USB 4 Typ-C auf 10GbE: QNAP stellt Netzwerkadapter vor
QNAP hat neue USB-4-zu-10GbE-Netzwerkadapter der QNA-Serie vorgestellt, die speziell für Mac- und Windows-PCs mit USB 4 oder Thunderbolt 3/4-Anschlüssen entwickelt wurden. Die neuen Adapter wollen es Geräten ohne eigenen Netzwerkanschluss erlauben, an ein 10GbE-High-Speed-Netzwerk angebunden zu werden, um so von einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit zu profitieren.
... weiterlesen
Preist ist zwar ein bissl meh, aber immerhin Lüfterlos und ein Schritt in die richtige Richtung.
Läuft das eigentlich auch mit kleineren USB-Versionen, also 20G? Müsste ja, so von der Bandbreite her...
Auf der Produkthomepage steht leider nur:
Kompatibel mit USB 4 und Thunderbolt ™ 3/4 Anschlüssen
239€ sind noch kein Wohlfühlpreis, aber immerhin rund 100€ weniger als die bisherigen Thunderbolt Adapter von Sonnet bis vor nicht so langer Zeit. Wobei der Sonnet Solo 10Gbase-T inzwischen auch bei 245€ angekommen ist. Der Startech 10G liegt noch über 300€.
Ernsthaft: Wer will 10Gb in Kupfer mit 6-8W pro Strecke? Das ist alleine mehr als ein ganzer Wifi5 AP mit 4x4.
DAC, ja. RJ45, NoGo.
Die haben in ihrem Werbetext echt das "n" bei "Geräten" vergessen.
Was für Stümper...
Die meisten Heimnutzer, die Cat5e/Cat6(A)-Kabel bereits verlegt haben. Glasfaser im Heimnetz ist extrem exotisch.
Bei den Geräten gehts ja auch nicht, darum, einen 48-Port-Switch voll zu belegen, sondern deinen Laptop zuhause mit 10GbE zu versorgen auf einer kurzen Strecke. Mehr als zwei solcher Adapter. (ok, mit den bald folgenden 2-Port-Versionen dann bis zu vier Ports) kriegt man ja auch an keinen Client.
Und wie schon einmal gesagt, es gibt auch eine SFP-Variante.
Kannst du bitte öfters erst den Bezugspunkt für deine Thesen klären? Die meisten die Cat haben wissen entweder nichts von 10Gbit über Kupfer, warten weiterhin auf bezahlbare 2.5Gbit Technik oder interessieren sich einfach nicht für 10Gbit. DAS ist "die meisten" in deinem Satz.
Die SFP-Variante, da sie ohne Transceiver nicht läuft und ich nehme an Qnap nimmt nicht alle (?), rechne da mal das P/L nochmal aus bitte. Danke.
Diese USB to Lan Adapter sind ein nettes Extra und auch verwendbar.
Besonders da wo der Netzwerktreiber einer Sache nicht korrekt Sitzt und man Manuell diesen Nachinstallieren muss.
Da zieht man sich die Sache , Installiert dies und beim nächsten Neustart sitzt dann der Treiber korrekt.
Auch bei Geräten die keinen Lan Anschluß Besitzen ist es Hilfreich . Aber Großartige Speeds darüber waren bis jetzt noch nicht sonderlich geprägt oder Vorhanden gewesen.
Die meisten PC oder generellen Systeme Besitzen einen Anschluß USB Typ A ,selten oder weniger USB Typ C.
Ein Adapter von USB Typ A auf USB Typ C , kostet nur ca. 2€ . So kann man fast jeden Adapter von USB Typ A auf C dann Nutzen.
Von 10 über 100 M/Bit bis G/Bit alles da.
Wir haben zwar 10 G/Bit Internet Anschlüsse Mittlerweile , nur nicht Flächendeckend (Betreffend Internet).
Und die wenigen Netzwerke die das Intern (Intranet) Besitzen , sind auch nicht an jeder Ecke verfügbar.
