2 80er durch 1 120er ersetzen
[Apf]El Strudel
hiho...
hab noch ne frage..hab nen chieftec miditower und mich nerven die vielen kleinen 80er im gehäuse....über lege nun, ob ich die beiden vorneunten und die beiden hinten rausnehme, n großes rundes loch reindremel und je statt der 2 80er einen stärkeren aber leiseren 120er einzusetzen.
würde das die kühlleistung negativ beeinflussen? im moment hab ich vorne 2 thermaltake drinne (orange tt8025a) und hinten etwa gleichstarke, wo aber kein schild drauf is (waren gebraucht).... wenn das theoretisch geht, welche 120er soll ich dann nehmen ??
Hatte überlegt sie per Y-kabel ans mobo anzuschließen und sie von speedfan regeln zu lassen, sodass die maximallautstärke egal wäre, da sie dann eh nur auf lan erreicht wird, wo man eh nix hört :fresse:
so, hoffe man verstehts :)
Strudel
Hey,
vorne bekommste wohl 2 x 120mm Lüfter rein, musste mal auf Moddingfreax schauen die haben erklärt wie das geht, hinten bekommst du allerdings nur 2 x 92mm Lüfter rein, ich habe bei meinem CS901 vorne 3 x 80mm drin und hinten 2 x 92mm, klappt alles prima, verkaufe das Case jetzt aber da ich mein eigenes baue, siehste auch auf www.x-cool.de.vu
Danke
naja.....es ging mi ja weniger um die leistungerhöhung von 80er auf 120er, sondern eher um ne "ersatzleitung", damit ich nich so viele verschiedene lüft0rz hab :fresse: ...
welche 120er (bzw. 92er, s.o.) würdet ihr empfehlen? die werte, die bei den shops angegeben werden, bringen ja wohl rein gar nix, weil man da nich weiß, ob sie beim runterregeln klappern oder vergleichbares...... also schön mir lüfter empfehlen, das stärkt das karma, dann wird man im nexten leben nich als kröte geboren :hmm: ... greetz
strudel
Noiseblocker - @ 7 bzw. 5V super :d
@ phoenix
wieviel willst für dein CS-901?
Hast bilder davon?
ich will nigs sagen nen 120 mm da sind 12 cm habe gemessen das passt nimmer junge
wurde doch schonmal gesagt oder!?
ließ doch mal den thread durch befor du wieder so zeugs schreibst ;)
mmh....die aussage "Noiseblocker - @ 7 bzw. 5V super " ist nicht so richtig spezifisch...:confused: sag mal was genaueres .........:p
edit: ach so, ich denke mal du meinst die berüchtigten S2, oder ?
ja auch zu den S1 und zu den 92mm lüfter ...
Hey,
@ossiram
Also beim Case passen vorne 3 x 80mm Lüfter rein, hinten 2 x 92mm und oben ist ein Loch für ein Tripleradi, es sind ein paar Kratzer oben drauf die von bastel kommen :-(
Die Farbe des Case ist blau, die Festplattenkäfige sind allerdgins ausgebaut wegen den Lüftern vorne , aber auf den Bilder die heute Nachmittag kommen kannste es dir ja mal anschauen...
Danke
Hey,
@ossiram
Bilder kannst du dir hier ansehen, beim ersten Bild ist eine Buchse für einen Stecker wie beim NT, der Stecker wird beim Verkauf mitgeliefert...
Mit Blende sieht das ganze dann so aus....
Mit dem Preis weiss ich leider noch nichts, sag du mal was...
Danke
hmm, das loch oben drin is kagge - ich hab halt keine wakü ;)
sondst würd ich es vll. nehmen ;)
