Passend für GB202-GPU: KryoSheet Phase-Change-Pad verfügbar
Zum Wochenende haben wir uns genauer angeschaut, beziehungsweise festgehalten, dass die Grafikkarten-Hersteller bei den Karten der GeForce-RTX-50-Serie zunehmend auf Alternativen zur klassischen Wärmeleitpaste zwischen GPU und Kühler setzen. Thermal Grizzly stellte kurz nach der Vorstellung der GeForce RTX 5090 sein KryoSheet in einer neuen Größe vor, die passend zur GB202-GPU ausgelegt ist. Diese kommt auf Abmessungen von etwa 750 mm² und wird daher von der Variante des KryoSheet mit 44 x 37 mm mehr als ausreichend abgedeckt. Das KryoSheet in dieser Größe kostet 22,90 Euro. Möglich ist natürlich auch die Verwendung der Variante mit 50 x 50 mm, die dann entsprechend zugeschnitten wird.
... weiterlesen
Verstehe ich das richtig dass dieses Kryosheet elektrisch leitend ist?
Okay, unterscheidet sich damit ja dann vom PTM7950, ohne den Hinweis auf das Kapton-Band wäre das nicht aus dem Artikel hervorgegangen. Merci
das kryosheet ist kein Phase Change Pad sondern ein graphen"blättchen". das bleibt immer fest und hat überhaupt nichts mit einem Phase Change Pad zu tun, außer dass beide flach sind und als TIM zum Einsatz kommen.