Was mich am meisten Schockiert ist der der erwähnte Preis im Bericht --> 239€
Für Mich Akzeptabler Preisrahmen wäre von 3 bis 25€ für so einen (ähnlichen) Adapter.
Alles darüber , unrealistisch und Teuer.
Die C't schreibt in ihrer Meldung :
In beiden Ausführungen sitzen Chips der Marvell-Tochter Aquantia: in der RJ45-Version der AQC113 und in der SFP+-Variante der AQC100S. Beide Chips benötigen eine PCI-Express-Verbindung, weshalb die Adapter nur mit USB4 beziehungsweise ab Thunderbolt 3 und nicht mit früheren USB-Versionen funktionieren.
Also ohne PCIe-Tunneling geht nichts und damit werden USB-A auf USB-C Adapter nicht funktionieren da im USB-A dafür notwendige Kontakte fehlen.
Ah, und USB-C 20G kann noch kein PCIe-tunneling, erst USB 4?
Ah, jetzt versteh ich das erst. Also bloß, weil man einen PCIe-zu-Ethernet-Controller an einen USB/Thnderbolt-Controller koppelt, kann der Ethernet-controller nicht plötzlich Ethernet über USB. Dazu braucht es spezielle NICs, die von vornherein von Ethernet auf USB gehen, wie von Realtekt.
So ist es. Ein reiner 10GbE-zu-USB3.2x2 sollte theoretisch möglich sein, wird aber mangels großem Interesse kaum kommen.
@Silberfan : Ich verstehe aufgrund deiner Mängel im Satzbau kaum, was Du sagen willst.
Hab ich, Heimnutzer.
Unsinn.
Wenn man sich über 2.5GbE-Switches informiert, kommt man relativ zwangsläufig auch in Berührung mit 10GbE-Switches bzw. hybriden Switches.
Gerade für die wenig Technik afinen kommt 10GbE über Twisted Pair hundertmal eher als zukünftiges Upgrade infrage als exotische Glasfaser.
Die SFP-Variante, da sie ihn Transceiver nicht läuft und ich nehme an Qnap nimmt nicht alle (?), rechne da mla das P/L aus bitte. Danke.
Kannst Du denn Satzbau nochmal so korrigieren, dass ich verstehe, was Du mir sagen möchtest? Danke
Ja. Glasfaser ist das meistgenutzte Wort 2024. Wegen "dem Ausbau" ;) Für wen ist das exotisch? Und wer von den von dir und mir gemeinten Probanden, hat sein Gefrickel denn in Cat6A? ;) Ein "Link" in 10Gbit Kupfer zieht sich mehr rein als der max. Verbrauch vom GS1200-8. 10Gbit über Kupfer ist Müll.
Na was solls. Lasst uns mal abwarten wie fett das Netzteil der 4690 Fritzbox ist :coolblue:
Ich musste erstmal selbst überlegen was das sollte :hust: Berühmtes zwischen Tür und Angel noch was dazu schreiben. Funktioniert wie man sieht quasi nie.
Die SFP-Variante, da sie ohne Transceiver nicht läuft und ich nehme erstmal an der Qnap schluckt nicht alle Transceiver (?), rechne dafür mal das gesamte P/L aus um das zu betreiben, bitte. Das war der Gedanke, falls SFP einem PReiswert vorkommt. Oder liegt der SFP-Version zu dem Preis, ein Transceiver bei?
Im Zusammenhang mit dem Internetanschluß, nicht der Netzwerkverkabelung im Haus. Alle Provider und auch Anbieter von Verlegetechnik im Heimbereich sprechen und zeigen da nur Twisted Pair. Wieviele Glasfaserinteressenten wissen überhaupt, dass es nach dem Modem bzw. Router auch mit Glasfaser weitergehen könnte?
