Das ist OC, wenn du die CPU außerhalb ihrer Spezifikationen betreibst.
Ja, wenn man das so sehen will... Ähnlich wie XMP... klar, ist auch ausserhalb der JEDEC-Spezifikation und natürlich auch "irgendwie" OC und nicht garantiert das alles funktioniert, aber es ist halt "Singleclick" und man muss trotzdem ausloten, wieviel tatsächlich geht. Nur mit dem Unterschied, das die maximale TDP-Einstellung sowieso begrenzt ist, man sich also nicht an eine Grenze rantasten kann, aber der die CPU aussteigt.
Der N97 ist das Optimum, da er 3,6GHz im Boost bietet. N95 und N100 nur 3,4GHz.
Die 200Mhz reissens in den meisten Fällen auch nicht raus. Und "Boost" interessiert sowieso kaum jemanden. Schon gar nicht wenn das nur Boost ist.
Wenn Boost gebraucht wird, dann reden wir hier bei läppischen 200Mhz mehr oder weniger von maximal zweistelligen Millisekunden die bei ja temporär nur kurzem Boost irgendwas vielleicht schneller machen.
Auch die entsprechenden Taktraten sind künstlich begrenzt. Ein N95 macht nur 3,4Ghz, nicht weil er nicht mehr kann, sondern nur weil er nicht mehr darf.
Mein i5-1135G7 macht auch Boost für 120s und zieht dabei nochmal 10W mehr. Thermisch in meinem Aufbau überhaupt kein Problem. Soviel könnte problemlos auch dauerhaft anliegen. Das Bios/Firmware/sonstwas verhindert das nur (leider). KÖNNEN würde die CPU das aber locker.
Wenn man PL1 des N95 auf 100W stellen würde, würden am Ende auch nur ca. 30W aus der Dose kommen. Absurd höhere Werte erhöhen ja nicht den (Boost-)Takt.
Absurd höhere Werte erhöhen den DAUERHAFTEN Takt nicht, weil das Bios das verhindert, nicht weil die CPU das nicht könnte. Auch der Boosttalkt ist künstlich begrenzt. Der Boosttakt ist da sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn eine CPU kein Kühlproblem während Boost hat, warum sollte sie dann nicht auch dauerhaft mit Boosttakt laufen können? Der Boost wurde ja gerade deswegen erfunden, damit man eben nur kurzzeitig mehr rausholen kann mit Werten die eben nicht dauerhaft haltbar sind.
KÖNNEN würden die CPUs mit entsprechender Kühlung jedenfalls deutlich mehr. Auch dauerhaft.
Nebenbei: Im Lieferumfang meines NUCs ist ein 130W Netzteil dabei gewesen. Ich kriege das Ding nicht über 60-65W... und selbst das nur kurzzeitig via Boost. Sobald der Boost durch ist, bin ich bei 50W. Warum zu Hölle ist dann überhaupt ein 130W-Netzteil dabei.
