Agon Pro AG276QZD2 & AG326UD: AOC zeigt neue QD-OLED Gaming-Monitore
AOC hat unter seinem Gaming-Label Agon Pro zwei neue Monitore mit QD-OLED Panels vorgestellt: den 67,8 cm großen (26,7 Zoll) Agon Pro AG276QZD2 mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) und 240 Hz sowie den 80 cm großen (31,5 Zoll) Agon Pro AG326UD mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) und 165 Hz.
... weiterlesen
Bieten beide Modelle wirklich verbesserte Farb- und Kontrastdarstellung durch die QD-OLED-Technologie an?
Wenn der 32er etwas fällt im Preis wäre das ne Ansage, hat halt "nur" 165 Hz, aber wenn einem das reicht, warum nicht... mal abwarten was die ersten Test so sagen werden.
komisch das alle anderen Hersteller 240hz bieten 🤔
Anscheinend produziert Samsung auch 165 Hz QD-OLED Panels, vielleicht sind das auch nur Panels die keine 240 Hz schaffen. Daher wird auch der Preis kommen. Also ich könnte mit 165 Hz leben, aber mein LG C3 mit 120 Hz reicht mir eigentlich aktuell. 42 Zoll sind halt 42 Zoll 8-):giggle:
Ich musste leider feststellen dass 240Hz ein echter Stromfresser ist - durchgehend 120W GPU Power im Officebetrieb ist als Poweruser heftig. Vielleicht kann man 165Hz ja als Stromsparfeature verkaufen :d
Is wahrscheinlich wieder vergebene Lebensmühe das folgende nun alles zu schreiben aber ich machs nun dennoch mal :
Wenn beide Agon Monitore Samsung Display QD-OLED Panels haben dann logischerweise ja.
Folgendes sind zwar nun die Werte von den Samsung QD-OLED TV und LG OLED TV und da jeweils das 2024er Top Model aber damit du halt mal ein vergleich hast zwishen den beiden Unterschiedlichen Technologien
und im Monitor Bereich dürfte der Abstand ähnlich sein nur werden die kleinen Monitor Panels halt jeweils auf beiden seiten nich so hell wie die TVs und haben daher auf beiden Seiten auch nich eine
ganz so hohe Farbhelligkeit da die Monitore an der kurzen Leine gehalten werden im gegensatz zu den TVs
Kontrast :
Ist bei LG Displays OLED und Samsung Displays QD-OLED unentlich da perfekte Schwarzdarstellung da per Pixel Dimming und kein Backlight
Farbe :
Wie du sehen kannst liegt Samsungs QD-OLED da bis zu 3 Fach vor LGs OLED .. brauchst aber natürlich auch Content der das wiedergeben kann wie eben zb Gaming Content
2024er Samsungs QD-OLED Gen 3 : ---------------------- 2024er LGs MLA OLED Gen 2
Rec / BT 709 ( als auch sRGB ) = 8 Bit SDR Farbraum
DCI und REC / BT 2020 = 10 Bit HDR Farbraum
HDR Helligkeit :
Und nur mal zu Info ... Samsung Displays RGB QD-OLED und LG Displays RWBG OLED verhällt sich so wie AMD vs Nvidia oder Intel Vs. AMD ... das sind also Konkurenten
Und Samsung Display verkauft die QD-OLED Panels an zb Agon , MSI , Asus und co die halt da ihr Gehäuse drumm bauen und ihren Namen drauf klatschen und die Software dazu basteln
Und LG Displays macht das selbe mit ihren OLED Panels
Große helle Weisse Flächen sind bei OLED und QD-OLED Strom Fresser ... daher am besten immer den Dark Mode nutzen beim Surfen und in Windows schont das Panel und den Geldbeutel
Ist im Agon Pro AG276QZD2 tatsächlich ein Samsung qd-oled der Generation 3 verbaut? Wieso hat es dann keine 360hz?
Eher die 2023er Gen 2 ..
is ja auch beim 2024er 27" MSI 271QRX der Fall --- und beim 2024er Samsung Odysee G6 G60SD ---und dem 2024er Dell AW2725DF ----------und beim 2024er Gigabyte FO27Q3
Und die 2024er 34" sind weiterhin bei der 2022er Gen 1 hier zb der MSI 34" 341CQPX :
Nur das 2024er 32" 4K Panel hat aktuell die 2024er QD-OLED Gen 3
Asus 32" : --------------------------------------------------- MSI 32" -------------------------------------------------- Samsung 32" :
Echt ein feiner Zug von von dir, dass du jetzt extra deswegen soviel Text dazu geschrieben hast. Aber damit haben sich jetzt bei mir jedenfalls so einige Fragezeichen der letzten Tage aufgelöst. :-)(y)
Prad.de ist ebenfalls der Meinung, es handele sich beim AOC AG276QZD2 um ein gen 2 qd-oled display. Prad hat dem Monitor außerdem eine gehörig gute Bewertung verpasst.