Das ist hier bekannt, aber den wenigsten normalen Heimanwendern. Und da dürften >5% Glasfasernetzerk zuhause haben, aber ein ordentlicher Teil Cat5e/6(a)-Kupfernetzwerk. Die werden nicht die Kabel aus den Wänden ziehen und Glasfaser verlegen, wenn es bis 10GbE auch über Kupfer geht.
Ich glaube des Verbrauch ist auch in den meisten Haushalten nicht so relevant. Wieviele Geräte würden da wirklich mit 10GbE angebunden? Zwei bis vier?
Das ist für mich eine große Unbekannte, da hab ich keine Erfahrung und hätte da auch erstmal die Sorge, einen inkompatiblen Transceiver zu kaufen.
Sicher nicht und Du hast recht, dass das die SFP+-Variante schon eine ganze Ecke teurer macht. Muss man auch erstmal durch geringeren Verbrauch rausholen. Man ist aber auf jeden Fall flexibler, bis 10GbE gibt es ja auch transceiver auf RJ45.
Das Prob isr der fehlence Heimstandard für Heimanwender ;) Komisch ist nur grad so bisschen das Fähnchen im Winde. Wer hat denn ein ordentliches Cat6A Netzwerk und hat noch nie was von SFP gehört? Die Argumentation steht mit Thesen was der Heimanwender weiß und was er nicht weiß. Ich bin ziemlich am zweifeln, ob die Omnipotenz dieser meinungsflexiblen Thesen wirklich der Realität entspricht ;)
Wobei ich deinen Plott schon verstehe. Schon ok. Das nützt nur irgendwie nicht viel. 10Gb "T" ist ÜBELST energieintensiv und ist nur nicht deswegrn 2025 nichtmal mehr die Resterampe der Rechenzentren. Das ist eine archaische Technik.
Die schenkte uns über Bande 2.5Gbit, aber für mehr sollte man nicht dankbar sein. Mal die 4690 abwarten wie gesagt. Ich bin tatsächlioch SEHR gespannt drauf.
Gut, lass es Cat5e oder Cat6 sein, da funktoniert 10GBase-T auf in Wohnhäusern üblichen Strecken auch. Niemand wird sich für 10GbE über Glasfaser das Kupfer rausreißen und Glasfaser reinlegen, um Strom zu sparen.
Wenn ich jetzt ein älteres Haus kaufe und komplett neu verlegen muss, wäre das etwas anderes, aber auch da sehe ich Glasfaser in vielen Anwendungsfällen als Problematisch, weil ja Glasfaser erst ab 10GbE überhaupt wirklich erhältlich ist somit nur PCs/WS/Heimserver und NAS betrifft. Sämtliche Multimediageräte, APs/Repeater laufen mit 100MBit/s oder GbE, ganz selten 2.5GbE und das ist alles nur Kupfer. Ich kann einen SFP-Port am NIC oder im Switch problemlos in RJ-45 wandeln, aber um RJ45-Clients an Glasfaser anzuschließen, brauche ich aktive Medienkonverter.
Ich würde also entweder Glasfaser prophylaktisch zusätzlich zu Twisted pair verlegen oder nur da, wo ich PC, Switch und NAS platzieren will.
Ah? Wir redeten also nicht hauptsächlich über 10Gbit in LWL vs. Kupfer? ;) Was tut wie es tut und damit nicht wirklich relevant von 10Gbit profitiert, braucht auch keine 10Gbit. Das ist schon klar...
PS:
Uplinks. Die nicht vergessen. Die kleine Ausrüstung ist kein 19" Schrank, sondern ggf. 2 Switche in der Bude verteilt. Wenn die sonst 2.5Gbit sind da 1 bis 2 10Gbit "buchsen" auch ganz nett. Untereinander oder eben einer zum Router. Alles so bisschen Zukunftsmusik, aber um die geht es eben. Und darum gegen 10Gbit über Kupfer zu rebellieren :hust: Irgendwann sollte der Markt auch von der Seite der Consumer her etwas regeln können...
