2 mal das gleiche 4GB Kit. Eins funktioniert, eins nur in 2 von 4 RAM Bänken.
timo82
Semiprofi
ich habe mir vor über 2 Jahren ein RAM Kit bestellt:
G.Skill 4GB Kit PC3-12800U DDR3-1600 CL9 NQ-Serie
Das Set besteht aus 2 Riegeln à 2GB. Die Platinen sind hier grün.
Hiermit lief mein PC stabil.
Ich habe dann dieses Jahr wegen der günstigen Preise noch mal das gleiche Kit bestellt. Es halt allerdings schwarze Platinen und der Aufkleber auf dem headspreader ist auf der anderen Seite.
Das Kit habe ich zugesteckt und der PC lief - bis zum letzten Wochenende. Seitdem hatte ich ständig Bluescreens, ohne dass ich neue Hardware eingebaut habe, etwas installiert oder einen Stromausfall/Blitzschlag hatte.
Ich habe jetzt das ganze System ausgetauscht:
Anderes Mainboard - weiterhin Abstürze
Anderes Netzteil - weiterhin Abstürze
Datenfestplatten und Laufwerke abgeklemmt - weiterhin Abstürze
Grafikkarten ausgebaut und die onboard Grafik genutzt - weiterhin Abstürze
Andere CPU - weiter Abstürze
Windows auf HDD (statt SSD) installiert. Auch noch Abstürze
Ich hab dann den RAM getestet (keine Laufwerke, HDDs mehr dran, onboard Grafik, Windows auf SSD):
Mit einem grünen Riegel (die älteren) startet der PC. Egal in welcher Bank der Riegel steckt.
Mit einem schwarzen Riegel startet der PC nur in den DIMM_B1 und B2
Bei A1 und A2 bleibt das Bild schwarz. Das Phänomen ist bei beiden neueren Riegeln.
Sind die beide defekt?
Hallo Timo,
bitte prüfe mal die beiden Module mit dem schwarzen PCB mal mit Memtest86.
Wenn sie dort Fehler machen sind sie defekt.
gruß
ich habe schon alle 4 Module mit Memtest geprüft. Bei einem Durchgang kam kein Fehler.
Soll ich die beiden nochmal ohne die grünen testen?
Nein musst nicht nochmal testen.
Bitte erhöhe den TRFC Wert bei allen Bänken auf auf 160, den TRAS auf 28 oder 30.
Wie hoch hast du die VDIMM eingestellt?
ich habe da gar nichts eingestellt, werde aber gleich mal danach schauen.
Mir ist übrigens eingefallen, dass ich noch ein weiteres Kit (wieder das gleiche) habe. Das ist aber nicht in der türkisen Pappbox mit dem Formel 1 Wagen, sonder in einer durchsichtigen Kunststoffverpackung gewesen.
Dieses Kit hat auch schwarze PCBs und damit startet mein anderer PC (der nochmals ein grünes Kit hat) ebenfalls nicht.
Ich habe jetzt also:
2 Kits mit 2 grünen PCBs
2 Kits mit 2 schwarzen PCBs.
Ist es sinnvoll, die 4 schwarzen in einen PC zu packen und die 4 grünen in den anderen?
EDIT:
ich war gerade im BIOS.
Unter "Advanced" kann ich bei "Memory Timing and Voltage" Eisntellungen vornehmen. Bin ich da richtig?
Es gibt drei Menüpunkte, ja nach Auswahl werden mehr Einstellmöglichkeitne freigeschaltet:
Memory Clock Mode
DRAM Timing Mode
Memory OverVoltage
Aktuell steht alles auf "AUTO"
1. Bei "Memory Clock Mode" git es diese 2 Auswahlmöglichkeiten:
AUTO
Manual
Bei AUTO gibt es keine Unterpunkte mehr, die man einstellen kann.
Bei Manual gibt es den Punkt "Memclock Value" Einstellmöglichkeiten sind hier:
400MHz 533MHz 667MHz 800MHz
2. Bei "DRAM Timing Mode" gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten:
Auto
DCT 0
DCT 1
Both
Bei AUTO gibt es wiederrum keine Unterpunkte mehr, die man einstellen kann.
