2 gbit LAN ?
Waldmeister
Nettetal
hi ..
ich hab an meinem mobo 2 mal gbit lan und ich bin mich schon seit geraumer zeit am fragen ob man die irgendwie koppeln kann sodass ich sozusagen einen 2 gbit anschluss habe ..
danke für hilfen ..
MFG Waldmeister :wink:
mit gewissen Karten (schon getestet mit Intel und Broadcom) und der dazu passenden Software (vom Kartenhersteller) kann man die Karten teamen.
Gibt da gewisse Anforderungen an die Switches...
mike
geht das denn mit 2 verschiedenen ??
LAN
Bezeichnung
Vitesse 8201
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN
10/100/1000 MBit/s
Bezeichnung
Marvell 88E8001
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN
10/100/1000 MBit/s
Welche Praxisanwendung soll den davon profitieren?
Mit 6 HDDs in RAID O sicherlich :wink:
Aber mal ehrlich, für was braucht man mehr als 1gbit?
Bei mir limitieren sowieso die Festplatten, komme nie über 45MB/s.
Normales Gbit Lan reicht also für jegliche Anwendung im Privatbereich mehr als aus.
.. ich wollts halt einfach mal wissen obs geht (ja)
und wie es geht (???)
ausserdem werden auf lans öfter mal richtig dicke datenmengen hin und her geschoben und meistens wird halt bei mir gezogen... wenn jetz 12 leute was am saugen sind dann is ne gbit leitung auch schnell ausgelastet ...
@fürchterlich laut HD TACH machen meine platten 257 MB/s mit..
Aber nicht beim durchschnittlichen Transferrate. Da wirst du mit einem Raid 0 im einfachen Betrieb an die 257MB/s ran kommen. Zumal der PCI Controller auf 133MB/s beschränkt ist.
aha ..
aber kann mir keiner sagen womit ich meine beiden gbit lans verbinden kann ??
am besten mit ner kleinen anleitung ...
MFG Waldmeister
Öhm, soweit ich das weiß ...
1. Nic: 1.2.3.x
2. Nic: 1.2.4.x
Und dann sollte es gehen .. Subnet bei beiden auf 255.255.0.0.
Dann sollte das glaube ich gehen ... wobei probiert hab ich's noch nie ...
mein router gibt mir aber die subnetz 255.255.255.0 is das egal wenn ich die änder ?
kannst ja mal den zweiten Netzwerkstecker einfach so reinstecken .. mal gucken was überhaupt passiert ... irgendwas muss der DHCP ja mit der zweiten NIC machen .. :fresse: evtl. funzt's .. (was ich aber nicht glaube)
höhö, ändern kannste die schon ohne probz.
aber dann bekommste keine verbindung mehr mit deinem router,
der liegt dann schließlich in nem ganz andern subnetz :d
ich glaub ihr versteht nich ganz was is will ..
ich möchte sowas wie ein raid 0 machen das ich anstatt 2 eigenständige verbindungen a 1000Mbit eine mit 2000MBIT habe ..
€ : hab jetz mal beide Netzwerke via switch am router ich krieg jetz 2 verschiedene IP's und wenn ich was sauge dann wird nur eine verbindung genutzt ...
Verstehen wir schon. Du scheinst aber nicht ganz zu verstehen, dass dir das absolut nichts bringen wird für deine Anwendung.
Deine Platte(n) können die Gigabit Leitung nicht ansatzweise ausfüllen. Ob nun 2 oder 10 Leute von deinem Rechner ziehen, macht nur wenig Unterschied.
Das angesprochene Teaming ist eigentlich zur Netzwerkredundanz (Ausfallsicherheit) entwickelt worden. Ich weiß dass man Pakete durch eine "logische/virtuelle" Netzwerkkarte bündeln kann, eine Anleitung kann ich dir dazu leider nicht geben. Habe bis jetzt nur laufende Systeme beobachten dürfen, aber noch keines selbst eingerichtet.
Wenn du es zu Testzwecken versuchen möchtest, gerne. Aber erhoffe dir dadurch keinerlei Performance Gewinn.
edit: Ja, wenn du es so machst, bekommst du vom DHCP 2 IPs. Und 2 IPs bedeutet 2 Leitungen (vereinfacht gesagt).
oh .. ok thx erstmal ..
falls du mal an so einem sys vorbeiläufst dann frag doch mal bitte den besitzer wie er dies denn realisiert hat..
brauch man da eigendlich n speziellen switch für oder reicht da mein d-link gigabit switch für aus ??
Soweit ich weiß brauchst du eher 2 spezielle NICs, die "Load Balancing" unterstützen.
Muss mal ein paar Arbeitskollegen interviewen, evtl können dir dir weiterhelfen ;)
/OT
geht .. is ausserdem prinz porno - keine liebe der text am anfang .. habs mal gehört und da dachte ich passt doch als sig :d
aber nun:btt:
Versuchs mal mit den verschiedenen IPs und der Subnetmask .. das sollte ohne Problem egehen, nur weiß ich nicht ob sich das dann 1:1 aufteilt ...
Mit meinem NB (war über WLan im Netz und über GBit an meinem rechner) ging das z.B. sehr gut! Der hat sich scheinbar automatisch die pakete aufgeteilt ...
aber wie oben schon gesagt wenn ich in n anderes subnetz geh dann hab ich doch garkeine verbindung mehr zu router ?!?! ich hab eben mal ne netzwerkbrücke eingesetzt die waren dann zwar irgendwie miteinander verbunden aber es wurde trotzdem nur ein NIC benutzt ..
bemerkenswert ..
also ich hab das mal gemacht und komischerweise hat icq noch funktioniert aber firefox meinte das keine verbindung besteht ..
wie schon einmal geschrieben, geht das nur mit bestimmten Karten (meist die Server Version) und der dazu passenden SW. Die Karten geben sich dann nach aussen als eine zu erkennen, meist ist die MAC der ersten im Team die gültige. Man weisst dem Team dann ganz normal eine IP dazu. Um aber einem Speedvorteil zu haben, d.h. beide Karten senden und empfangen gleichzeitig sind Switche erforderlich die das unterstützen. Muss explizit im Switch aktiviert werden.
Mit Deinen beiden onboard Karten und Deinem Switch - vergiss es!
mike
genau...ich habe in meinem server eine Dual 100MBit Karte von Compaq, die das mit der entsprechende Softwareunterstützt. Allerdings muss wie gesagt der Switch ebenfalls dazu in der Lage sein.
Und es wurde ebenfalls schon gesagt, dass deine Platten das nicht mitmachen werden, wenns GUT GEHT hast du 80-100MB/s (entsprechend 800Mbit/s) auf der Leitung, und dazu reicht EINE 1GBit Leitung noch völlig aus.
ok ..dann lass ichs aber danke sonst wär ich noch in 3 jahren nach ner lösung am suchen ... :fresse:
Sry, hatte keine Lust alles zu lesen, aber um zwei LAN-Karten gleichzeitig benutzen zu können (doppelter Durchsatz) brauchste doch nur die Netzwerkbrücke von Windows.
hättest du gelesen .. dann würdest du wissen das ich das versucht hab aber damit keinen doppelten durchsatz erzielen konnte ...