Und nicht so wie es das mit der elektrisch feststellbaren Bremse war die kaum eine Sau haben wollte :wall: Die ganzen Adapter sind doch das Armutszeugnis für die Industrie. Die Leue kaufen etwas davon - und die sind garnicht so unpopulär - weil ihnen etwas FEHLT. Es fehlt, weil es nicht verbaut ist...
Die Blöderen der Kundschaft freuen sich auch noch, weil es dann doch noch irgendwie geht, statt sich zu ärgern Schrott gekauft zu haben welches nun Zusatzkosten verursacht.
Damit wollte ich verdeutlichen, dass ein komplett glasfaserbasiertes Heimnetz kaum sinnvoll bzw. eher problematisch ist und damit grundsätzlich die Nutzerbasis für 10GbE(+) über Twisted Paid wesentlich höher bleiben wird als für MM-/SM-Glasfaser.
Meines Wissens gibt es Kupfer-DACs mit (Q)SFP-Steckmodulen nur zur Direktverkabelung, was also nur im selben Raum funktioniert. Verkabelung in der Wand und Keystone-Dosen kenne ich nur mit Twisted Pair+RJ45 oder eben MM-/SM-Glasfaser mit diversen Steckern. Ich kann damit also mehrere PCs oder einen PC und ein NAS in einem Raum ebenso direkt verbinden wie zwei Switche (Uplink), aber nicht mehrere Switche in unterschiedlichen Räumen oder einen PC mit dem Switch im Serverraum. Mehrere PCs kann ich übrigens auch wunderbar direkt per TB4/USB4 verbinden. Das liefet auch 10Gbit/s, nach manchen Aussagen inzwischen auch 20Gbit/s.
Solche kleinen, günstigen und meist passiv gekühlten Switche mit 5-8x2.5GbE und 2x10GbE oder 5x10GbE sind in letzter Zeit in großer Zahl erschienen, wohl auch dank einiger neuer SoCs z.B. von Realtek, die genau auf dieses Profil zugeschnitten sind. Sind aber leider "dumb"-Switches, haben also z.B. kein Link-Aggregation, so dass ich bei ienem üblichen NAS mit 2x2.5GbE die Ports nicht bündeln kann.
Da muss ich widersprechen. Selbst 2.5GbE kann momentan nur von einer Minderheit genutzt werden, weil Router erst seit kurzer Zeit damit ausgestattet werden und meist auch nur mit 1-3 Ports, während Switche immer noch wesentlich teurer sind als reine GbE-Switche. Für die allermeisten fehlt aber auch der Nutzen, der erst besteht, wenn ich regelmäßig große Datenmengen zwischen zwei PCs oder PC und NAS hin- und herschiebe. Internetleitungen mit mehr als GbE gibt es hierzulande erst seit kurzem (ok, im Ausland mag das anders aussehen). Für 10GbE trifft das alles noch viel mehr zu und das ist über Kupfer, wie wir uns ja einig sind, ein Energiefresser und die NICs sind auch noch recht teuer.
Das wäre also ähnlich, wie zu verlangen, dass alle USB-Ports USB4 oder 3.2x2 oder wenigestens 3.1 liefern müssten - es kostet viel zu viel und wird von viel zu wenigen genutzt.
Noch sinnloser sind übrigens die neuen 5GbE-NICs auf Mainboards. Da es bisher sogut wie keine reinen 5GbE-NICs/PHYs gab, gibt es auch keine Router oder Switches mit reinen 5GbE-Ports, sondern nur NBase-T mit entweder 100/1.000/2.500MBit/s oder eben mit zusätzlich 5/10Gbit/s. Wenn ich also den 5GbE-NIC nutzen will, dann muss ich trotzdem einen Router oder Switch mit 10GbE kaufe, was das eigentlich teure ist, während die 5GbE-NICs nicht viel billiger als 10GbE sind.
