Geekom Mega Mini Gaming G1 im Test: Schicke Optik, aber doch recht laut und teuer
Viel Performance auf engstem Raum, eine leistungsstarke Wasserkühlung und einige Gaming-Features wie eine RGB-Beleuchtung oder ein Display in der Front, das wichtige Systemparameter anzeigen kann: Das alles verspricht der Mega Mini Gaming G1 von Geekom zu bieten. Wie sich der kleine Spielerechner mit seinem Intel Core i9-13900H und der NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 1.700 US-Dollar teure Spitzenmodell, das ab November ausgeliefert werden wird, durch unsere Benchmarks geschickt.
... weiterlesen
Also erstmal danke für den Test :wink:
Als ich die Vorschau gesehen habe, dachte ich, das wird ein richtig gutes Produkt – Laptop-Hardware mit Wasser gekühlt. Aber die Lautstärke in jeder Situation ist ja mal absolut ernüchternd.
Luft in der Wasserkühlung?
Na, hoffentlich ist das nur ein Montagefehler! Ansonsten ist das Teil ein hübsches Design-Gimmick, aber unter dem Strich viel zu teuer für das Gebotene. Und laut darf eine Wasserkühlung bei der geringen Wattzahl, die wegzukühlen ist, schon mal gar nicht sein.
Vielen Dank für den Test, der deckt sich sehr stark mit meinem kurzen Treffen mit dem Gerät auf der IFA. Ein nettes Gimmick, aber weder Preis noch Leistungstechnisch beeindruckend und die Custom Loop ist auch verarbeitungstechnisch nicht wirklich ansehnlich gewesen...
Roman/Der8auer hat das Ding auch getestet und dort war ebenfalls Luft im Kreislauf. Und scheinbar ein Bild Bug, der für die Höhe Lautstärke sorgt.
Das sind Dinge, die sollten eigentlich selbst bei einem Vorserienmodell nicht auftreten.
Ging mir genauso. :d
Wenn man den Schwerpunkt so verlagert, dass sich die Luft in einem der Schläuche sammelt, dann bleibt einer der vier Schläuche komplett leer. Das ist schon ordentlich. Kann man teilweise auch auf den Bildern erkennen.
Hab ich gesehen! Auf den Bildern ist in jedem der vier U-Schläuche oben eine fette Luftblase. Und auf dem Bild, das das System offenbar im Betrieb zeigt, sind die Schläuche milchig, was bedeutet, daß die Luft auf viele kleine Bläschen verteilt wurde, die permanent durchs System wandern. :oops:
Genauso ist es!
Ein Nachfüllen ist nahezu unmöglich. Technisch ist es sicher möglich (bestätigte mir auch Geekom), nicht jedoch ohne die nötige Expertise und vor allem die Geduld, das Teil erst einmal komplett auseinanderzunehmen.
Hab es mir den Beitrag von 8auer auch angeschaut. Das Konzept und Anschlussmöglichkeiten an sich finde ich schon cool umgesetzt. Eigens entworfene Platinen für CPU und GPU, was sicher den Preis nach oben treibt. Neu entwickelte Pumpe?! Es wäre schon interessant, wie der Radiator, bzw. die Wasserkühlung mit den Schläuchen und Motor konzipiert sind. Vielleicht gibt es da eine Füll-Schraube? Ein kleiner mittig beleuchteter Ausgleichsbehälter oder seitlichen Distroplate mit Pumpe wären auch schick gewesen. Der Preis, na ja. Ich denke, es ist ein nettes Nischenprodukt, was auch Käufer findet, weil es schon ein Hingucker ist. Ich würde das Teil 1,2 GW Fluxkompensator nennen :d
Witzig.
Ok, er macht das Gerät ganz schön runter, was angesichts der "Praxistauglichkeit", vor allem im Vergleich zu dem etwas schwächer ausgestatteten anderen Gerät, aber wohl auch voll in Ordnung geht.
Witzig finde ich nur - er hat die fetten Luftblasen gar nicht gesehen! Dabei hat er sogar die beiden schwarzen Stripes an den Schläuchen kommentiert! Nur "muß das so blubbern"? kommt ihm in den Sinn. Ja, muss es, wenn die "Wasserkühlung" eher eine Luftkühlung ist! Aber schon irre, daß die Kiste, obwohl sie so laut ist, auch noch so heiß ist.
