sceto
Hab gestern mal was ausprobiert und möchte es anderen Besitzern des Asus Maximus Formula SE! nicht vorenthalten
Die Anschlüsse an der Northbridge haben einen Aussendurchmesser von 9,5mm. Wenn man 15,9/11,1er Schlauch verwenden möchte ist man normalerweise gezwungen die mitgelieferten weißen Adapterstücke zu verwenden die nicht sehr gut aussehn. Mit einem kleinen Trick bekommt man den 15,9/11,1er Schlauch aber relativ passgenau auf die Anschlüsse.
Man benötigt dafür eigentlich nur ein kurzes Stück 11/8er Schlauch.
Man schneidet 2 Stücke des 11/8er Schlauchs zu, die die Länge der Anschlüsse auf der Northbridge haben (ich empfehle Tygon, da sehr flexibel) und schiebt diese auf die Northbridge (etwas feucht machen reicht und die flutschen drauf
Danach kann man denn 15,9/11,1er Schlauch (11,1mm Inndurchmesser) über den 11/8er Tygon (11mm Aussendurchmesser durch den NB Anschluss noch etwas geweitet) schieben und zur Sicherung das ganze noch mit einem Kabelbinder versehen und schon hat man keine hässlichen Adapter mehr
Hab das vorläufig nur an einem der mitgelieferten Adapter mit 9,5mm Aussendurchmesser getestet aber werde es sobald mein neuer CPU Kühler aufschlägt dann auch so an der Northbridge umsetzen.
Bilder folgen dann
Bilder folgen dann
