ich habe es nun auch endlich geschafft meinen Test des Light Base 600 LX durchzuführen bzw. abzuschließen.
Zuerst einmal Danke an be quiet! und Hardwareluxx, die diesen Test möglich gemacht haben.
Die Hardware, welche ich für den Test vorgesehen habe, besteht aus einem MSI MPG B550 Gaming Board, einer AMD Ryzen 5 5600X 3,7 Ghz CPU, 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 RAM, einer 1 TB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe und einem 500 Watt be quiet! Pure Power 10 Netzteil. Angeschlossen wird das System an einem iiyama GB3466WQSU-B und bedient mit einer Logitech G213 Tastatur und einer Steelseries Rival 3 Maus.
Verpackung
Als Verpackung nutzt be quiet! wie andere Hersteller auch die typische beige/braunfarbige Kartonage, auf dem Firmenschriftzug, Modell, Design des Gehäuses abgebildet sind.
Im Inneren des Kartons findet man dann das Gehäuse geschützt von Styropor und einer durchsichtigen Folie.
Das Zubehör des Gehäuses befindet sich in einem weiteren kleinen Karton im HDD-Käfig im inneren des Gehäuses.
Ausstattung
Das Light Base 600 LX wird mit insgesamt 4 vormontierten Light Wings LX ARGB 120 mm Lüftern, einer davon an der Rückseite des Gehäuses, 3 in Form von invertierten Lüftern auf der Seite bzw. am Boden sowie mit 2 vorinstallierten ARGB + PWM-Hubs mit insgesamt 12 Anschlüssen ausgeliefert. Die technischen Daten zum Gehäuse findet wegen der besseren Übersichtlichkeit in der folgenden Tabelle:
Zubehör
Das Zubehör umfasst mehrere Kabelbinder, Schrauben für SSDs, Mainboard und Netzteil, Standoffs & Standoff Werkzeug, Entkopplern für HDD und SSDs und Gummikabelführungen sowie einem GPU-Kartenhalter, einer Netzteilhalterung sowie für die vertikale GPU-Installation die entsprechenden Teile. Wie sonst auch üblich ist im Lieferumfang KEIN Riserkabel enthalten, dieses ist separat zu beschaffen.
Dokumentation (Handbuch)
Das Handbuch trägt den Namen BUCH zu Recht im Namen, da es sich um ein 40-seitiges bebildertes Handbuch handelt, welches man auch als PDF auf der Homepage von be quiet! herunterladen kann. Das Handbuch umfasst die Angaben zu technischen Daten, Lieferumfang, Bezeichnung der Bauteile inkl. Explosionszeichnung, Positionen und maximale Größe für Lüfter und Radiatoren, die Beschreibung der beiden ARGB-Controller sowie den dazugehörigen Kabeln. Auf den weiteren Seiten werden dann alle möglichen Installationen bebildert dargestellt: Die Demontage des linken Seitenteils, der rechten Glasseite sowie der Glasfront, das Entfernen des Top-Covers und des Staubfilters, Installation von Lüftern, Radiatoren SSDs, Festplatten, Netzteil, Grafikkarte sowohl in regulärer Ausrichtung als auch in vertikaler Ausrichtung, Installation und Nutzung des Grafikkartenhalters, Installation des Mainboards und der invertierte bzw. horizontale Umbau.
Dabei sind die Bilder immer in schwarz/weiß/grau gehalten. Die Teile, die im Montageschritt entfernt bzw. hinzugefügt werden, werden für die bessere Darstellung in orange angezeigt. Im ersten Schritt jeder Einzelanleitung wird dabei ein Vorher-Nachher Bild gezeigt.
Verarbeitung des Gehäuses
Das Panorama/Showcase/Aquariumgehäuse ist hochwertig verarbeitet und sehr gut durchdacht. Da nicht nur das Glasscheibe an der linken Seite, sondern auch die Glasfront demontierbar ist, erreicht man alles innerhalb des Gehäuses sehr gut und hat viel Platz zum Arbeiten. Die 2 Scheiben und die massive Gehäusekonstruktion spiegeln sich allerdings auch beim Gewicht des Gehäuses wider, welches be quiet! mit 11,5 kg angibt bei einer Gehäusegröße von 450 x 305 x 455 mm.
Die LED-Leiste, welche an der Unterseite, Front und Oberseite verläuft ist 1,33 m lang und umfasst insgesamt 77 LEDs, das Frontpanel ist clean verarbeitet mit einem großen, versenkten Powerknopf in der Mitte, 2 USB 3.2 Type A sowie einem USB 3.2 Type C Anschluss, einen Klinkenanschluss sowie einen Knopf für die RGB-Steuerung und einen Resetbutton. Die Verkabelung für das Mainboard ist im Gegensatz zu anderen Gehäusen statt lauter kleiner Einzelpinstecker ein Gesamtstecker für Power, Reset und die LEDs, womit man sich deutlich leichter tut man beim Verkabeln.
