2 Audio Quellen an einem Eingang
Katinka
Banned
ich würde gerne an meinen Teufel Motiv 2.1 Set 2 Audio Quellen an einem Eingang anschließen,
sodass man beiden quellen gleichzeitig hören kann.
Sprich ich würde gern gleichzeitig Zocken und nebenher Musik hören.
Die Musik käme aus meinem Technisat DigitRadio 100 und die Game Sounds aus dem PC.
Lautstärke wird jeweils über Windows und im Radio intern geregelt.
Kann man sowas machen oder kann da was kaputt gehen?
Grüßle
Man kann das den Ausgang vom Radio durchaus an den Eingang (Line-In) der Soundkarte stecken, und dann den Windowsmixer benutzen. Kostet sogar weniger als ein Y-Kabel, und dürfte besser funktionieren.
ja das funzt auch hab ich gragemerkt ^_^ problem ist wenn ich dann an der tastatur lauter mache um z.b. gamesound besser zu hören wirds radio mit lauter und dann muss ich dort seperat leiser machen^^ au iwie komisch^^
nur hat wer gemeint mit y kabel mach ich radio oder pc kaputt? :o
du bräuchtest ein mixer y-kabel, wo bei jedem eingang ein widerstand eingebaut ist(KA ob es sowas zu kaufen gibt :p).
Den Regler ändern, der mit der Lauter/Leiser Taste gesteuert wird. Unter Windows glaub hier: System->Einstellungen->Audio->Vorgegebene Mixerspur
wollte das praktisch das radio immer auf max ist das mans mit der fernbedienung lauter leiser machen kann
Naja, die Regler für Lautstärke (Master) und Line-In auf max. stellen. Und die Lauter/Leiser Tasten mit dem Regler für die Tonausgabe des Spiels verbinden. (Wahrscheinlich PCM).
Dann müsste über Fernbedienung das Radio steuerbar sein und über die Tasten das Spiel.
@Digi-Quick
Die Mixer haben einen Mono Ausgang. Ich glaube nicht, dass das dem Wunsch entspricht.
Kauf dir am einfachsten z.b sowas: http://amzn.to/2cCgufQ - kannst dann ganz einfach die Lautstärken regulieren, mach ich schon lange so.
Hab sogar noch 2 davon herumliegen .. schreib mir ne PN kann ich dir für paar Groschen schicken.
@Digi-Quick
Asche auf mein Haupt, da hatte ich nicht drauf geachtet - fand die Grösse ansprechend.
die preiswertesten / billigsten Stereo Kleinmixer wären dann diese hier:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
https://www.thomann.de/de/the_t_mix_mix_502.htm
Würde allerdings eher den Mackie nehmen
https://www.thomann.de/de/mackie_mix5.htm
- - - Updated - - -
Ob der mit einen Mackie mithalten kann?
Es geht um die Qualität der verbauten ICs in Bezug auf z.B. Rauschen.