Der Sinn der hier vorgestellten Adapter liegt nicht hauptsächlich darin, Unzulänglichkeiten bei Mainboards zu korrigieren, sondern in einer Umgebung mit 10GbE-tauglichem Netzwerk, meist prouktive Umgebungen, auch meinen Laptop mit USB4/TB4-Port, was ja seit Ryzen 6000 und Intel Core i 11000 in die CPU integriert ist, entsprechend einzubinden. Die Anzahl an NAS, die über USB4/TB4 verfügen, dürfte leider verwschwindend gering sein, ich erinnere mich da nur an wenige Modelle. Da sehe ich aber auch den einzigen Sinn von 5GbE, wenn nämlich das Gerät, sei es Laptop oder Mini-PC, doch nicht über USB4/TB4 verfügt, aber über USB3.1, kann ich immerhin noch 5GbE nutzen. In Mainboards krieg ich aber eigentlich fast immer irgendwie 10GbE rein.
Dem stimme ich zu. Ich postulierte aber auch nicht einen vollumfänglichen Umstieg.
Jeder der sich bisschen für das Thema interessiert kennt das STH Roundup ;) DAS ist auch die Idee hinter meinen Postings.
Ja. Ich erkenne den Zwang, aber das wird dadurch nicht richtig. ROUTER, brauchen nur 2.5Gbit, wenn sie >=1Gbit ausliefern sollen (1Gbit wegen Überprovisionierung die sinst liegen bleibt). Sonst müssen sie das nicht. Ein anderes wichtiges Detail den du über sehen hast:
Eine Kiste die einen "USB 4 Typ-C" hat, hätte alle möglichen Schnittstellen haben können. Grad was Router angeht ;) Das Ding ist nicht um alte Hardware nachzurüsten, sondern neuere Hardware, der die nötige Netzwerkschnittstelle fehlt.
Das war auch zu der Zeit gegeben als man von 100Mbit auf 1Gbit ging. Da haben auch die allermeisten der consumer danach gerufen. Danach ging man bisher noch nie. Man rollte eine Technologie aus und deren Nutzen/Vorteile wurden dann immer mehr nach und nach entdeckt. Das wars.
HEUTE rutschen wir aber langsam in eine Situation wo die Anschlüsse zum Web hin schnller sind als das interne Netzwerk. Das ist absolut lächerlich. Oder: Heil der Cloud? Wahrscheinlich... Irgendjemand bremst das aus, denn so stark hinkte Ethernet auch NOCH NIE hinter dem was interne Datenträger können. 1Gbit zu ATA/133 passte ja noch grob. Irgendwann hat man die Handbremse angezogen. Hmm... (kombiniere kombiniere)
10Gbit ist achon fast genauso alt wie 1Gbit. 802.3bz ist von 2016. Das ist jetzt 9 Jahre her. NEUN JAHRE. Wifi5 wave2 wurde Jahr davor (!) verabschiedet, konnte damit halt 1Gbit und man kümmerte sich sozusagen um die Zuführung der Daten zu u.a. den APs. Da passierte nahezu nichts, Keiner mochte die Hardware erstellen udn herstellen. Nichtmal Wifi6 Gerätschfaten haben das flächig benutzt.
Und für Wifi7 ist 2.5Gbit eigentlich wieder zu langsam.
Während die langsamste nicht-SATA "Disc" die ich hier habe, neto und real irgendwas um die 185 Gbit/s macht :fresse2:
Wird die Farce der selbsternannten PC-Industire langsam klarer?
