ShinigamiLY
Hi.
Ich habe derzeit eine "Monsoon Series Two D5 Premium Dual 5.25” Reservoir - Blue" zusammen mit der "Alphacool VPP655 - Single Edition".
Nun wollte ich aus Stylegründen mir einen "Alphacool Eisbecher Lighttower All-in-One 250mm Plexi" holen und beide betreiben. Jedoch will ich nicht unbedingt dann 2 Pumpen verwenden.
Mein Problem ist nun, dass die Monsoon 5.25 Reservoir ja etwa auf Prozessorhöhe liegt und der Eisbecher weit unten (Grafikkartenhöhe). Nun ist die Frage ob durch den Druck dennoch Wasser durch den Eisbecher gepumpt werden kann und dann durch den Kreislauf. Das Wasser sollte in den Eisbecher von oben fliessen. Ich denke dennoch kaum das dies klappt, hätte aber dennoch Eure geschätzte Meinung.
Was ich wohl eher machen muss ist den Eisbecher mit Pumpenhalter und dann die Pumpe damit betreiben, jedoch könnte ich den Monsoon Reservoir nicht mehr verwenden weil es ja eine Abdichtung braucht, was es durch die fehlende Pumpe nicht mehr geben wird.
Hättet Ihr eine Lösung für mich?
Kreislauf bisher Radiator(Oberhalb des Gehäuses) -> Mainboard -> CPU -> Monsoon Reservoir / Pumpe -> Radiator (Oberhalb des Gehäuses) <- zurück.
