Eisenfaust
im PC Bereich gestaltet sich die Situation meines Wissens so, dass grundsätzlich jede DVI-Buchse mechanisch als 24+5 ausgeführt ist und dann bei Grafikkarten 18+5 (DVI-I) Pins beschaltet werden, bei Monitoren entweder ebenso 18+5 (DVI-I) oder 18+1 (DVI-D).
Bisher ging ich davon aus, dass ein 18+5 DVI-Kabel (also an beiden Enden 18+5 Pins) ein sog. "Allesfresser" sei, also mit 18+5 Pins funzt die Verbindung immer, egal ob man 2 DVI-I buchsen, 1x DVI-I und 1x DVI-D verbindet, oder auch wenn man 2x DVI-D verbinden würde, was - wie oben angenommen - im PC-Bereich gar nicht vorkommt.
Jetzt habe ich den aktuellen Reicheltkatalog vor mir liegen, und da wird neben dem besagtem 18+5 DVI-Kabel auch 18+1 sowie 24+1 DVI-Kabel angeboten, welche auf S.597 allesamt unter der Rubrik Monitorkabel gruppiert sind.
Meine Frage:
1. Kann man auch DVI-D Kabel dazu verwenden, um "DVI-I Out" der GraKa und "DVI-D IN" des Monitors zu verbinden
2. Kann man sogar DVI-D Kabel dazu verwenden, um den "DVI-I Out" der GraKa mit dem "DVI-I IN" des Monitors zu verbinden? Oder gibt es da ein Problem mit der Masse
Hat da jemand Anwendungserfahrung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Eisenfaust
Meine Frage:
Eisenfaust
