[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Mal ne kurze Zwischenfrage.
hab mein Mora 4, 200 jetzt in betrieb mit passive controll. hab die D5 next am usb header des passive controlls angeschlossen und den usbc verbunden. Allerdings erkennt der PCs die Pumpe nicht.
Die Slotblende für den durchgang des Main Kabels ist auch so ein Gelumpe... der Stecker ist nicht richtig fest, bzw. benötigt der microfit echt viel kraft um eingesteckt zu werden.
Kurze KI Internetsuche sagt: liegt am passive controll hub.
toll :( dann hätte ich mir den auch sparen können ^^
meine Koolance QD3, lagen jetzt 2 Jahre ungenutzt aber nass rum... boa der eine lies sprang nicht mehr zu beim öffnen, hat immer noch ab und zu probleme. hab den dann geöffnet... macht das nicht ^^ das ding wieder zusammen zu bekommen ist....anstrengend.
Das paar getrennt gelagert oder falsch und zusammengesteckt?
Wenn du nur den USB HUB anschliesst am PC wird der erkannt im Geräte-Manger ?
Dann wohl falsch... Hab sie gebraucht gekauft mit dem Mora Projekt im Hintergrund, waren zusammen gesteckt. Zwei Jahre hat es jetzt gedauert bis ich Lust hatte den PC neu zu verschlauchen.
Mit ein paar Mal hin und her drucken geht's dann auch wieder, Werd ihn ab und an Mal benutzen, nicht das er wieder fest gammelt.
Gute Frage, muss ich Mal schauen.
Das ist schade, aber wenn es die QD3 sind, kannst die so verbauen, dass du das zuführende Schleichende mit dem MAle bestrückst, das aufnehmende und abführende Stück ffemale.
Dann kannst du da schonmal sicher gehen, dass wenn die Feder klemmt, nicht alles von oben herab ploddert.
Tuch drunter und etwas hochalten hat immer geklappt.
Mit nem 5-10 cm Schlauchstück 16/10 kannst du wenn es klemmt, mehrfach ins Female drücken, bis die Feder zurückspringt.
Und niemald trocken verwenden, erstmal mit deinem Kühlmittel benetzen oder einmal tränken, dann trocken wischen und verbauen.
Warum verwendet man eigentlich nicht in der Regel 4 Ventile und ein 1cm Schraub stück dazwischen ist Perfekt dicht und auch kein Durchflussverlusst etc.
Warum kompliziert, wenn bereits alles vorhanden ist?
Was für Ventile? Hatte mehr defekte Kugelventile als Schnellkupplungen und sag schlechter aus.
Für 2x 16/10 EPDM gibt es auch Alu Turbo-/Doppelschlauchschellen (AN8) mit 16mm ID oder auch günstigere Kunststoff Variante wie die hier:
Die hier haben schön abgerundete Kanten, falls jemand nach was sucht ohne eine 3D-Druck Möglichkeit.
Kauf die Dinger immer bei AliExpress 10stk zum Teil 2 Euro
Im Keller brauch ich kein warmes Wasser. Außerdem müsste ich über zwei Etagen die Schläuche ziehen zu viel Aufwand.
Wir haben damals den FTTH Anschluss bekommen und es mussten im Haus neue Netzwerkkabel verlegt werden. War dann kein großer Aufwand noch zwei extra Bohrungen für 16/10 EPDM vom Keller zum Büro zu machen.
Nur passiv läuft der Mora aber ziemlich schlecht. Lüfter, wenn auch nur mit 300rpm sind da meiner Meinung nach Pflicht.
Du hast den größen Temperaturunterschied wenn du in den Keller gehst. Ich wollte lieber die Wärme in die Wand schaffen, dafür ist ein Mora zu schade, eine Alternative wäre
ein Badheizkörper.
Werde ich wohl beim nächsten Umbau machen. Welche guten Lösungen gibt es für das Zwischenstück damit nicht ein Schlauch in sich verdreht wird wenn man die Ventile zusammenführt?
Ventil Barrow Ventil ca 40mml verlust.
Meiner Meinung nach wird das Thema Durchfluss immer dramatisiert. Ab 60 L ist alles gut.
Wahrscheinlich für Erbsenzähler nicht…😬
Sehe ich auch bei einigen Mora 600 LEuten mit 5090 und entsprechender CPU. Passiv eght halt nur bis zum gewissen Punkt, dazu muss die Raumluft eentsprechend sein und Luftbewegung, offenes Fenster, oder eben Lüfter auf 300.
Du hast aber auch die Traumoption mit dem Keller, und den schönen Keller dazu.
Habe 25-45 l/h und auch das geht klar, solang sich das Wasser bewegt und die Lüfter laufen.
Gut dass mein HIgh Flow Next bis 27 l/h misst, andere gehen bei untewr 45 schon in den Leerlauf.
Seit ich den mal auf 722 l/h hatte, rattert der etwas, aber das legt sich dann irgendwann wieder. 8-)
Da Hast du recht vor allem sind wir hier Bei den Rudeltieren der MORAS...
Ich würde etwas präzisieren wenn die Radiator Fläche überdimensioniert ist, sich das Wasser Abkühlt.
ja reichen je nach Kühler zbs Feine Düsen Kühler nur wenige Liter.
Danke, was meinst du mit 40mml Verlust?
Weil wenn du Ventil kleine Rörchen und Ventil so verbaust.
