[Business] 15.6" Ultrabook für 600€-800€
F
fogzone
Guest
Hallo Zusammen,
suche ein Ultrabook im Bereich 15.6" zum Arbeiten und Surfen etc. Gespielt werden soll damit eigentlich überhaupt nicht. Wichtig wäre noch eine gute Akkulaufzeit. Könnt ihr hier ein paar Geräte empfehlen?
Ist aber ein 13.3" Bildschirm. Hätte schon gern was mit 15.5". Ansonsten sieht das ja aber ganz gut aus.
Allgemein gibt es gar nicht sooo viele kleine Ultrabooks. Gehen auch 14?
Richtige Ultrabooks mit SSD und allem drum und dran im 15 Zoll Format kosten über 1000€. Wenn du auch 14 nimmst schau dir das Inspiron 14z an, das lässt sich ab 699€ konfigurieren, allerdings mit HDD. Laut notebookcheck ist eine Samsung 830 verbaut, also wirst du selbst eine 7mm SSD nachrüsten können (kostet etwa 100€). Billiger kommst du kaum hin.
http://www.dell.com/de/p/inspiron-14z-5423/fs
Test Dell Inspiron 14z (5423) Ultrabook - Notebookcheck.com Tests
Wie man auf den Bildern sieht muss man dafür etwas rumbasteln um an die Teile zu kommen, das ist die Schattenseite von ultraflachen Geräten.
edit: vom Envy 6 würde ich abraten falls die Helligkeitswerte von Notebookcheck stimmen. Mit 172 cd/m² wirst du keinen Spaß haben.
Das Dell gefällt mir schonmal ganz gut. Hättet ihr trotzdem auch noch eine 15.6" Alternative? Wenn es dann kein richtiges Ultrabook ist dann eben etwas in der normalen Notebookklasse. Danach kann ich immer noch zwischen dem Dell und dem 15.6" abwägen.
Als normales Arbeitsnotebook empfiehlt sich dann sowas hier:
6560b in Notebooks mit Display-Größe ab 15", Display-Größe bis 16.9", CPU-Typ: Core i5-2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
-hier solltest du noch eine Garantieerweitung bzw. HP-Carepack dazu kaufen)
Dell Latitude E5520, Core i5-2430M, 4GB RAM, 500GB (5520-2864/5520-6844) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
-etwas zu teuer, dafür direkt 36 Monate Garantie und exzelente Verarbeitung.
Beide Notebooks sind Robust und alltagstauglich, allerdings eben auch schwerer als ein Ultrabook. Akkulaufzeit ist bei beiden um die 5h wobei es da auch größere Akkus geben müsste. Tests gibt es auch:
Test HP ProBook 6560b Notebook - Notebookcheck.com Tests
Test Dell Latitude E5520 Notebook - Notebookcheck.com Tests
wenn du eigentlich ein Ultrabook möchtest, also möglichst leicht und kompakt, dann wird dir vermutlich ein normales Notebook nicht gefallen, gute Arbeitstiere bis 800€ wären das genannte Probook 6560b/6570b, Latitude 5520/5530 oder Thinkpad L530/T530i
passen und gefallen würde evtl.:
Samsung 900X4D, Core i5-3317U, 4GB RAM, 128GB SSD (NP-900X4D-A02DE) ab €1052,29 (Bild)
ullabook schwachfug schon wieder...
Wenn du es rumtragen willst sollte es robust sein und nicht sofort bei Gehäusebelastung verbiegen.
Wie du das mit Material sparWahn und ohne Budget für teure stabile Materialien erreichen willst musst du mir erklären...
Gesendet mit der Hardwareluxx App. Sorry für Tippfehler.
