2 Fragen zum 2800+ Ocen
RHOTE
Nabend zusammen, :wink:
ich möchte zum einen wissen ob ich irgendwas aussergewöhnliches beachten muss beim Ocen von meinem Barton 2800+ auf nem A7N8X Deluxe. Gekühlt von nem Zalman CNPS7000-ALCU.
Ausserdem habe ich die Variante mit 512KB L2 Cache
Er hat ja nen festen Multi von 12,5 und 166Mhz Standard FSB.
Ich wollte jetzt den FSB immer um 1-2 MHz hochdrehen, soweit wie´s risikofrei geht. ;)
Ich bräuchte jetzt nur noch nen zuverlässigen Bench bei dem ich´s sofort merke wenn zuhoch getaktet wurde.
Evtl noch nen paar andere Tipps oder ne Einschätzung wie hoch der wohl bei mir geht sind auch erwünscht :d
MFG
RHOTE
teste die stabilität mit prime 95 (tortur-test ein ganzes stück laufen lassen), wenn keine fehler kommen läuft er zu 99,9% stabil,
ich schätz mal 200mhz erreichst du bestimmt, achso, den ram soll mann beim nforce2 immer 1:1 laufen lassen,fals du so eins hast
1. Warauf du achten musst ist, die Temperatur. Auch wenn du den Zalman Kühler hast.
2. Stabilität überprüfen geht sehr gut mit Prime95. Z.B im Torture-Test kannst du zum einen die CPU und auch den RAM testen. Somit kannst du rausfinden welche der beiden Teile eher den Geist aufgibt.
--> Es könnte auch sein, dass nach ein paar FSB MHz dein System instabil wird. Dann kannst du den VCore der CPU ein Schritt anheben, und weiter den FSB erhöhen. Auf der sicheren Seite bist du wenn du bei 1,8 VCore aufhörst, denn dann brauchst du ne bessere Kühlung.
