MTKalkhoff
Semiprofi
an alle Fachleute, dem G.Skill Support und jedem der mir helfen kann
im Frühjahr 2017 erstand ich das erste Kit mit 16 GB - im Herbst wurde das 2. gekauft. Nach Einbau des 2. Kits sind die Probleme dann aufgetreten, welche mich noch heute beschäftigen. Ein stabiler Windows Betrieb ist mit den beiden Kits nicht möglich, egal welche Windows Version (10) ich genutzt habe. System Freeze, Abstürze und BSODs treten sporadisch auf und sind nicht reproduzierbar. Als Fehlerquelle wird immer das Memory-Management lokalisiert (in den Dumps).
Folgendes wurde bislang ausprobiert:
- verschiedene Boards getestet (Gigabyte Z170 K3, Gigabyte Z270 K3, ASUS Z170-A, ASUS Maximus IX Code)
- Geschwindigkeit bis zu 2400 MHz runter geschraubt
- Tausch der Kits von Channel A zu B und umgekehrt
das habe ich bislang geprüft:
- MemTest86+ über die einzelnen Kits (6 Stunden): fehlerfrei
- MemTest86+ über die einzelnen Module (3 Stunden): fehlerfrei
- MemTest86+ über beide Kits: nach kurzer Zeit unterschiedliche Fehler (Freeze, Memory-Error, Reboot)
diese Kits habe ich hier:
- Kit vom Februar 2017 mit den Seriennr. 1706B4000297737, 1706B4000297738
- Kit vom September 2017 mit den Seriennr. 17390774093, 17390774094
Restliche Ausstattung des Systems (sofern benötigt)
- Intel i7-6700k
- Corsair RM750x
- KFA² GTX 1060 EXOC
- Samsung SM951 512 GB
- diverse HDDs (4 Stück mit ca 20 TB)
Zielsetzung ist das System mit 32 GB nutzen zu können. Neukauf eines 2 x 16 GB Kits ist wegen der angespannten Finanzlage nicht drin !
Ich hoffe das mir hier jemand ist dieser bescheidenen Situation helfen kann
- Intel i7-6700k
- Corsair RM750x
