2.4er ist da :-)
Katrin
Semiprofi
Aurich
hallo
so mein 2.4er ist gerade angekommen.. :-)
wert ihn heute abend ma ausprobieren und berichten
Kati
P.S. Stepping ist SL6WF.. gut oder nicht so gut
Hehe :d
Ich hab drei 2.4er gekauft, alle gehen bis 3.3 Ghz - also echt der Renner.
Viel Glück beim OC :d
hehe, meiner läuft auch schon, bei 3,3 zu booten konnt ich auch noch, allerdings war das bei standart vcore nicht stabil, naja muss mir das teil irgendwann etwas genauer vornehmen
@dbode
mach mal bitte Angaben Deiner Cpu's (max.Takt und Prodcode)
Danke
RONson
ach wenn ich doch nur 400€ hätte *seuf*
Mein 2.8er ist morgen da leider kommt der Speicher erst Montag wenn alls Glatt geht. Ich halts hier kaum noch aus :-)
hab heute das IC / bekommen, rennt mit dem 2,4er auch so um die 3,3 Ghz, echt fett, yippphiie
Katrin was geht nun ?
kannste mal en deine kompletten Bios Einstellungen posten ?
mach ich gleich.
so..
also er läüft jetzt mit 2400@3000 FSB250 bei 1.5V.. Ich versuch gleich ma mehr :-)
50°C bei 30min CPUBurn.. mit der Wakü..:-(
RAM@PC400 TImings Spy.
Sandra memory
5300
5292
ALso erstma werd ich die CPU testen. Wenn ich deren Ende gefunden haben, versuch ich den RAM :-)
Kati
P.S. Wie lange sollte ich Prime95 laufen lassen ???
Das kriegste sicherlich synchron beim RAM dann hättest Du schon ein TOP-Result ;-)
naja..
ab FSB270 fängt das Board an zu piepen und das bild bleibt schwarz :-(
VCore 1.65V
RAM@PC360..
ab FSB267 bekomm kommt wieder dieses
"Bios rom checksum error"
und er greift immer aufs Laufewerk zu :-(
Was ist jetzt am Ende ?? CPU oder Board ?
Kati
Original geschrieben von Katrin
naja..
VCore 1.65V
RAM@PC360..
Kati
stell mal den speicher auf by spd, dann gehts bei mir noch um einiges weiter. Wenn ich die timings manuell einstelle spinnt das board leider irgendwie
hilft nix :-(
Also 3204 mit FSB267 und 1,5V geht
FSB268 geht nicht.. selbst bei 1.7V
Immer dieses Bios checksum errror :-(
Kati
Salve
Als gelernter möchtegern Elektroniker kann ich eignetlich aus erfahrung nur sagen dass das Rom net mer koreckt geflasht ist! D.h. nochmals neu drauf! Checksum ist dazu da um eben fehler oder ein Kaputtes Rom festzustellen!
Gruss Handy
Bin echt enttäuscht.
Also habe
3180 mit FSB265 VCOre 1.625
RAM@PC424 mit 2,5-3-3-6 2.8V
Beim Sandra Memory Test startet er neu
@Katrin
Meine Intuition würde mir sagen das Board ist am Ende. In diesen Taktregionen auch nichts besonderes ;-)
Vielleicht kannst Du noch n bisschen mehr Spannung auf den MCH jagen dann kommste vielleicht mit dem FSB noch höher oder zumindest kannst Du so verifizieren ob es am Board liegt.
Wir können ja hinterher mal benchen wegen deinem AMD Thread aber das steht auch in der PM.
ich kann nen Ursacher leider nicht ausmachen
wie mach ich das am besten,
Habe gerade ma SUPERPI laufen lassen
FSB265 3180MHz....1.7V (um sicher zu gehen)
RAM@PC424 2-3-2-5 oder 2,5-3-3-6
er bricht mitten drin ab
edit
bei RAM@354 läuft er druch :-(
Also sind 214MHz bei 2,8V mit 2,5-3-3-6 mit dem CH-5 nicht möglich oder wie ??
214MHz bei 2,8?? das sollte auf jedenfall bei den Timings möglich sein.
nein geht nicht.
PC375 2-3-2-6 geht
PC424 2,5-3-3-6 superIP bricht gleich nach dem zweiten ab.
Hab im BIos nur den den RAM Teiler gewechselt und die Timings runter gesetzt
Kati
Vielleicht kannste das mal mit anderen RAMs probieren denn wie Du ja wahrscheinlich weißt sollten die CH-5 wesentlich höher gehen können. Durchaus möglich das das Abit vielleicht leichte Arschkrämpfe mit den CH-5 hat (siehe NF7)
hab leider nur die CH-5 zur Hand im Moment
Aber PC416 mit 2-3-2-5 geht
PC424 mit 2,5-3-3-6
aber nicht ???
das macht keinen Spass mehr :-(
Kati
Wenn das alles ist was der Speicher kann,... ,würde mir das reichen.... bekomme auch die tage CH 5..... willste meinen alten ram haben ???
also am board liegts nicht, hatte meinen 2,6er schon auf 270 laufen.
Die Meldung Checksum error hatte ich auch schon.
TRCD steht bei Dir auf 3 hmm lass mal den FSB auf Spec stehen also den P4 @ 2,4 und dann lote aus wo der Haken liegt. Teste dann mal deine Werte und danach gib mal 2,9V VDIMM und schau ob noch Improvements drinsitzen.
@Blutspender
Bei Dir 270 muss bei Ihr nicht analog auch 270 bedeuten. Wenn man den i875 soweit außerhalb der Spec betreibt dann ergeben sich durchaus Schwankungen obwohl ja das Silicon für die Cores angeblich ziemlich nah im Zentrum des Wafers liegen dürfte von daher dürften die Schwankungen auch wieder nicht zu groß sein.
Mehr als 2,8 VDIMM geht echt nich??? Nun dann eben als Standardwert 2,5 oder 2,6 setzen und dann die Improvements von 2,7 - 2,8 anschauen dabei die CPU auf 2,4
