[Kaufberatung] 135mm Lüfter - 12cm Lochabstand
S
Speedday
Guest
ich wollte an meinem Netzteil (Tagan TG500-BZ) den Lüfter wechseln. Jedoch hat das Netzteil einen 135mm Lüfter. Der Lochabstand zwischen den Schrauben ist 12cm groß. Gibt es da Alternative Lüfter, die leise sind? :confused:
ja genau
hab 2 hier, wollte eigentlich einen in den deckel vom pc-a17 machen, aber da müssen "richtige" 140er rein
Ah ok gut. Und bei den yate loon ist der lochabstand wirklich 12cm? Hab gedacht ich würde da nichts finden :d
Nur der hinten noch ein (L-S01) stehen hat, ist auch ein 135mm Lüfter. Alle, die das nicht haben, oder die nur 7 Lüfterblätter haben sind "echte" 140er
mm, ok, meine beiden sind "echte" 135er ;)
-->wieder was gelernt!!
@speedday solltest du nen echten 140er bekommen, können wir ja tauschen :fresse:
Caseking und HPM scheinen die 135er zu haben, dem Foto nach hat Aquatuning die 140er, und beim a-c-shop denke ich auch, dass das 140er sind.