@Tigerfox ich verschwende mir mit dem Kollegen, mit dem du diskutierst, keine Zeit mehr. Er wird nie rallen, das keine Sau zuhause nach neuer, integrierter, 0,5W sparsameren, integrierten Transceiver (AVM macht das gerade bei ihren neuen Glasfritten, Tenor aus der Fachpresse und den allermeisten Leuten im Glasfaserforum ist da eher negativ) nachfragt. Diejenigen, die jetzt im Heim RJ45 Strippen in den Wänden haben, werden das weiter nutzen. Das wird von den allermeisten deutschen Innovationsbremsen (siehe Glasfaserausbau und die phänomenal hohen Takeup-Raten trotz oft selbem Preis wie xDSL) tot geritten, wie schon die TAE und Coax Strippen. Da legt keiner von denen, wegen Stromersparnissen von 3-4W pro Strecke (die es im Übrigen noch nachzuweisen gilt, insbesondere mit den neueren Aqantia PHYs) LWL in die Wände. Den Meisten ist der (vermeintlich) hohe Stromverbrauch von 10GBase-T: a.) entweder gar nicht bewusst oder b.) irrelevant, weil das Gerät, das an 10GBase-T angeschlossen werden soll, meist so einen hohen Stromverbrauch hat, das die paar Watt da schlicht vollkommen unter gehen.
Hat eigentlich schon jemand aus dem Bekanntenkreis mit DOCSIS Anschluss gefragt, wieviel Strom sein HAV zieht ? Ich kenne Keinen. So viel zu dem ganzen MiMiMi um 10GBase-T.
Man lebte schon immer mit der „Resterampe des RZ“, 1000Base-T wurde auch nicht für uns Konsumer geschaffen, genausowenig wie so gut wie alle PCIe Standards. Im Enterprise geht man bei manchen Herstellern sogar so weit zu sagen, ich mach alles über die Kupferstrippen mit PoE, selbst Gebäudesteuerungstechnik. War letztes Jahr im November im Cisco CBC in Eschborn. Was die da in der Pipe haben ist krass, und das nicht nur fürs Business.
Und so ganz Unrecht haben sie ja nicht, ich versuch daheim mittlerweile jedes ineffiziente Steckernetzteil durch einen PoE Adapter zu ersetzen. Das erhöht einerseits die Effizienz meines Switches durch bessere Auslastung seines effizienteren Netzteils, andererseits spare ich mir potentielle EM-HF-Störquellen die meine noch vorhandene xDSL 35b Leitung stören könnten, und ich spar mir natürlich an der ein oder anderen Stelle die Steckdose.
Everything-over-PoE wird noch ein großes Ding werden, sag ich :)
Wenn das Datenblatt des Innodisk EGPL-T101 nicht lügt, ist diese Stromersparnis im Vergleich zu aktuellem Aquantia AQC-113 nicht möglich. Bei 2,5W für das gesamte Teil. Also eine Übertragungsstrecke mit 2 solchen Adaptern 5W. Nur im Vergleich zu veralteter Technik ( z.B. alte 10GBaseT Controler die noch PCIe-2.0x4 benutzen ) schneidet Glasfaser so viel besser ab.
Edit Mir ist jetzt noch gelungen ein paar Vergleichsdaten für aktuelle SFP+/Glasfasertechnik zu finden AQC-100S <1W , Avago AFBR-709SMZ 0,6 W typ, 1W max
Steigt der Verbrauch nicht auch mit zunehmender Strecke?
Naja, der ziemlich aktuelle Intel X550-T2 verbrät bei zwei genutzten Ports maximal 13W, also 6.5W pro Port, das ist schon einiges.
Wenn du dir Zeit genommen hättest, hätten die Texte entsprechend Qualität.
Oh Mann das sagt der Richtige, deine Texte sind nur mit sehr viel Mühe überhaupt zu verstehen.
So neu ist der x550 leider auch nicht mehr, mit Vorstellungsdatum Q1 2016 hat die Karte auch bereits neun Jahre auf dem Buckel, siehe hier. Aber selbst der Intel X710-T2L aus dem Q3 2019 gönnt sich immer noch max 9.6W mit 2 10G Ports, also immer noch knapp 5 Watt pro Port. Fakt ist, 10G über Twisted Pair braucht halt einfach immer noch gut Strom, zum Glück aber immer weniger.
Ja das ist manchmal wirklich so, aber das ist kein Urteil des Inhalts selbst ;) Wogegen der gemeinte Kollege keinen ganzen Beitrag schreiben kann ohne auf low level Gebashe verzichten zu können.