Wenn du dann schleuche abhänsgt und ventile schliesst und oben das Röhrchen abschraubst mit der Zange
wird etwas Wasser ausdrehten weil es ja einen Raum hat zwischen Ventil und Ventil.
Hey,
ich hab endlich den mora 4 am laufen inkl. Tank und D5 next.
ich hab mir das set gekauft weilll mir wurde gesagt das die D5 super leise ist und so.. aber meine laing die in einem Tank integriert war bei 50% und der PC steht auf dem tTsch quasi unhörbar. Die D5 egal wie stark ich die runter regele ist unter dem tisch mit dem mora z.B. jetzt am Abend deutlich wahrnehmbar. verdammt.. ich will stille haben. Ist meine D5 blöd oder ist das "normal", welche alternative hätte ich jetzt überhaupt?
danke
Hey,
danke
Du hast sicher noch Luft in der Pumpe ?
Wie viel Durchfluss hast du noch mit 4 Moras...
Du bist ja ein Rudel Tier Halter :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Dann schreib lieber Mora IV um Mistverständnisse zu vermeiden
Wie viel U/min ergibt 50%?
Lasse meine Pumpen mit max 2500 U/min laufen.
2x D5 nach Wassertemp geregelt
rpm - l/h
1800 - 60
2000 - 72
2350 - 88
2550 - 100
max
4800 - 215
EDIT 07.06.2026: Datei 2.0 hat noch besseren FIT in der Höhe zum Blech.
Es war mal wieder Zeit für eine Bastelstunde. Ich habe das Aquacomputer Vision Touch Display in meinen Mora 600 integriert :d
Kostet alles zusammen unter 40€ (ohne active usb Kabel) mit Versand im Selbstbau und ist es mir damit Wert gewesen.
Ein aktives USB Kabel (USB A oder USB C) wird je nach dem welche Distanz ihr braucht benötigt. Bei USB sagt man circa ab 5 m Gesamtlänge.
edit Hinweis: damit das Kabel durchgesteckt werden kann, wenn eine Passiv Control verbaut ist, müsste man noch ein kleines Loch in der nähe der passive Control hinzufügen,
da der MORA Link im Gegensatz zum silber Alu Blech kein Loch hat, um das Kabel durchzuführen.
Also dann noch mal die 2 m im Mora abziehen = ab ca. 3m.
Die einfache Variante mit USB A:
  • Aquacomputer Austauschmodul VISION Touch: EAN: 4260473310976
  • Aquacomputer 2m USB Cable: EAN: 4260073419208
  • USB A Verlängerung zum PC (ggf. aktiv weil Datenkabel)
  • STL Datei zum selber drucken ist im Anhang 😁
EDIT:
Die unnötig teurere Variante mit USB 2.0 HUB an der passive Control:
Die Passive control ist ein USB 2.0 Hub mit 2 internen USB 2.0 Anschlüssen und einem USB C zum Mainboard, das welches nicht über das MORA Link Kabel läuft.
Wenn man das also nutzen will, müsste man ein anderes Kabel nehmen, um es anzuschließen.
  • Aquacomputer 1m USB Cable: EAN: 4260073419222 (1m ist leider zu kurz, also müsste man nochmal bei amazon oder so eine Verlängerung kaufen)
  • ==> 1m internes USB 2.0 5pol Verlängerungskabel (Dupont Stecker)
  • (ggf. aktives) USB C Kabel zum PC (erheblich teurer als USB 2.0 weil es dann USB 3.x haben wird)
Dann ist alles im MORA und ultra Clean.
Auf dem Touch Display könnt ihr dann genug einstellen und auch auf Werte vom Quadro, Octo oder Aquaero zugreifen.
Das Teil sollte mit allen MORA IV kompatibel sein.
Zur Montage musss man nur das obere Blech abnehmen und kann dann das USB Kabel da ganz entspannt durchführen.
Über Aquasuite kann man dann alles ab Windows start anzeigen lassen wie mit dem Aquacomputer High Flow Next. Einmal Konfigurieren und fertig
Allerdings liegt die aktualisierungsrate der Werte bei ca. 1/sek.
Viel Spaß damit 😉
Kurs den Platzhalter eingescannt, Maße mit Messschieber überprüft und neu konstruiert / adaptiert, dann ab in den Bambulab zum Drucken. FDM Qualität ist ok, geht aber besser.
Vielleicht muss ich die Seiten nochmal drehen, bin aber sehr zufrieden.
Hier nochmal der Hinweis:
Bei der Passive Control noch ein mini Loch hinzufügen, damit das Kabel ggf. darunter durchgeführt werden kann. Das silberne Blech hat ja ein Loch, um das Kabel von innen nach außen durchzuführen, die Passive Control deckt die Fläche komplett ab. Bitte bedenken.
und in Aquasuite gibts dann alles zum Konfigurieren
  • MORA Aquacomputer Vision 2.0_Refit.zip
und noch als kleine Sneak Preview 👀😉 ist aber erst 3d druck Prototyp bevor das richtige Blech kommt
Ist natürlich mit Standfüßen und Anschraubpunkten der Passive Control kompatibel.
passt sogar wie angegossen 🪚
  • MORA Blech Unten plus 40mm.zip
ja das mag sein aber mir wäre das zu wenig auch auf Gefahr hin jetzt als Erbsenzähler da zu stehen:fresse::haha:
wer würde denn ein Y Kabel für die Watercool D5 machen gegen Aufwandentschädigung und bereit stellen der Kabel usw??? gern PM
