2 Fragen eines WaKü-Einsteigers
S3ri0uS
Saarwellingen/Saarland
Hallo Luxxer,
hab gerade meine erste Wasserkühlung zusammengebaut, und hätte noch
folgende Fragen:
• Wie lange sollte man eine Wakü im Testbetrieb laufen lassen
(Überprüfung auf Lecks)?
• Ich hatte vor den CPU-Kühler mit einer Retention-Backplatte zu montieren
(Siehe Bild); was haltet ihr davon?
1. 30-60min reichen völlig aus.
2. Ja, sehr gute Idee. :bigok:
Was für eine Wakü hast du denn gekauft?
1. Ja, damit du sicher bist sie sind dicht. Auch Poduktionsbedingte Fehler können auftreten. Deshalb immer auf Nummer sicher gehen.
2. Solange du noch ein paar Unterlegscheiben darunter legst sollte dem nichts im Wege stehen denke ich.
Ja die Backplatte ist nice seh nru zu, dass du net das Blanke Metall mit dem Board in verbindung bringst, denn dann knann an Kurzschluss auftreten!
Gruß Alex
von Herstellerseite aus ist oftmals von 12h die Rede - es gibt auch genügend Leute (der Verfasser dieses Postings gehört dazu :) ) welche die Wakü direkt einbauen und die "Gefahrenstellen" mit Zewa absichern und aufs Ganze gehen :) :drool:
zu 2: spricht nichts dagegen, meist aber nicht nötig, es sei denn Du hast einen Apogee GTX :)
von Herstellerseite aus ist oftmals von 12h die Rede - es gibt auch genügend Leute (der Verfasser dieses Postings gehört dazu ) welche die Wakü direkt einbauen und die "Gefahrenstellen" mit Zewa absichern und aufs Ganze gehen
So mach ichs auch immer. :bigok: Zwei alte Handtücher neben den Rehner und man bekommt keine Probleme!. :xmas:
Wenn du aber etwas vorsichtiger bist als wir "alten Hasen" kann das auf keinen Fall schaden. ;)
Und Ziel erreicht? Wie sind deine Temps? Welches System wird damit gekühlt?
Aso... (Gedächtnisnotiz: Erst denken dann schreiben. :fresse: :d)
Ziel erreicht: CPU-Temp 20-22°C bei ca. 26°C Raumtemperatur;
vorher Scythe Mine 29-31°C.
Da ich (noch) keinen NB und SpaWa-Kühler drauf habe, habe ich den
Lüfter nach hinten umgedreht, sodass dieser jetzt die Luft direkt auf
die Heatpipe bläst. Die Temps sind so sogar noch 3-4°C niedriger als vorher
(ich hatte schon Angst die würden zu heiß).
Hab jetzt aber "Blut geleckt" und ich denke die restlichen WaKü-Komponenten
(NB, SpaWa, GraKa) folgen demnächst.
Kann mir schon denken, worauf du hinaus willst.
Eigentlich kann die CPU-Temp nicht unter der Raum-Temp liegen.
Werde das die Tage mal genauer prüfen.
vielleicht steht dein pc aber auch einfach nur in nem thermodynamischen "loch".
:d