HAV übrigens (Docsis) , wenn man die überhaupt hat bzw. auf dem eigenen Zähler hat, ziehen um die 4W.
Mit einigen im 10Gbit Thread ausgeschnappten Infos und Meinungen hat er andererseits auch manchmal Recht, aber für Steuerung und Regelung von Gebäuden ;) braucht man keine 1,25 GB/s... Genauso wie es nichts schlimmes an PoE gibt.
Ja dem (irgendeinem) LWL-Standard fehlt dann die Stromübertragung. Könnte man aber dazu machen, wenn man halt was cleveres ausrollen würde. Das ist erstmal nur bisschen CAD um z.B. eine Stromvariante von MT-RJ zu machen.
Bis 2.5Gbit war das alles egal. Die bekommt man nun fast schon so nah an 1Gbit, daß es kaum noch ins Gewicht fällt (last gen Chips, die aber nicht automatisch jede aktuellste Ware nutzt ;) ). Auch wenn das unglaublich verspätet kam.
Ab da sieht es aber mau aus. Was wir aber schon im 10Gbit Thread immer mal durchkauen. 1Gbit war eigentlich schon für die Möglichkeiten von Wifi5 wave2 zu knapp. 2.5Gbit ist jetzt für Wifi7 zu knapp.
Dem ganzen Tec-Konglomerat ist das Andrehen von sym. XGS-PON und Docsis 4 (wohl angeschoben von Cloud Hyperscalern) VIEL wichtiger als irgendeine vernünftige Lösung in 10Gbit. Für sich selbst schrauben sie an 200Gbit/Faser oder UltraEthernet. Da geht alles.
Ich rante öfters darüber, weil mich das halt ankotzt. Man verzeiht...
Die SFP+ Transceiver lassen sich aktuell bis auf 0.5W (Maxim) pro Seite drücken. Das ist schon erheblich weniger als früher bzw. gegenüber der immernoch angebotenen Crapware. Das sind Größenordnungen an "immer weniger" die 10gbase-t niemals erreichen kann. Das wird auch imho nichts mehr kommen als das was es heute gibt.
Wenn du so rumrantest, wie wäre es, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
XGS-PON und DOCSIS interessieren die Hyperscaler nicht die Bohne. Kein Hyperscaler verwendet solche Technik für sich. Die haben Ethernet und da darfs gerne multi Terabit sein.
XGS-PON und DOCSIS sind Useraccess, da tangiert die Hyperscaler sowas von gar nicht.
Und auch schrauben die nicht an 200gbit/Faser, die sind schon bei 800gbit, 800gbit auf der einen Faser in die eine Richtung und 800gibt auf der anderen Faser in die andere Richtung.
Der Plan ist aktuell, dass man 1,6TB und 3,2TB erreichen will.
Klar könnte man sowas auch im Access machen. Das kannst du auch kaufen, so ist das nicht. Nur bekommt man das nicht für 50EUR im Monat. Da kann man noch ein paar 0en ranhängen. Und wie viele Kunden sich da in deiner Straße finden lassen, dürfte wohl nicht schwer zu erraten sein.
Im Endkundenaccess ist 10gbit eine drastisch untergeordnete Anforderungen. Da wo du heute mit deinen Forderungen stehst, stand ich schon vor etlichen Jahren.
Die Tendenz ist WLAN für alles. Riesige Datenmengen fallen beim Endkunden nicht an und wenn, dann kommt man mit WLAN klar oder aber man investiert eben in 10GBASE-T, wo man dann der Meinung ist, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Alle anderen müssen eben damit leben. Ich hätte auch gerne nen EAuto für 50k und 1500km Reichweite im Winter. Gibts nicht? Tja blöd, dann kaufe ich es nicht.
Oder aber ich bin so schlau, dass ich das einfach selber entwickle...
