Holt
Legende
doch ganz, er muss ja nicht die Spannung mit der Wakü anbführern, sondern die Wärmeleistung und die entspricht praktisch 1:1 der Package Power. Die Spannung ist da echt egal-Nicht ganz
Sind mir auch die augen raus geflogen ;D Aber schau hat schon ein bisschen was gebracht meiner läuft stabil mit -100mVBitte einen eigenen Thread erstellen wie soll man denn sonst hier die Übersichtlichkeit wahren. Wenn es genau der gleiche Prozi wäre würde es mich nicht stören. PS: Bei 114 °C wären mir sicherlich die Augen rausgefallen.
Trotzdem danke für die ganzen Antworten. Bin mir mittlerweile zu 90% sicher das ich eine scheiss CPU erwischt habe. P Core=89 E Core=63 SP=80
Stock liegen 1.379 V an XMP hatte keinen Einfluss auf die Temperaturen.
-100mV VRM Core Voltage = 70°C CPU Temp allerdings schmiert Cinebench dann nach ca 30-40 Sekunden ab.
Habe dann erstmal -30mV ausprobiert hatte heute morgen nicht soviel Zeit, die Temperaturen gehen jetzt nur noch richtung 90°C
Bei manchen habe ich gelesen das sie -150mV gemacht haben, da hab ich dann wohl Pech mit meinem CPU Modell.
Er sucht hier eine Lösung um seine CPU gekühlt zu bekommen, deswegen ist die Frage nach seiner VCore komplett legit, weil da muss er ansetzten, wenn er seine CPU Leistung nicht drosseln will.doch ganz, er muss ja nicht die Spannung mit der Wakü anbführern, sondern die Wärmeleistung und die entspricht praktisch 1:1 der Package Power. Die Spannung ist da echt egal-
Eben, und wenn seine Wakü das bei so 250W schon nach Sekunden nicht kann, wird sie es auch mit Undervolting nicht schaffen. Da ist also was faul, aber sicher nicht die Spannung die das Board der CPU gönnt, weil sie diese anfordert-Er sucht hier eine Lösung um seine CPU gekühlt zu bekommen
Meinst mit V Core VRM Core Voltage oder gibts das nochmal im Bios? Habe ja mit Offset -100mV ausprobiert damit hatte ich 1.28V das lief leider nicht stabilIst durchschnitt, meine ist noch etwas schlechter, hab glaube ich Overall SP79.
Probier mal die Vcore auf 1.25-1.28 aus, das läuft bei mir noch mit 5,4 GHz in Cinebench durch.
Ich fahre ja fast durchgehend die 253-260W aber das die Temperaturen so hoch zu anderen sind wundert mich. Mit einem -30mV Ofset ist die Temp ja schon deutlich zurückgegangen Cinbench ~30xxx Punkte.Eben, und wenn seine Wakü das bei so 250W schon nach Sekunden nicht kann, wird sie es auch mit Undervolting nicht schaffen. Da ist also was faul, aber sicher nicht die Spannung die das Board der CPU hönnt, weil sie diese anfordert-
Bei mir ähnlich.Ich hab einen Watercool Heatkiller 4 pro mit dem Contact Frame von Thermaltake.
Liegt nicht an der Fläche...eine wakü ist sehr träge.Wobei 2x360er radiatoren wirklich nicht viel ist. Ich nutze zwar nur eine RTX 3090 aber ich habe erheblich mehr Fläche als die beiden 360er.
Bei mir das selbe Setting wie bei @Ralle86
Bei mir ähnlich.
Den Contact Frame habe ich nicht, sondern die Heatkiller Backplate für Sockel 1700. Da verbiegt sich nichts mehr.
Habe jetzt das ganze Setup nochmal zerlegt und die Lösung.
Ich habe das Contact Frame nur mit 2 Fingern am Schaft angezogen, habe jetzt die Schrauben um 120° weiter reingedreht jetzt sehen meine Temperaturen so aus:
76°C bei 16°C Wasser.
90°C bei 30°C Wasser (bei 30°C Wassertemp brauchen meine Phanteks T30 nur 300 U/min um die Abwärme abzuführen.
Von mir aus dürfte das Wasser CPU Delta trotzdem noch etwas besser sein.
Hatte immer von Ram Problemen gelesen sobald man das Frame minimal fester anzieht, aber ich wollte es mal testen bevor ich eine neue CPU und Wakü Block kaufe.
Habe mir jetzt noch ein Temperaturlimit von 90°C gesetzt und werde die Tage mit ein paar OC versuchen starten.
Gottseidank. Ich habe mir ein Haus gekauft, wohne dort aber nicht nicht erst in ein paar Wochen, der PC steht jedoch schon dort und ich bin nebenbei am renovieren, da brauch ich die Heizung noch nicht wirklich aufgedreht.Sehr gut, dann hast du den Fehler ja gefunden. Das sieht schon deutlich besser aus. Wenn du 16° Wassertemperatur hast, wo steht denn dein PC? 😅😅HehJGo
