Neue CPU-Kühler: Sharkoon A40, A50 & A60 vorgestellt
Sharkoon hat eine Reihe neuer CPU-Kühler vorgestellt. Der Sharkoon A60 RGB bildet dabei das leistungsstärkste Modell in Form eines Dual-Tower-CPU-Kühlers, welcher mit sechs direkt aufliegenden 6-mm-Kupfer-Heatpipes ausgestattet ist. Diese sollen eine effiziente Wärmeübertragung direkt von der CPU zur Kühleinheit ermöglichen und damit auch bei hoher Auslastung stets stabile Temperaturen sichern. Der Kühler ist laut Sharkoon für eine für eine TDP von bis zu 260 W ausgelegt und somit auch für High-End-Prozessoren geeignet.
... weiterlesen
Die Preise sind ok.
Ärgerlich ist nach wie vor die Angabe der Kühlleistung in TDP, ein Wert ohne Sinn in der heutigen Zeit.
Was wäre denn passender? Das ist die Leistung, die über einen längeren Zeitraum abgeführt werden kann. Die peaks von den Boosts werden im besten Fall durch die Kühlermasse weggepuffert.
