2 Grafikkarten unter XP betreiben!?
patrixxz
Oldenburg
Ich möchte zwei Grafikkarten unter Win XP betreiben um zwei Monitore gleichzeitig zu benutzen! Wie funktioniert das? Habe schon beide Karten eingebaut aber leider funktioniert nuer die eine (Riva TNT2 AGP) Die andere wurde erkannt ist aber nicht zu aktivieren (ATI MACH64 PCI)
Hilfeee!
Patrick
Ich habe es hinbekommen !!!
Alles nur eine BIOS Einstelling!
PCI Karte einfach als primäre Karte laufen lassen und schon funtzt alles ohne Probleme!
Hallo erst ma im Forum !.:smilywink
nö das is leider so net richtig .
Du kannst eine AGP Karte einsetzen und eine PCI .
Und die kann man dann als dualmonitor laufen lassen .
nö ich glaub dat muss man in der sys-steuerung irgendwo einstellen .
Sorry wenn ich dir net weiter geholfen hab ...
... aber ich noch ne Nvidia GF4Ti4k6 und die hat nwiev
Hallo
Viel weiß ich nicht zum Thema, aber ich denke Du brauchst XP Pro (hast Du hoffentlich?) um die Dualgrafikkartenfähigkeit zu nutzen. Weiterhin sollte der erste PCI Slot frei bleiben und jede Karte Ihren eigenen IRQ besitzen. Auch würde ich im Bios mal probeweise die PCI Grafikkarte als primär setzen, dies könnte die Lösung Deines Problems sein (den Windows Desktop aber auf die AGP legen) . Im schlimmsten Fall eine Dualheadkarte besorgen. Es hängt wohl von den konkreten Umständen ab. Melde mal, wie es weiter ging ... .
mfG,
bc
die TNT2 benutzt doch auch nview...ich hab keine nvidia, aber kann man des da nicht einstellen?
hi, ich hab da auch nur gefährliches halbwissen aber ich meine das geht nur mit chipsatz bzw treiberglichen karten, also ne AGP TNT2 und ne PCI TNT2, bin mir aber net wirklich sicher.
ansonsten hat fast jede moderne graka dual ausgang. meistens den 2. ausgang über'n DVI>VGA adapter.
Bei e-bay gibt's ne 9600TX, die hat 2 analoge ausgänge für ~150-180€.
:) :), dafür reicht es bei mir noch:
Dies ist nicht richting ... .
mfG,
bc