Bei DCT 0 gibt es diese (Auswahlmöglichkeiten in Klammern):
TCL (Auto, 4 CLK, 5 CLK, 6 CK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK, 11 CLK, 12CLK)
TRCD (Auto, 5 CLK, 6 CLK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK, 11 CLK, 12CLK)
TRP (Auto, 5 CLK, 6 CLK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK, 11 CLK, 12CLK)
tRTP (Auto, 4 CLK, 5 LCK, 6 CLK, 7 CLK)
TRAS (Auto, 15 CLK, 16 CLK, 17 CLK, 18 CLK, 19 CLK, 20 CLK, 21 CLK, 22 CLK, 23 CLK, 24 CLK, 25 CLK, 26 CLK; 27 CLK, 28 CLK, 29 CLK)
TRC (Auto, 11 CLK, 12 CLK 13 CLK, 14 CLK, 15 CLK, 16 CLK, 17 CLK, 18 CLK, 19 CLK, 20 CLK, 21 CLK, 22 CLK, 23 CLK, 24 CLK, 25 CLK)
tWR (Auto, 5 CLK, 6 CLK, 7 CLK, 8 CLK, 10 CLK, 12CLK)
TRRD (Auto, 4 CLK, 5 LCK, 6 CLK, 7 CLK)
tRWTTO (Auto, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK, 11 CLK, 12CLK, 13 CLK, 14 CLK 15 CLK, 16 CLK, 17 CLK)
tWRRD (Auto, 2 CLK, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK)
tWTR (Auto, 4 CLK, 5 LCK, 6 CLK, 7 CLK)
tWRWR (Auto, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK)
tRDRD (Auto, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK)
tRFC0 (Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns)
tRFC1 (Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns)
tRFC2 (Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns)
tRFC3 (Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns),
3. Bei "Memory OverVoltage" kann man die Spannung mit + und - verstellen. Wenn das auch interessant ist, so schreibe ich die Werte auch noch ab.
Ich kenne mich leider gar nicht aus, meinst du, dass ich das hier einstellen soll und sonst alles so lassen?
tRFC0 (160ns)
tRFC1 (160ns)
tRFC2 (160ns)
tRFC3 (160ns)
TRAS (28 CLK)
Was VDIMM ist weiß ich leider nicht.
Wenn das Kit in dem anderen rechner besser läuft danns tehtr dem Tausch ja nichts im Wege.
Bitte "DRAM Timing Mode" auf Manuel stellen!
Hi, von besser kann nicht die Rede sein.
Ich habe 2 PCs und beide starten mit dem schwarzen PCBs nicht:
Bei "DRAM Timing Mode" gibt es kein Manuel, sondern:
- Auto
- DCT 0
- DCT 1
- Both
Dann schick die Speicher bitte ein!
Am besten machst du das über den Händler bei dem du das Kit gekauft hast.
Ich gkaub nicht, dass der Speicher kaputt ist, weil es ja ein sehr seltener Zufall wäre, dass gleich 4 Riegel defekt sind.
Die PCs, in denen ich getestet habe, sind komplett identisch (Hardware).
Mir wäre es leiber, wenn wir mal die Einstellungen bis zum Ende durchgehen!
Was für ein Mainboard hast du denn? Ist das aktuellste BIOS geflashed?
beide Rechenr haben das gleiche Mainboard:
ASUS M4A 785TD-V evo
Der eine PC hat BIOS 2103, der andere 2105 (ist die neueste Version).
Bei beiden BIOS sind die Einstellungen auf default gelassen (zumidnest vom RAM). Ich habe einen auf AHCI (wegen SSD), einen auf IDE und ein paar Sachen bei der Bootreihenfolge sowie den Lüftern geändert.
Danke für deine Hilfe!
ich habe jetzt diese Einstellungen getätigt:
2. Bei "DRAM Timing Mode" in den Auswahlpunkten:
- DCT 0
- DCT 1
- Both
TRAS 28 CLK
tRFC0 160ns
tRFC1 160ns
tRFC2 160ns
tRFC3 160ns
[1.50000]
Anschliessend habe ich gespeichert, das BIOS verlaseen und den PC nach dem Windows Start heruntergefahren.
Dann habe ich die 4 schwarzen RAM Riegel eingesetzt (ein Paar in Channel A, eines in Channel B).
Der PC ist fehlerfrei gestartet und lief 5 Minuten problemlos.
Dann kam dieser Bluescreen:
Irgendwie war das scheinbar nicht ganz korrekt.
Da ist nur das, was ich oben angegeben habe.
Command rate gibt es nicht und man kann auch nirgends 2T einstellen.
Ich habe parallel noch bei ASUS nachgefragt:
http://www.hardwareluxx.de/communit...len-ram-laeuft-nicht-856186.html#post18014711
Die "Commend rate" kann man nicht einstellen, sie ist immer bei 2T.
Sicher kann ich den Speicher in einem anderen System testen.
In meinem zweiten Desktop (gleiches Board) läuft der auch nicht. Egal welche 2 der 4 schwarzen Riegel ich einsetze.
Ich habe aber noch ein FM1 System. Da werde ich den RAM nachher ausprobieren!
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:44 ----------
Auf dem FM1 System laufen die 4 schwarzen Riegel auf Anhieb.
Die Speicher sind also nicht defekt, wie ich schon die ganze Zeit vermute, sondern falsch eingestellt. Die Auto-Einstellung passt scheinbar nicht.
Bitte Stelle für alle zwei Kits ein CL 9-9-9-28 oder 30.
Also:
TCL 9
TRCD 9
TRP 9
TRC 160
TRAS 28 oder 30
Also stelle ich 2. Bei "DRAM Timing Mode" auf "Both" und mache dann die Einstellungen.
