agor
Hallo zusammen,
spiele derzeit wieder mal mit dem Gedanken, mir eine WaKü zu besorgen für "möglich leise bei max Performance".
Da ich durch die Conrad Aktion eine EVGA 1080 Ti im Anflug habe und ich davon ausgehe, dass der FE Kühler laut wie sonstwas wird, will ich diesen sowieso austauschen. Bevor ich da zuviel Geld für irgendeine AIO bezahle, bei der ich dann noch die Lüfter austauschen muss und dann wahrscheinlich immer noch Pumpengeräusche habe, will ich lieber direkt Nägeln mit Köpfe machen und mir eine langfristige Kühllösung besorgen.
Was soll gekühlt werden?
CPU: AMD R7 1700X - zur Zeit übertaktet auf 3.8 GHz bei 1.3V, wird mit Noctua NH-D15 unter max. Belastung etwa 60°C derzeit. Maximum ist hier noch nicht ausgelotet
GPU: EVGA 1080 Ti - zur Zeit in Lieferung, viel Übertaktungsspielraum ist laut Sammelthread ja nicht so sehr vorhanden, aber Stabilen Boost um die 2 GHz rum wären Klasse
Welches Gehäuse?
Habe zur Zeit das Fractal Define R5 - will ich auch vorerst nicht ersetzen. Es sind noch 2*3.5" Platten vorhanden, die darin irgendwie untergebracht werden müssen. Ein Festplattenkäfig muss daher irgendwo bleiben.
Seid ihr bereit Metallarbeiten (Dremel, Stichsäge, Bohren) zu machen?
Bohren ist bereits eingeplant, um mein geplantes Setup umsetzen zu können. Dremel/Stichsäge eher nicht, weil nicht vorhanden
Geplantes Setup:
http://i.imgur.com/LEDecPL.png
Ich würde einzig den unteren HDD Cage drin lassen und ihn etwa ~3cm nach links schieben und dort Festbohren. Die Pumpe/Res würde ich auf dem Shoggy obendrauf setzen
AT Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
WC Warenkorb: http://i.imgur.com/8VEjRv9.png
Zusätzllich: http://i.imgur.com/PeiXDJA.png
Sorry für die evtl großen Bilder, hab nen 4K Bildschirm @ 120% Skalierung
Das Budget der oberen Komponenten liegt schon beim maximum - mehr als ~750 will ich nicht wirklich ausgeben. Falls hier irgendwo sinnvoll gespart werden kann, würde ich mich natürlich auch freuen.
Über Erfahrungen im Define R5 würde ich mich besonders freuen, hab hier in den Threads beim schnellen Überblick & bei Google nicht allzu viele Beispiele gefunden leider.
Die größen auf dem Setup Bild habe ich von hier übernommen - hoffe das trifft auf die AC Radi's zu. Laut Fractal sind oben 55mm kein Problem, was das gedachte Setup ja hat. RAM ist Corsair Vengeance LPX, also auch kein hoher.
Winkel werde ich denke ich auf jeden Fall beim CPU Eingang benötigen, sowie beim Front Radi zum AGB. Was da nun 45° und was 90° sein muss, müsste man dann denk ich schauen - habe zur Zeit lieber ein paar zuviel in der Geizhals Liste
Offene Fragen, die ich habe:
1) wie/wo montiere ich hier sinnvoll einen Ablasshahn? für T-Stück mit Kugelhahn bräuchte ich nochmal zusätzlich 4 Fittings, was ich reichlich sinnlos finden würde, gibt es hier eine bessere Lösung?
2) wird das mit der Pumpe/Reservoir so hinhauen? Kann man die auf dem Shoggy Sandwich da stehen ohne weiteres anschrauben auf den Käfig?
3) habe den 12V->7V Adapter für die Pumpe drin - geht das? Oder ist die bei 12V schon leise genug?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
/edit:
tatsächlich noch ein Bild vergessen - hier ist ein "live" Bild von der größten Problemzone, zur Zeit mit einer 970 von MSI. Laut Herstellerseiten sind die Vergleichbar lang, 26.6cm vs 27.7cm. http://i.imgur.com/6ABK0pE.jpg
Welches Gehäuse?
Geplantes Setup:
/edit:
