DerDummePunkt
Semiprofi
hiho leutz,
ich hab mal en problem. ich hab heut so en richtig geilen fileserver zusammen gebaut, nur irgendwie will der net so wie er soll.
Erst mal die systemaufstellung:
Board, soweit ich mich erinnere, Asus A7V, also noch der KT133
CPU: Athlon Thunderbird 1000
RAM: 512MB SD-133, glaube war Infineon
Netzteil: 431 Enermax activ pfc
Das A7V hat zu den normalen beiden IDE Controllern (als primary+secondary) noch nen Promise IDE Controller mit 2 kanälen (also wieder primary und secondary).
Am Primary vom normalen Controller hängt ein DVD laufwerk, isn pionier slot-in. am primary vom Promise controller hängt ne 20gb WD pallte, die wird als boot platte benutzt. am floppy hängt, na wer erräts? ein floppy...
im agp slot steckt ne ATI radeon 7000.
in PCI slot 3 steckt der erste Promise Fasttrack 100 mit 2 100gb WD platten.
in PCI slot 4 steckt der zweite Promise Fasttrack 100 mit wieder 2 100gb WD Platten. auf den platten die hier dran hängen war schon ein RAID 0 Array konfiguriert. das wird auch erkannt.
Der Rechner bootet ganz normal, der BIOS POST zieht vorrüber, das DVD am controller wird erkannt. Die 20gb platte am Promise IDE auch. Jetzt kommt das blöde:
Er erkennt zuerst den 2. RAID kontroller mit den WD platten auf denen schon ein raid 0 definiert ist. das Array wird auch erkannt. danach schmiert er ab
Hat einer ne ahnung was das Problem sein kann?
Mir fallen mehrere Dinge ein: Vertragen sich die beiden Raidcontroller net? Vertragen sich die Raid Controller mit dem zusaätzlichen PRomise IDE Controller net?
An den IRQs kanns net liegen, laut tabelle shared PCI 3 mit dem Onboard sound, welcher hier garned vorhanden ist, PCI 4 mit PCI 5, welcher leer ist, und dem Onboard modem, welches daektiviert ist. Manuell IRQ zuweisen bringt das gleiche ergebnis. Am netzteil kann auch kaum liegen, ich denke das ist ausreichend dimensioniert, auserdem würde er sonst garnet so weit booten.
ich Frage mich vorallem warum er den 2. Controller als erstes erkennt, der steck net nur in nem tiefer Slot, er hat auch nen tieferen IRQ.
Kann mir irgendwer helfen? <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