Kein wunder, zum einen die Ganze Luft(welche wohl auch die Pumpe rattern lässt), zum Anderen ist es ja auch nur ein 120er und ein 70er Radiator, welche irgendwie die Luft ins Gehäuse saugen müssen, durch den Radiator drücken, und dann auch noch bei dem zumindest hinten recht restriktiven Blech wieder rausbefördern.
Wirklich schön ist das Ding ja auch nicht,ist halt nur ein RGB Lüfter mit verkrüppelten Schläuchen davor, wie Bitmaschine schon geschrieben hat hätte es zumindest ein AGB in der Mitte noch sein können, würde auch das Problem mit der Luft beseitigen wobei ich fast vermute das es so beabsichtigt ist damit man die Blasen in den Schläuchen sieht.
... wobei ich fast vermute das es so beabsichtigt ist damit man die Blasen in den Schläuchen sieht.
Der Gedanke kam mir auch schon.... Ich meine, wir wissen jetzt von mehreren Testgeräten, die alle denselben Fehler haben - eben die Luft im Kühlsystem. Optisch ist das sicher effektvoller als ordnungsgemäß gefüllte Schläuche. Es sieht "lebendiger" aus.
Aber so blöd kann doch echt niemand sein? Man setzt absichtlich die Kühlleistung herab und macht das System laut für so einen billigen Effekt?
Die Kompaktheit ist nicht übel, aber wen holt man heute noch mit einer 4060 und einer Notebook-CPU hinterm Ofen vor?
Leute, die in 4k bzw. UWQHD spielen möchten und gern alle Regler rechts hätten, bestimmt nicht.
Da haben andere unwesentlich größere Mini-PCs leistungstechnisch mehr zu bieten.
Denke mal, wenn die Seiten wenigstens aus Mesh wären, wären bessere Temperaturen und Lautstärke drin. Durch die kleinen Luftschlitze kommt ja kaum was durch.
Das zeigt einfach, dass die Umsetzung mangelhaft erfolgt ist. Luft in ner wakü darf nicht sein, was haben die für tester und was für ne Qualitätskontrolle.
Die, die Ahnung haben kaufen sich dafür diese Hardware nicht oder wollen sie eben für den einsatzzweck wo die Power ausreicht.
Den deppen die das für 4k kaufen weil sie null Ahnung haben und sich blenden lassen vom gelaber des Herstellers sind halt dann selber schuld. Ist bei vielen anderen Produkten nicht anders.
Ja schön, Prozessor und GPU tun also, was sie sollen. Ein toller Pluspunkt, wenn auch leider beide Komponenten falsch gewählt sind.
Sieht auf dem Schreibtisch also witzig aus, bis alle Kumpels einmal mitleidig geschmunzelt haben beim Anblick der kleinen Plastikkiste mit Kirmesbeleuchtung.
Ab dann nervt das Teil nur noch mit Lärm, fehlender Leistung, sichtbarem Kabelsalat und einem Ungetüm von externem Netzteil, was man dann irgendwo im „Fußraum“ auf dem Boden rumliegen hat.
Oculink, TB4 und 2,5 Gb LAN sind echte Pluspunkte.
Dafür hat man leider die Kühlung komplett verkackt! Ich wüsste nicht, wie man es passender benennen sollte.
Dafür das Ganze zum Schweinepreis!
AlexiBexi kennt sich mit Wakü ja auch nicht aus, deswegen sein entsprechender Kommentar. Er ist generell gerne auch etwas ironisch, sarkastisch und hat seinen ganz eigenen Humor. Einfach mal andere Videos von ihm sehen ^^
Den muss man auch nicht kennen, ich kann das Geschwätz von dem nicht ertragen, wie von sovielen anderen Schnorrern - Neudeutsch: Influencern.
Zum Topic: Echt mal ne Fehlkonstruktion das Teil.
Auf den ersten Blick fand ich das Design gar nicht so schlecht. Aber gerade, wenn der Innenraum mit dem Wasserkühler optisch im Vordergrund steht, sollten Kühler und Schläuche nicht so billig verarbeitet aussehen. Beim Lüfter hätte man für den besonderen Bling Bling auch auf welche mit Display bzw Infinity Mirror in der Nabe setzen können.
Von den optischen Geschmacksfragen mal abgesehen, die das Produkt eh schon für einige ausscheiden lässt gibt es dann noch das Problem der fehlenden Wartbarkeit.
