Chewyy
Hi!
Ich habe ein Problem mit den Taktraten von meinem Ram.
Erstmal mein System:
In meinem System sind jetzt 1x 1024MB und 2x 512 MB eingebaut, alle Rams sind PC3200.Im Handbuch vom Motherboard steht, dass ich bei 3 eingebauten Rams auf 333MHz takten muss, anstatt auf die vollen 400; aber ok.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich im BIOS nachschaue und die Auto-Einstellung lasse, dann taktet das MB auf nur 200MHz, wenn ich es aber manuell auf 333MHz takte dann hängt sich der Computer auf, wenn Windows fertig geladen hat..
Stabil läuft mein System nur, wenn ich auf 266 MHz takte, was mir aber eig. zu wenig ist.
Woran liegt es, dass mein System nur auf der niedrigen Taktrate läuft ?
Ich hab den 1 GB riegel in den ersten Slot eingebaut, die beiden 512er in den 2. und 3. Ist das so richtig ?
Und hier gibts auch ein Problem: wenn ich mit Everest die latenzzeiten anschaue, dann sehe ich für den 2. Slot nur einen Wert, anstatt wie beim 1. und 3. Slot 3 Werte. ( zeigt die Latenzen bei versch. Taktrate an, --> siehe Report SPD )
Kann es sein, dass ich die Latenzen ändern muss, wenn ich auf 333MHz takten will ? Könnte das manuell einstellen hab aber eigentlich keine Ahnung davon deshalb lass ich das lieber.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, schonmal danke im Voraus
Edit:
Hab auch mal die aktuellen Latenz- Timings angehängt
- AMD Athlon 64 3000+ (200MHz FSB)
- Gigabyte GA K8N-E, hat 3 Ram-Slots
- 2 GB Ram
- Geforce 7800 GTX
- 400 Watt Netzteil
- dxdiag und Ram report von Everest im Anhang
Jetzt zum Problem:
Edit:
