master Fan SF120M. Ein Customloop mit 2 X-Flow Radiatoren kühlt die CPU und den RAM die GPU ist nicht eingebunden da es für die MSI RTX 3060 GamingX 12G keinen Block gibt.
Die Kühler sowie auch die Anschlüsse sind vergoldet worden mit den Tifoo Produkten, dazu muss ich sagen es war schwieriger als es vorerst schien aber ich habe viel dazu gelernt und wenn sowas noch einmal Thema wird dann würde ich hier einiges anders machen. :fresse:
Nun aber zu den finalen Fotos des Projekts
@admin wenn die Links nicht erlaubt sind bitte melden dann werden diese entfernt. :bigok:
Nabend,
Als erstes musste ich mir einen Plan machen, wie ich das Gehäuse modifizieren kann, da die Hardware nicht High End ist, sollte das Projekt trotzdem gut aussehen und einen besonderen Touch bekommen. Die Idee war, das Mainboard um 180 Grad zu drehen, so dass die Anschlüsse nach oben zeigen und über den Deckel nach hinten geführt werden. Da dann kein Platz mehr für einen zweiten 360mm-Radiator vorhanden ist, sollte dieser hinten und der zweite vorne montiert werden. Dem Gehäuse liegen 2 riesige 200mm-Lüfter bei, die beibehalten und zur Kühlung des hinteren Radiators verwendet werden sollen. Ja, ich weiß, der Luftstrom wird nicht der beste sein, aber mit 2 Radiatoren und einem komplexen Kreislauf werden CPU und Ram sicherlich gut gekühlt... :d
An der Rückseite müssen einige Modifikationen vorgenommen werden, um den Radiator sowie die Platte, auf der die 200-mm-Lüfter montiert sind, montieren zu können.
Auf der Rückseite beschloss ich, ein Rechteck auszuschneiden und es mit einer weißen Plexiglasplatte zu befestigen, die mit dem Rest des Rahmens verschraubt wurde.
Nach dem Schneiden mit dem Dremel standen Feilen und Schleifen auf dem Programm, damit alles perfekt passte.
Das hat einige Zeit gedauert, aber das Ergebnis war überzeugend und wurde so belassen, wie es war. Da die weiße Farbe etwas störend ist, wird später alles schwarz lackiert.
Ich möchte euch nicht alles auf einmal verraten dann wäre es ja erstens zu lang und zweitens etwas langweilig... :d
Guten Abend,
Ein kleines Update.
Das Gehäuse wurde entkernt und die GPU-Halterung, die im hinteren Teil des Gehäuses für die vertikale Montage verwendet wurde, wurde aus dem Rest herausgeschnitten und auf der Oberseite des Gehäuses montiert, so dass die GPU später dort montiert werden kann.
Wie ihr sehen könnt, ist die Hardware nicht auf einer Seite installiert, sondern wird von vorne, wo die Glasfront sitzt, und auch auf der Rückseite sichtbar sein.
Bald das nächste Update versprochen.
Abend,
Nächstes kleines Update.
Ein großes DANKESCHÖN an Alphacool für dieses tolle Paket, ihr seid die Besten!
Einige sehr spezielle Teile wie die Beleuchtung für die Tubes oder die X Flow Radis seid gespannt. :hust:
Der Tank sitzt an der Vorderseite, es musste also die Aluminiumabdeckung sauber ausgeschnitten werden, damit der Tank hineinpasst.
Die Aussparungen wurden mit einer Flex und einer sehr dünnen Trennscheibe vorgenommen. Als alter Schlosser kein Problem. xD
Erst aufgezeichnet dann geschnitten, die Aluplatte ist auf einem Plastik Teil befestigt und dies hatte einen Ausschnitt das sich anbot so zu übernehmen.
Passt sehr gut und fügt sich bis zum Schluss auch sehr gut ins Projekt ein.
Auch die Bodenplatte musste bearbeitet werden, da sonst kein Platz mehr für die Radis im Gehäuse gewesen wäre.
Die ersten goldenen Akzente sind bereits aufgetragen worden.
Die Technik kommt aus dem Modellbau und heißt Dry Brushing.
Nun zum Teil worauf alle Warten das vergolden der Komponenten.
Das ganze wird bei mir zuhause im Keller gemacht und zwar mittels Galvanotechnik oder Galvanik. Das Verfahren bezeichnet die elektrochemische Abscheidung metallischer Niederschläge, also von Überzügen auf Substrate in einem elektrolytischen Bad. Einfach gesagt mittels Positiv (Bauteil) und Negativ (Elektrode) geladenen Objekten fliest minimal Strom und somit kann auch das Gold am Bautal haften bleiben.
Da ganze sah dann so aus...
Dieser Vorgang wurde mit allen Bauteilen wiederholt Fitting, Ram-Kühler und CPU Kühler
Die Stromquelle war ein Labornetzteil das sehr gut einstellbar war.
Das ganze Material sowie Werkzeug wurde mir von Tifoo Galvanik zur Verfügung gestellt und ich muss ehrlich sagen das ist wirklich so einfach, dass es auch ein Leihe schafft, wichtig an dieser Stelle ist zu wissen welches Material man vor sich hat denn nicht alle Flüssigkeiten eignen sich für jedes Material.
Einiges ging mittels Tauchen und einiges nur mittels Elektroden Stift und spezial Flüssigkeit
Und hier das Ergebnis
IMG_3246.jpgIMG_3252.jpgIMG_3262.jpgIMG_3264.jpgIMG_3266.jpgIMG_3272.jpgIMG_3288.jpgIMG_3291.jpgIMG_3294.jpgIMG_3297.jpgIMG_3298.jpgIMG_3305.jpg
So Leute der Rest kommt ein anderes Mal.
Viel Spaß beim lesen und danke für ein Feedback. :fresse2:
PS: ich werde euch alles beim letzten Post noch einmal verlinken
alter, das sieht ja mal richtig gut aus!
was ich jetzt aus deinem text nicht rauslesen konnte in welcher form das gold vorliegen muss, damit es an den bauteilen haften bleibt. schüttet man da einfach pulver rein? :fresse:
Hab farblich was Ähnliches mal auf Messing-Basis gebaut (ein Laie - wie ich - sieht den Unterschied zu Gold wohl eh nicht). Ich mag den Look!
Bin mal gespannt auf die Beleuchtung für die Tubes. Hatte ich auch schonmal geliebäugelt, schien mir aber nicht lohnenswert. Bin also auf Bilder aus dem realen Leben gespannt. =)
Guten Abend,
Das Letzte Update zum Projekt. :fresse2:
So ein Projekt kann nicht ohne schicke Kabel und etwas spezielle Schrauben.
Die beiden SSDs brauchten auch noch ihren Platz, diese wurden auf eine weiße Acrylplatte geschraubt und an der Rückseite befestigt.
Der Zwischenraum bot sich an als Kabelkanal zu nutzen um einige Kabel verschwenden zu lassen.
Die Stecker waren etwas unpassend, aber kein Problem was nicht passt wird Passend gemacht...
Das einzige was nun fehlte war das Tubing aber ich glaube wir wissen alle wie das läuft. :d
Das war das ganze Projekt ich möchte mich bei euch fürs lesen bedanken, das nächste ist bereits in Arbeit Worklog wird bald folgen.
Falls es wer nicht gesehen hat hier bereits das Ergebnis. :fresse2:
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen ich versuche stetig besser zu werden und meine Arbeit auf ein sehr hohes Level zu bringen.
Guten Morgen,