Bin derzeit am überlegen, ob ich mir den AOC AG276QZD2 vielleicht sogar zulege.
Unterscheidet sich denn das Display vom "AOC Agon Pro AG276QZD2", lediglich darin, das dass "MSI MPG 271QRX QD-OLED" und "Samsung Odyssey OLED G6/G60SD S27DG60" statt der 244 hz, 360 hz haben?
Kann mich aber nicht sorecht zwischen woled und qd-oled entscheiden. Und dann weis ich auch nicht sorecht, ob jetzt das Display besser matt oder glossy sein sollte.
Bei woled habe ich diese hier im Blick:
LG 27GS95QE-B
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
Acer Predator X27U bmiipruzx
Corsair XENEON 27QHD240
LG 27GR95QE-B
Und bei qd-oled diese hier:
Agon Pro AG276QZD2
Ich frage mich momentan, ob die von mir und von dir aufgezählten Monitore, mehr oder weniger ungefähr gleich gut sind? Die Monitore habe ich alle ungefähr so in der Region von 500€ bis 700€ als Angebote gefunden.
Da meine Grafikkarte, ich sag jetzt mal, mehr als 160 fps in den meisten Games unter qhd eh nicht erreicht. Würde ich wahrscheinlich eh nicht so arg von einem 360 hz monitor profitieren.
Kein Thema und soviel hab ich ja garnich geschrieben sondern ich hab halt nur die ganzen Monitore rausgesucht und Bilder von den unterschiedlichen Pixel Strukturen der Geräte eingefügt
damit man eine gute Übersicht hat und alles direkt ersehen kann ohne nochmal selbst suchen zu müssen.
Nachdem ich das gelesen hatte hab ich seit Jahren mal wieder bei Prad reingeschaut um mir das Review zum AOC anzuschauen .... hab Prad eigentlich seit 2020 auf meiner Igno Liste
weil sie 2020 beim ASUS PG43UQ misst gebaut haben und dinge die erwähnt hätten werden müssen nich erwähnt haben.
Allerdings scheinen die nun ein Gang hochgeschaltet zu haben und schauen zumindest wieder etwas mehr hin und testen OLEDs und QD-OLEDs auch einigermassen ok da man da auf mehr dinge achten muss
als bei LCDs.
Zum einen wie du ja auch schon geschrieben hast schauen sie bei der Pixel Struktur hin und übernehmen nicht einfach das Marketing wo die 2024er QD-OLED ja alle mit Gen 3 beworben wurden
Hier allerdings verpassen sie die Chance die Helligkeit von 2 - 100 % Window zu messen sondern geben unten nur den Peak Wert von SDR an und den 10 % Window Wert von HDR lassen aber alle anderen
% Window Bereiche weg was halt nich so idial is da OLEDs und QD-OLEDs eben das ABL haben auf das sie im Text ja auch eingehen aber dann unter HDR eben nich messen und SDR hat bekanntlich eh
wenig ABL das ABL is mehr ein HDR Problem und weniger ein SDR Problem wo ganz andere Helligkeitswerte herschen.
Prad Messung des 27" AOC : --------------------------------------------------------------------------- RTINGS Messung vom 27" MSI : ( achte wie bei HDR die Helligkeit abfällt darauf sollte man bei Tests eingehen )
Gut finde ich das sie den Stromverbrauch gemessen haben so sieht man auch was der Unterschied zwischen Ohne Dark Mode und mit Dark Mode is ... zwar hat man beim Surfen nie 100 % Weissbild
aber zumindest sieht man wie der Stromverbrauch hochgeht je mehr Weiss zu sehen is .. daher empfehle ich immer den Dark Mode in Windows und beim Surfen anzumachen um das Panel zu schonen
und um Stromkosten zu sparen.
Auch hier messen sie wieder nur den 10 % Window Wert statt 2 % - 100 % Window und testen auch nur den HDR 400 Mode .. also da müssen sie noch besser werden
Soweit ich lesen konnte beim überfliegen des Reviews gehen sie auch nich auf die Text Darstellung ein sowie auf das Zimmerbeleuchtungs Problelm ( QD-OLED hat kein Polarizer ) da sollte man die
Leute halt auch drauf hinweisen damits keine Bösen Überraschungen gibt.
Wo da die genauen unterschiede sind weiss ich auch nich bin halt im 40" - 49" 4K TV als PC Monitor Bereich unterwegs ...
aber ich würde nun mal sagen das du bei deiner Vermutung richtig liegst sofern man so die Software Seite also das OS und die Farbgenauigkeit
und das EOTF Tracking und sowas ausklammert .. da sind ja manche Geräte bauer besser als andere
Was das angeht kannst du dir ja die Reviews anschauen und vergleichen.
