2 Fragen vom Wakünoobi
makkez
Emsdetten
hallo zusammen!
ich habe vor mir in nächster zeit eine wakü zuzulegen und habe nun noch 2 fragen:
1. ist es besser die lüfter beim radiator ansaugen zu lassen, also zum radiator hin oder wegpusten zu lassen und wäre es besser wenn man lüster (sofern es geht) auf beiden seiten montiert?
2. ist es egal wo ich den ausgleichsbehälter hinpacke? kann ich ihn auch in den gehäuseboden setzen?
besten dank schon mal im voraus!!!
Der AGB soll immer vorder Pumpe im Kreislauf eingebaut werden und auch höher als die Pumpe.
Wegen den Lüftern: Das kommt auf die Position des Radis an. Wo baust den Radi denn ein ?
der minimale wasserspiegel der ausgleichsbehälters sollte höher sein wie die pumpe, sonst läuft kein wasser nach. häufig sind pumpe und agb auf einer eben, bzw sogar 1 einheit.
ich weiß ja noch nicht wie ich raids einbauen soll, was ist denn die beste position?
naja, ist nicht recht groß das Gehäuse. Was für einen Radi hast du denn? Tripple/Dual/Single ?
ich wollte mir dann die einsteiger wakü außer hardwareluxx (printed) holen und da ist nen dualradi drin.
Das Gehäuse hat eine Tiefe von 50cm. Ein Dual hat ca. 25-27 cm, dann bleiben noch gut 20cm für das NT. Das heißt, dass der Dual in den Deckel passen könnte, am besten misst du das mal aus.
ok vielen dank für die schnelle antworten, ich probier das dann mal aus!
