2. Bildschirm nach deaktivieren des 1. grün
Stoppelhoppser
Hallo
Ich habe einen Laptop mit einer ATI HD5800 Grafikkarte, zusätzlich zum Laptopbildschirm habe ich einen BenQ GW2270 Bildschirm per HDMI angeschlossen, schon seit langen.
Wenn ich im AMD CCC ( 15.20.1062.1004-150803a1-319530C aktuellste lt. AMD Autodedect ) den Laptop-Bildschirm deaktiviere wird er normal schwarz. Bei einen Neustart aber kommt nach den laden des Windows ( 8.1 ) nicht die Anmeldung sondern der Laptopbildschirm bleibt schwarz ( = gut ) der externe wird grün und bleibt es auch ( = schlecht ).
Nun muss ich den externen abstecken, nur mit den Laptopbildschirm starten, den externen wieder anstecken, auf erkennen klicken und dann läuft es wieder auf beiden.
Es kommt aufs gleiche wenn ich den Laptopbildschirm abstecke ( = optimale Lösung ).
Selbst eine Neuinstallation mit abgeklemmten Laptopbildschirm ging nur so lange gut, bis der Treiber von Windows per Update installiert wurde.
Lg
Edit: ein Treiberwechsel auf Crimson 16.2.1 brachte keine Verbesserung, unterschied: ich konnte nicht mehr beim Treiber auswählen welchen Bildschirm ich nehmen will und der Bildschirm blieb nun schwarz, gefolgt von einen "Windows konnte nicht richtig gestartet werden"
edit2: auch ein Abschalten des 2. Monitors über ein Porgramm (hatte die Hoffnung die Software schaltet den Bildschirm erst später aus ) brachte nichts ausser einen schwarzen Bildschirm beim Hochfahren.