Die paar Dödel, die privat 10gbit über LWL oder sonst was machen, sind nicht mal ein Gedankenblitz bei den Herstellern wert. Das auch zu recht.
Was ist das für eine minderbemittelte Ableitung des Kontextes? Die Hyperscaler (Cloud) wollen JEDEN in die Cloud ziehen der nicht bis 3 auf dem Baum ist. Schau dir alleine das schäbige Win11 an. Dafür braucht der Consumer aber auch den schnellstmögichen Zugang. DAS ist der Kontext warum die Entwicklung in die Richtung geht, daß dein "Anschluss" schneller schnell gemacht wird als dein eigenes Netzwerk. Läuft halt nur nicht rund, wenn der Consumer nicht schnell genug ans Netz angeschlossen ist.
Ähm... Dann hab ich an der Stelle wohl nicht aufgepasst. 800Gbit pro Steckverbindung erschien mir nicht das gleiche wie pro Faser. Ich dachte deswegen wird JETZT erst 200Gbit/Lane ausgerollt, damit z.B. 800Gbit endlich über QSFP gehen. usw. Ja ok. Ist schon paar Monate her wo ich nachschaute wie weit sie damit PRAKTISCH schon sind.
Zugegeben das Prob ergibt sich als solches nur stellenweise, aber gilt heute schon bereits für z.B. Wifi7 "Repeater" (APs). Der Consumer darf das nur nicht mitbekommen. Irgendwie schneller als Wifi6 ist das dann schon, also was solls :fresse:
s.o.
Sonst bröckelt das trotzdem schon bisschen. Die Wifi7 APs verursachen Staubschmauch an den Tapeten ;) Die Kundschaft guck diesmal genauer hin was das bringt und wieviel an Strom es frisst, gegenüber ihrer lastgen Wifi6. Daher rudert die Alliance schon in die Richtung und verkündet, Wifi8 Schwerpunkt ist vor allem Effizienz, Warum wohl? Die Hersteller wollen das Gedöns verkaufen und der Kunde interessiert sich nun für mehr als nur für Fake-Datenraten in Großschrift auf der Verpackung.
Diese Situation gab es auch schon als 1Gbit beim Consumer ausgerollt wurde :hust:
Wie aufs Stichwort hat Intel heute zusammen mit den neuen Xeons auch seine E610- und E830-NICs vorgestellt, man muss hier nur die Folien etwas durchblättern.
Der E830 bietet nun echtes 200GbE statt nur 2x100GbE wie der E810, aber bei beiden verspricht Intel bessere Effizienz ggü. dem Vorgänger, beim E610 sogar 50% weniger TDP ggü. dem X550.
Die tatsächlich aufgelisteten Konfigurationen sind dann aber etwas merkwürdig. Den E830 gibt es erstmal nur mit 2x25GbE, dafür hat er aber PCIe4.0x16 (der E810 hatte extra eine kleinere Variante mit nur x8 dafür), es gibt aber offenbar auch eine Version mit x8, der E610 hat als PCIe-Steckkarte höchstens 2x10GbE, aber nun PCIe4.0x4 statt PCIe3.0x4 (ein bisschen Overkill), es gibt auch eine Version mit nur 1x10GbE und eine mit 2x2.5GbE, aber alles der gleiche Chip. Nur für OCP 3.0 gibt es eine Version mit 4x10GbE.
Aber dass es überhaupt noch Weiterentwicklungen bei den 10GbE- und 25GbE-Karten gibt, zeigt schon, dass man am Stromverbrauch noch was machen kann.
Tatsächlich. Dahin das ganze Geseier der Expertenrunde :fresse: Die Preise sind aber leicht faszinierend ;) Na mal schauen. Erstmal die Datenblätter abwarten. Ich fand noch keine. Dauert wohl noch kleinwenig.
Wo siehst Du Preise?
EDIT: Hier gibts nun auch eine Pressemitteilung, die Fotos zeigen auch einen NIC mit 4xRJ45 und einem PCIe x8-Konnektor.