Das QD-OLED Panel ansich kommt aber halt jeweils von Samsung Display und is halt immer gleich abgesehen eben von 240hz und 360hz
Bei den Monitoren :
OLED hat mehr HDR Weiss Helligkeit ( besonders im 10 % Window )
QD-OLED dafür mehr Farbhelligkeit ( bis zur 3 fachen )
Der Schwarzwert leidet bei QD-OLED wenn das Zimmerlich zu hell is oder das Gerät direkt angeleuchtet wird weil der Polarizer fehlt .. bei normaler Gamer Zimmerbeleuchtung aber kein Problem
QD-OLED Gen 1 und Gen 2 haben Probleme mit der Text Darstellung auf grund der RGB Pyramiden Pixel Struktur die wurde mit Gen 3 nochmal verbessert .. manche merkens andere nich und wieder andere merken es nur etwas
OLED hat aufgrund vom Weissen Extra Sub Pixel auch so seine Schwierigkeiten bei der Text darstellung ... manche merkens andere nich und wieder andere merken es nur etwas
Also das musst du halt selbst abwegen was da für dich das passende is.
Musst du schauen ... wollte damals 2019 und auch anfang 2020 kein Glossy wegen der Spiegelungsgeschichte haben aber als dann im Juni 2020 mein Glossy LG 48" CX OLED TV aufn Tisch stand wusste ich das ich mir wohl kein Matte mehr kaufen werde.
Ja er Spiegeld aber wenn man das Gerät im Zimmer einigermassen klug aufstellt kann man die Spiegelungen Minimieren die man auch eigentlich eh nur sieht wenn viel Schwarz auf dem Bildschirm angezeigt wird
ich nehme die Spiegelungen so war wie die Motorhaube beim Auto ... wenn ich mich auf sie Konzentriere sehe ich sie aber wenn ich einfach nur fahre / zocke sehe ich sie nicht.
Und habe halt ein klareres Bild und ne bessere Farbkraft und ein perfekten Schwarzwert weil eben Glossy.
Aber das muss halt jeder für sich entscheiden
Bei woled habe ich diese hier im Blick ....Und bei qd-oled diese hier:
Schau dir halt die Reviews bei RTINGs und TFTCentral an und vergleiche deswegen gibts doch eben auch Reviews
Reviews schauen
Wahrscheinlich wird es jetzt doch ein ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG (glossy), LG 27GS95QE-B (matt), oder MSI MPG 271QRX QD-OLED (glossy).
Wobei ich auch eher mehr ein Fan von lg oled bin.
Zudem sind die besten Angebot-Preise vom asus, lg und msi monitor derzeit, zumindest noch, sehr nah dran am Agon Pro AG276QZD2.
Zudem gibt es derzeit kaum Testberichte über den Agon Pro AG276QZD2. Wie du gesagt hast, für mich klingt es fast so, als ob Prad vielleicht die eine oder andere negative Eigenschaft vom Agon Pro AG276QZD2 verschleiert hat.
Naja, man wird sehen. :-)
Is halt auch eine eher unbekannte Marke zumindest für mich ... ich kannte die zb bevor die QD-OLEDs von denen angekündigt wurden in 2024 garnicht und würde nun auch nich auf die Idee kommen
so einen zu kaufen sondern halt eher zu bekannten Marken wie zb Asus , MSI oder Gigabyte greifen ... und weil sie eher unbekannt is gibts auch zb kein Test zu den Agons von RTINGs
Aber die haben wohl ne Coop mit Porsche .. aber is halt n Marketing Gag
Und die Suche bei RTINGs schmeisst auch nur den alten 2017er Knüppel hier raus also die Marke wäre nun nich meine erste Wahl und auch nich meine 3te oder 4te oder 5te
Ne das hab ich nich gesagt ... ich sagte das sie manches nicht getestet haben also eher teils schlampig beim Testen warn aber nich das sie da was absichtlich weggelassen haben um ein Produkt schöner aussehen zu lassen sondern die testen halt teils für mein Geschmack noch zu Oberflächlig und haben für manche Dinge noch kein Auge entwickelt wo aber eben andere Reviewer schon ein Auge für entwickelt haben.
Daher hatte ich Prad auch auf meiner Igno Liste weil nich genau genug.
Grade bei OLED und QD-OLED gibts halt so das eine oder andere wo man nich mit LCD Messtechnicken ranngehen kann sondern genauer hinschauen sollte weil halt eben zb Agressives ABL
Hatte schon nen AOC bevor es OLED gab. Die haben schon gute Monitore.
