2 Gleiche Bildschirme, unterschiedliche Farbskalierung
keelval
habe 2x den Asus PG278Q, beide über DP angeschlossen, bei beiden die selben Einstellungen im Bildschirm selbst.
Problem ist, das es einen Farblichen unterschied gibt. Sehr gut zu erkennen bei weißem Hintergrund.
Bei einem ist es Richtig weiß, beim anderen eher Gräulich.
Was kann ich idealerweise machen?
Nix.
Hochwertige Monis werden werksseitig kallibriert.
Sind die Monis aus der gleichen Charge besteht die Chance, dass sie sich bei vergleichbaren Einstellungen auch ausreichend gleich verhalten, aber selbst mit einem Colimeter bleiben taugliche Ergebnisse Zufall.
Hast Du nur die Möglichkeit am OSD rum zu friemeln, kannst Du bis zum Sanktnimmerleinstag versuchen die Monis ‘gleich‘ zu bekommen.
Da einer Mittig gerade und der Rechte leicht im Winkel ist (schätze mal 10°) und ich hocke mich direkt zwischen beiden das sie im selben winkel sind, ist das bild völlig identisch...
Gibt es da ggf etwas um das zu ändern, oder muss ich schlicht damit leben?
Habe auch wohl eine art schlieren Problem. Wenn ich den Brower rum bewege, ziehen Buchstaben nach. Schon mit den Hz gespielt, ändert sich aber nicht
Das ist ein TN Panel und somit normal. Hättest du mal lieber das Geld in IPS Panel gesteckt, dann hättest du auch keine Farbverfälschungen.
also bei mir zieht auf meinem TN nix nach.... entweder ist dein modell ne katastrophe oder deine settings sind dran schuld
ich kann soviel und so schnell scrollen wie ich will. da zieht garnix nach bei buchstaben
