Netzwerkkarte 5Gbits Frage (10Gbits?)
Benjamin1990
Urgestein
Hallo :)
Ich hoffe die Frage passt hier rein :)
Und zwar wie es der Titel schon sagt möchte ich mir eine Netzwerkkarte aus Sicherheitsgründen bzw Backup zulegen falls bei meinem Mainboard (B650E Strix-E) der Intel I225V Chip Probleme macht
Ich weiß es gab ein Haufen fixes mit Treibern etc aber er soll ja gerade in Verbindung mit Fritzboxen (Habe eine 6690 Cable) trotzdem noch zu Problemen kommen
Bei meinem z690 Strix-E hatte ich auch schon den Intel I225V glaube Rev3 bin aber nicht zu 100% sicher und hatte ab und an Sporadisch immer mal Heftige Laggs Ingame was halt super nervig war (Sämtliche Energie Save Modies an der 6690 und beim 225 waren schon deaktiviert)
Und um diesmal gerüstet zu sein dachte ich mir schaue ich mal nur um auf der Sicheren Seite zu sein für den Fall der 225 zickt wieder rum nach einer 5Gbits Netzwerkkarte und habe null Ahnung was man kaufen soll und was nicht :LOL: Was ich nur herausgefunden habe das ein Realtek 8126 Chip sehr gut sein soll und keine Probleme macht
Diese Karten habe ich mir mal Rausgesucht und vlt kann jemand was dazu sagen ob die "Gut" oder "Schlecht" sind
Nr.1 : https://www.amazon.de/BrosTrend-Netzwerkkarte-PCIe-Netzwerkadapter-Lifetime-Schutz-Schwarz/dp/B0CYZ9M3LR/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=X9TCE&content-id=amzn1.sym.ef366e43-d04b-4049-8485-0b83f4465bd6:amzn1.symc.9c69961c-776f-45c4-b797-9eea1239a3fb&pf_rd_p=ef366e43-d04b-4049-8485-0b83f4465bd6&pf_rd_r=Q10G280A450BPAH6WYMJ&pd_rd_wg=ENGnk&pd_rd_r=4b014ff6-16aa-43d9-b6ae-12ecdaf62d1f&ref_=pd_hp_d_atf_ci_mcx_mr_ca_hp_atf_d
Nr.2 : https://de.aliexpress.com/item/1005....0.0.6edb4ae4FsFM75&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Nr.3 : https://de.aliexpress.com/item/1005007171370298.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.8c769233A0QG2r&algo_pvid=21c21dfd-da32-4d44-9da0-ba55aa53a200&algo_exp_id=21c21dfd-da32-4d44-9da0-ba55aa53a200-0&pdp_npi=4@dis!EUR!106.46!53.39!!!802.26!402.33!@21038da617312733349494973e2a63!12000039693745273!sea!DE!1884545682!X&curPageLogUid=eUg9xG0pDm7A&utparam-url=scene:search|query_from:
Was mich nur wundert bei Nr.1 lade ich über die HP einfach nur den Realtek Treiber runder daher glaube ich der Hersteller spielt hier keine große rolle weil ich einfach nur den Treiber von Realtek lade und fertig
Bei Nr.3 habe ich eine 10Gbits Karte gefunden die einen AQC113 Chip hat ob der gut oder schlecht ist keine Ahnung vlt Weis da jemand mehr und ist 10Gbits overkill evtl? fand den Preis nur ansprechend weil bei Amazon 10Gbits Karten ab 75€ anfangen
Um den i225 würde ich auch einen großen Bogen machen, gute Wahl das zu wechseln :d
Die wesentlich bessere Variante -meiner Meinung nach- ist die i226, die funktioniert verlässlich, kann aber auch nur 2.5G.
Wenn es 5G Karten sein sollen, habe ich schonmal AQ/Aquantia verbaut, die funktionieren sehr gut, gehören meines Wissens nach zu Marvell, die ja durchaus was auf dem Kasten hatten/haben im Netzwerkbereich.
Aber welche Chips da direkt in den Servern stecken, weiß ich leider nicht mehr, habe aber auch keinen Zugriff auf diese Hardware mehr :/.
Den RTL8126 hatte ich letztens mit einer (Tp-Link?) Karte bei einem Kollegen verbaut, anschließende iperf Tests zeigten das da gute 4,7 GBit/s durchgingen, also top Werte.
Angeblich sind damit alle Probleme des -durch Blitz kaputten onbooard LAN- Geschichte.
Und nicht vergessen:
Der Wechsel auf 5G oder gar 10G, wie von dir geplant, bedeutet dann ja eventuell auch einen neuen Switch.
Bei mir ist der AQC113C auf meinem Board (Gigabyte Z790 Aorus Master X) verbaut.
Direkt verbunden, ebenfalls mit 'ner 6690 Cable, mit dem gelben mitgelieferten 1,5m Kabel der Fritzbox.
Mit Standardeinstellungen ist die Router/NIC Kombination bei mir äußerst instabil. Meist keine Verbindung, max. 1-2 Pings, dann wieder weg.
Wenn Energy Efficient Ethernet (EEE) im Geräte-Manager deaktiviert wird oder alternativ die entsprechende Einstellung in der Fritzbox, dann läuft das weitestgehend stabil.
Weitestgehend deshalb, weil im Schnitt bei einer Computerlaufzeit von 12h die Verbindung einmal, maximal zweimal kurz getrennt wird. Der Netzwerkcontroller wird dabei komplett zurückgesetzt ("Netzwerkkabel entfernt"). Spätestens 10 Sek. später ist alles wieder gut.
Tangiert mich in meinem Fall nicht wirklich, so dass ich da nicht weiter an der Ursache geforscht hab. Etwa mit einem anderen Netzwerkkabel. Das Fritzbox-Kabel ist sicher nicht das Beste.
Davon abgesehen macht der AQC was er soll (wenn EEE aus). Ping unauffällig. IPerf (Fritzbox als Server) gemäß was man Netto bei 2.5G erwarten kann. 5G/10G kann ich nicht testen.
Also ich hänge Direkt an den 6690 die ja nur 2,5G Kann / Hat
aber ich bin aufmerksam gemacht worden das es auch 2,5G also USB-C gibt mit Realtek chip und das habe ich jetzt erstmal als Backup bestellt
