2 Kreisläufe
Bullveyr
Semiprofi
Würden für ein High-End-System mit nem C2D, 2x G80/R600, NB, SB, Spawas, RAM (der ganze Spaß oced) 2 Kreisläufe (240er/2x 120er Radi) Sinn machen?
nein!
ist nur platz und ressourcen verscwendung!
mach einen kreislauf mit guten kühlern , raddi und pumpe
und gut iss
Du meinst 2 Kreisläufe mit je einem 240er und 2 120er oder wie ?
nein, pro Kreislauf 1x 240er bzw. 2x 120er
Hinzugefügter Post:
hab mir nur gedacht, dass es bei so vielen Komponenten im Kreislauf ein Durchfluß-Problem geben könnte
das wären aber höchstens 1°C und kommt dabei auch nco hauf die pumpe an,....
Joa viel isses nicht. Kommt halt drauf an ob du das Geld bzw den Platz dazu hast und ob dir die ganze Sache 2-3°C wert ist ...
MfG Flow :wink:
Mit der richtigen Pumpe gibts auch bei deinem geplanten umfangreichen Kreislauf kein Problem.
Mit einer Laing DDC Ultra wirst du auf jeden Fall genug Durchfluß haben.
Wenn du bei der Auswahl der Komponenten und der Verschlauchung dein Augenmerk auf wenig Widerstand legst wirst du auch mit einer normalen DDC Pro sehr gute Werte erreichen
ok, danke :)
wird dann wohl blos Thermochill PA120.2 + PA120.1 werden, nehme mal an das wird auch reichen
jup, geht um den Platz
maybe werden es sogar 3 x 120.1, würde das im Vergleich zu einem 120.3 oder 120.2 + 120.1 nen großen Unterschied machen, mal abgesehen von den höheren Kosten.
Noch ne andere Frage:
Festplatten hinter den Radi und durch den Lüfter, der durch den Radi von außen Luft ansaugt, kühlen, oder wäre die angesaugte Luft dadurch zu warm um die Platten zu kühlen?
mehrere radis = höherer wiederstand
wegen hdds.. nein.. wenn die lüfter schnell genug drehen dann werden die hdds nicht viel heißer
