tannenmeer
Ich hab mir via Alternate.de einen Pc zusammen gestellt und hab nun fast alle Komponenten bei mir (ich hab einiges wo anders bestellt,weil günstiger)
Nun ist mir im Nachhinein ein kleines Problem Aufgefallen.
Als CPU- Lüfter hab ich den "Scythe Mugen 4 PCGH-Edition" und das Mainboard ist das GA-B85M-D3H von Gigabyte.
Der CPU Lüfter verfügt ja über 2 Lüfter, die jeweils einen 3 Polige Anschluss haben. Das Mainboard verfügt über 4 4polige Anschlüsse. 1x "CPU Fan" und 3x "SYS Fan".
Soweit ich mich belesen habe, kann man die 3 Poligen Anschlüsse problemlos an einen 4 Poligen Anschluss stecken, wobei da natürlich der 4. Pol, der wohl zur Drehzahlsteuerung (PWM) dient leer bleibt.
Normalerweiße läuft der Lüfter dann wohl auf seiner Maximalen Umdrehungszahl, insofern man dies nicht über die BIOS regelt, was bei meinem Mainboard/ bei meiner Bios(Gigabyte UEFI DualBIOS) gehen sollte, da in der Anleitung steht, dass es einen Punkt gibt, der nennt sich "CPU Fan Speed Control". Und bei diesem hat man die Auswahl zwischen Normal, Silent, Manual und Disabled. Wenn man sich für Manual entscheidet, öffnet sich ein weiterer Menu punkt, der nennt sich "Slope PWM" wobei man dort die Optionen zwischen "0,75 PWM value/°C" und "2,50 PWM value/°C" verändern kann, also sollte man dies in meinen Augen eigentlich Steuern können. (Ich hoffe, jemand kann mir dies bestätigen )
Nun gibt es aber noch das Problem, dass es ja 2 CPU Lüfter sind, ich jedoch nur einen CPU Fan Anschluss habe. Ich habe mich belesen,dass davon abgeraten wird, den einen als CPU Fan anzuschließen und den anderen als SYS Fan, da diese unterschiedlich geregelt werden. Weiterhin hab ich dort gelesen, dass es sogenannte "Lüfter-Y-Adapterkabel" gibt. Dies wäre ja genau das was ich will, weil so kann man 2 Lüfter an einem Anschluss anschließen. Nun meine Frage: Wenn dieses Kabel die Lösung für mein Problem ist, benötige ich dann ein 3 Poliges Y-Kabel oder ein 4 Poliges oder ist es theoretisch egal, weil die Lüfterkabel eh nur über 3 Pole verfügen?
Beispiel für 3 Polig: http://www.amazon.de/Lüfter-Y-Adapt...tions®/dp/B000KY2VGM/ref=cm_cr_pr_product_top
beispiel für 4 Polig: http://www.amazon.de/Nanoxia-4-Pin-...-catcorr&keywords=Lüfter-Y-Adapterkabel+4+pin
oder gibt es noch ganz andere Lösungen?
In einem Datenblatt zu dem Lüfter steht folgendes:
"Die beiden Lüfter verfügen über einen 3-Pol-Stecker und können somit direkt am Mainboard angeschlossen werden. Wir haben bewusst auf einen PWM-Anschluss verzichtet. Die Standardversion nutzt nämlich einen 4poligen PWM-Stecker. Je nachdem wie gut die Mainboard-Steuerung arbeitet, kann der Lüfter dann relativ leise arbeiten oder wird mit 12 Volt angesteuert und ist dann deutlich hörbar. Die PCGH-Edition arbeitet dagegen völlig unabhängig von Lüftersteuerungen und ist selbst mit einer Spannung von 12 Volt kaum hörbar." (Scythe Mugen 4 PCGH-Edition: Silent-Version mit 2 Lüftern und besserer Kühlleistung [Anzeige])
Was für mich so klingt, als solle er mit beiden Lüftern dauerhaft bei 800 U/min laufen.
Gruß, tannenmeer
Gruß, tannenmeer