Das Gehäuses unterstützt außerdem auch Mainboards im Backside Connector Design, ist also das perfekte Gehäuse für alle Freunde eines cleanen Looks, ohne im inneren viele Kabel sehen zu müssen.
Einbau der Hardware
Der Einbau der Hardware gestaltete sich recht einfach. Nachdem Seitenteile, Glasseite und Glasfront demontiert waren, kam man gut von allen Seiten an alle Anschlüsse ran. Die Mainboard-Blende ließ sich zu trotz des bereits vorinstallierten Lüfters an der Rückseite ebenso leicht montieren wie das Mainboard selbst, welches seinen Platz, auf den bereits für ATX-Mainboards vorinstallierten, Standoffs fand. Anschließend wurden noch Netzteil sowie die Grafikkarte installiert und alles entsprechend verkabelt. Durch die vielen Durchführungen im Tray sowie dem vielen Platz hinter dem Tray ließ sich Board und Grafikkarte problemlos verkabeln und der Rechner in Betrieb genommen werden.
Test der Hardware
Die Hardware habe ich während des täglichen Arbeitens am Rechner und zusätzlich mit weiteren Tools wie HeavyLoad getestet, um den Rechner voll auszulasten und habe dabei auf die Temperaturen von CPU und GPU geachtet. Unter Dauerbelastung bei Volllast stieg die CPU auf 85 Grad, sobald ich den Test beendete, sank die Temperatur aber relativ zügig und ging zurück in Richtung 40 Grad. Die GPU erhitzte sich im gleichen Zeitraum nur auf 80 Grad, im Idle waren es um die 30 Grad.
Fazit
Am besten gefallen hat mir dabei die Möglichkeit, dass Gehäuse ohne großen Aufwand zu invertieren, anbei findet man auch einige Bilder, wie das Gehäuse jeweils aufgestellt werden kann. be quiet! hat diese Möglichkeit der Inventierung auch schon bei anderen Gehäusen angeboten, wie z.B. bei dem Dark Base 700 oder dem Dark Base Pro 901, dort muss dafür allerdings unter anderem das Mainboard Tray umgebaut werden, was aber auch an der anderen Bauweise des Gehäuses liegt, was beim Light Base 600 LX durch das gut durchdachte Design nicht notwendig ist. Mit wenigen Handgriffen werden die Füße an der Seite oder oben montiert und das Gehäuse kann so andersrum aufgestellt werden. Natürlich hat be quiet dabei auch nicht vergessen auf der Unterseite ihren Schriftzug anzubringen, so dass beim umgedrehten Gehäuse dieser ebenfalls sichtbar ist, wie schon bei „regulärer“ Nutzung.
Einziger Kritikpunkt sind Reset + RGB Button, die quasi identisch aussehen – so kann es bei invertierte Aufstellung vorkommen, dass man versehentlich den Resetbutton statt den RGB Button betätigt, wenn man die Farben wechseln möchte. Da man dies aber auch über die Software seines Mainboardherstellers steuern kann, fehlt dieser Punkt kaum ins Gewicht.
Für den Preis von aktuell um die 170€ (idealo) bekommt man ein vielseitiges Showcase mit RGB-Leiste und vielen Möglichkeiten seine Hardware in Szene zu setzen. Das Gehäuse ist ebenfalls als weißes Gehäuses zu bekommen und kostet in der Version aktuell um die 145€. Be quiet bietet das Gehäuse natürlich auch ohne vorinstallierten Lüfter in als Light Base 600 DX an, ebenfalls in schwarz und weiß. Diese Varianten sind rund 30-40€ günstiger als die LX-Varianten.
Verpackung
Ausstattung
Mainboardkompatibilität | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
Gehäuse-Typ | Midi-Tower |
Netzteilkompatibilität | ATX |
Maße (Länge x Breite x Höhe in mm) | 450 x 305 x 435 |
Material | Stahl, Kunststoff, Glas |
Gewicht (in kg) | 12,1 kg (Netto), 14,6 kg (inkl. Verpackungsmaterial) |
I/O Panel | 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (kombiniert), ARGB-Knopf, Reset-Knopf, Power-Knopf |
PCI Slots | 7 |
Laufwerksschächte | Bis zu 4x 2,5" (2x vorhanden) Bis zu 2x 3,5" (1x vorhanden) |
Vorinstallierte Lüfter | Seite: 3x Light Wings LX Reversed 120 mm PWM Rückseite: 1x Light Wings LX 120 mm PWM |
Maximale Anzahl Lüfter (Größe in mm) | Oben: 2x 140 / 3x 120 Seite: 3x 120 Unten: 2x 140 / 3x 120 Rückseite: 1x 120 |
Optionale Radiatoren (Größe in mm) | Oben: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Seite: 120 / 240 Unten: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120 |
Maximale Abmessungen (in mm) | CPU Kühler: bis zu 170 Netzteil: bis zu 200 Grafikkartenlänge: 400 |
Zubehör
Einbau der Hardware
Test der Hardware
Fazit
