[Ungelöst] 2 Bildschirme angeschlossen = Hohe CPU Auslastung
P4wn33
Profi
meine Freundin hat einen weiteren Monitor an ihren Computer angeschlossen der unterstützt nur eine Auflösung von 1768x900 (Monitor B) bei 30Hz, der erste Monitor hat eine Auflösung von 1440x900 (Monitor A) bei 60Hz. Wenn sie den Monitor A und B angeschlossen hat, steigt die CPU Auslastung, durch den Prozess "System - NT & Kernel", auf 20-60% standardmäßig, der PC laggt selbst im Idle und wenn sie dazu ein Fenster bewegt, steigt die Auslastung um weitere ca. 20%. Allerdings wenn sie nur Monitor A angeschlossen hat, läuft das System butterweich. Ich habe schon sehr lange an dem Problem rumgebastelt, jedoch kam ich der Lösung nicht ansatzweise näher. Ich habe sogar das komplette System neu aufgesetzt und von Hand neu konfiguriert. Sowie eine zweite Windows sowie Linux Partition erstellt zum testen - kein erfolg. Desweiteren die Hardware überprüft - keine Fehler vorhanden, bis auf viel Staub den ich entfernt habe. Mir sind komplett die Ideen ausgegangen.
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian aka. P4wn33
System:
ASUS Predator G3-710 (Glaube ich - ich weiß, es ist ein Sch*** Fertig-PC)
CPU: Intel I5 6600k
RAM: 8GB (2x4GB) No Name
GPU: MSI GTX 970
SSD: 128GB M.2 No Name
HDD: 2TB Western Digital 7200 RPM
MoBo: derzeit unbekannt
PNP: beide derzeit unbekannt
Wie sehen die Temperaturen auf der Grafikkarte und dem CPU aus?
Um heraus zu bekommen, was für ein Mainboard in dem Rechner verbaut ist, solltes Du mal das kostenlose Tool "CPU-Z", weil da drüber kannst das Auslesen was da als Mainboard drin steckt und vor allem welcher Chipsatz da drin verbaut wurde ;)
Und was die Auflösung betrifft: Stellt das inkl der Herz-Zahl auf beiden Monitoren gleich ein !