Grundsätzlich ist das Konzept für mich fraglich: man gibt einen Haufen Geld für Notebook-Hardware und Miniaturisierung aus, dann besteht aber 50% des Volumens aus Luft, die von drei Seiten von Glas eingeschlossen ist und einen billigen RGB-Lüfter und billige Schläuche und Fittings präsentiert, die man entweder in schöner oder platzsparender hätte umsetzen können. Das ganze Konzept des Gehäuses wäre als mATX in insgesamt größer besser aufgegangen.
So ist das Ding weniger portabel als ein Notebook, aber genauso teuer und laut bzw. Teurer und lauter. Diejenigen, denen es nur um das Design geht, sind von der Verarbeitungsqualität abgeschreckt. Und denjenigen, die für den kleinen Formfaktor gerne Geld ausgeben, ist das Gesamtvolumen wieder zu groß.
Der Preis ist abartig für das Ding, die Leistung na ja kommt drauf an was man will 🤷🏻‍♂️ der Lüfter ist Schrott das mit der exorbitant hohen Menge Luft im Kreislauf ebenso.
Optisch ist es ne Geschmacksfrage ich find es schon cool aber bringt halt nix wenn Verarbeitung kacke ist und der Lüfter auch.
Dann lieber nen Hardwaredealz Frankenstein Mini PC mit Wasserkühlung 🤣🤣🤣
Ich frage mich nur, wie kann man so viel Energie in das Design und die Entwicklung von dem Teil stecken, aber dann die Kühlung so mies verka***n?! Wenn man sich anschaut wie das Ding konstruiert ist, da hat man sich ja durchaus Mühe gegeben. Auch bei der Konstruktion der Wakü wo ein Block CPU und GPU kühlt. Idee schön, Optik Geschmackssache aber wenn er leise wäre würde ich mir den durchaus neben die Glotze stellen, Preis zu hoch aber leider Qualitätskontrolle dennoch mangelhaft. Schade
Im Ansatz vielleicht gut, aber aufgrund der Kühlung doch eher halbherzig umgesetzt. Einen Gaming PC im X-box Format findet man halt nicht alle Tage, es sei denn jemand baut für sich ein ITX System. Was ich mich auch frage, was wollen die mit der Crowdfounding Sache bezwecken? Billiger wird das Teil scheinbar dadurch nicht. 1800€ sind wirklich eine Stange Geld, die nicht jeder bereit ist zu zahlen, vorausgesetzt man würde hier ein gut durchdachtes Mini-System erhalten, was es leider nicht geworden ist. Interessanterweise hat ein weiterer YTer eins erwischt, wo diese Probleme wohl nicht aufgetreten sind, was am Ende so rüberkommt als wäre es eine Lobhuldigung, wie gut das Teil doch ist. Im Gegensatz zu der8auer, wurde das Ding nur angestöpselt und nicht mal der Aufbau Hinterfragt, da dieser Yter da wohl keinen Grund darin gesehen hat, da es bei ihm recht ruhig lief. Ich hab mit dem Test hier das nun zum 4. mal irgendwo gesehen, schon merkwürdig das von 4 gesehenen Megaminis 3 Düsenjets waren und bei dem kleineren YTer scheinbar alles recht unproblematisch lief. Noise-Lottery mit einer chance von 25% dass das Teil vielleicht ruhig bleibt, spricht nicht unbedingt für Geekom.
mid-Range Laptophardware zum preis eines Oberklasse PCs. Dann noch schlecht umgesetzte Kühlung (im Laptop sicher besser gekühlt)
Kann nur schief gehen....selbst wenn die Kühlung Funktionieren würde, immer noch deutlichst zu teuer!
Der Laptop hat die selbe Hardware + Akku + Tastatur + Maus + Display und kostet weniger als das Ding! Und ich gehe JEDE WETTE ein, dass der Leiser ist...vielleicht sogar Kühler + Effizienter
Edit:
Da hol ich mir lieber das Minisforum Mainboard, ne RTX4060 mini, Riserkabel, PICOPSU und bau mir für knapp 1200euro was besseres selbst :d
Die Qualität scheint echt unterirdisch zu sein. Der 8auer hat schon beim Abziehen der Schutzfolien (die ich umwelttechnisch für viel schlimmer halte als Getränkeverschlüsse an Flaschen die ja jetzt angenietet sein müssen, damit sie kein Wal verschluckt) gleich mal zwei der drei Elemente des Logos auf dem Deckel mit abgezogen und sich in den Finger gerammt.... :oops:
