Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Dann müsste ich ja mit meinen 467fps auf dem ASUS-Billig-MB zufrieden sein
Auch dein Strix B650e-e ist ne grade billig, ansich das groh an Leistung holt auch nen 180,- Board raus.
Da Hoschi mir ja gezeigt hat das die CPu´s robuster sind als angenommen, hab ich mich für´s 24/7 auf 1,3V max. getraut.Das sind dann ca. 5,65Ghz das reicht mir^^
Da hab ich dann genauso mein 24,8k cb23
Mit ECLK macht das jetzt aber endlich auch etwas Spaß.
K, Vcore Änderungen am Tomacock X670E bewirken folgendes:
Override 1.3V: CPU auf 600MHz gelockt und Ausfall von Sensoren und keine Angabe von Taktraten in hwinfo, nur dank AIDA sind die 600MHz bekannt. CB R23: 1850 Punkte (y)
Override 1.28V: CPU auf 600MHz gelockt und Ausfall von Sensoren und keine Angabe von Taktraten in hwinfo, nur dank AIDA sind die 600MHz bekannt.
Override 1.24 und 1,26V: Windows freezt beim boot. (Aber im Auto-Modus bei 1,118V keine Probleme mit dem boot)
Versuche über offset liefern im Prinzip die selben Erkenntnisse.
AMD Overclocking: Override 1,3V: CPU auf 4700MHz gelockt, CB R23run: ca 105°C CPU Temp. Vcore laut hwinfo 1,306V, 162W, CoreVID 0,959V. Beim 2ten und dritten CB run "nur" noch max 89,5°C.
Was geht ab?
Ich habe also die Wahl zwischen 600MHz und 4700MHz bei 1.3V. (y)