Ich habe weiter herausgefunden, dass das Board nicht mit 4 1600MHz Riegeln läuft. 3 gehen, bei 4en geht es nicht. Das Handbuch ist da schlecht geschrieben.
Aber wenn ich "Memory Clock Mode" auf "Manual" stelle und bei "Memclock Value" 667MHz einstelle, dann läuft der PC zumidnest an. Ab und an gibt es leider Bluescreens.
Ich versuche jetzt noch die Einstellungen, die du genannt hast.
Was empfiehlst du bei "Memory OverVoltage"?
Auf 1,5000V gehts nicht, ich habe 1,5750V eingestellt.
EDIT:
Ich habe die untenstehenden Einstellungen gemacht, windows stürzt weiterhin mit Bluescreen ab, teilweise komme ich nichtmal in Windows.
Mit 2 Riegeln gehts weiterhin.
Anmerkung: TRC kann man nicht auf 160 stellen, sondern auf:
Auto, 11 CLK, 12 CLK 13 CLK, 14 CLK, 15 CLK, 16 CLK, 17 CLK, 18 CLK, 19 CLK, 20 CLK, 21 CLK, 22 CLK, 23 CLK, 24 CLK oder 25 CLK
Ich habe bei tRFC0, tRFC1, tRFC2 und tRFC3 [160ns] eingestellt.
Einstellungen:
Memory Timming and Voltage
Memory Clock Mode [Manual]
Memclock Value [667MHz]
DRAM Timing Mode [Both]
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [28 CLK]
TRC [Auto]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tRWTTO [Auto]
tWRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tWRWR [Auto]
tRDRD [Auto]
tRFC0 [160ns]
tRFC1 [160ns]
tRFC2 [160ns]
tRFC3 [160ns]
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [28 CLK]
TRC [Auto]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tRFC0 [160ns]
tRFC1 [160ns]
tRFC2 [160ns]
tRFC3 [160ns]
Memory OverVoltage [1.5750]
Zusatz:
TRAS habe ich auch auf [30 CLK] getestet. Stürzt auch ab.
leider bin ich mit meinem Latein solangsam auch am Ende.
Ich habe das Gefühl das dein Board (bzw. der IMC deiner CPU) eine Vollbestückung einfach nicht mag. Was für einen Prozessor hast du noch gleich?
Einen AMD X2 250. Auf beiden Rechnern. Die PCs sind quasi identisch, ausser dass einer einen BR Brenner hat und der andere DVD. Aber das ist wohl egal.
Wie wird denn der Subtiming Wert "tRC" vom Board eingestellt (steht nach deinem Auszug noch auf AUTO)?
Poste doch bitte noch zwei Screenshots von CPU-Z (Reiter Memory und SPD).
Ja der steht auf Auto.
Man kann das hier einstellen:
Welche Einstellung [Auto] bewirkt, weiß ich nicht. Kann man das im BIOS überhaupt auslesen?
Die Screenshots vom CPU-Z kann ich posten. Welceh interessieren dich da?
Mit 2 oder 4 Riegeln?
Wenn 2 Riegel interessant sind:
Alles auf AUTO oder mit den manuellen Einstellungen?
Höher als 25 clocks kann der Wert manuell nicht eingestellt werden?
Es interessieren die Reiter "Memory" und "SPD".
Den Reiter Memory sowohl mit 2 und mit 4 Riegeln, den Reiter "SPD" jeweils einen von den unterschiedlichen RAM Modulen.
Auf dem Reiter Memory siehst du dann auch, wie der Wert tRC unter "AUTO" eingestellt wird.
Ne höher geht nicht. Es kann natürlich sein, dass ein anderer Wert möglich ist, wenn man an den anderen Parametern rumspielt. Ich checke das mal.
Also er geht von 11 clk bis 41 clk.
Screenshots:
Ich habe 2 RAM Riegel drin (2 Jahre alte, grüne PCBs).
Die BIOS Einstellungen reiche ich gleich nach, dann kommt es mit 4 Riegeln (wenn win7 dann startet).
Eingestellt sind aktuell (wie im Reiter Memory zu sehen): 9-9-9-30-33
Der tRC Wert sollte aber bei den Latenzen 9-9-9-30 mindestens 39 clocks betragen, um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten. Stelle den tRAS wert auf 24 clocks ein, dann reichen die 33clocks bei tRC (zumindest rechnerisch) aus.
Läuft es damit nicht fehlerfrei, erhöhe zusätzlich die RAM Spannung von 1,50V schrittweise bis max. 1,65V (nicht höher gehen!).
Hier die Einstellungen:
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [30 CLK]
TRC [33 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tRWTTO [Auto]
tWRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tWRWR [Auto]
tRDRD [Auto]
tRFC0 [Auto]
tRFC1 [Auto]
tRFC2 [Auto]
tRFC3 [Auto]
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [30 CLK]
TRC [33 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tRFC0 [Auto]
tRFC1 [Auto]
tRFC2 [Auto]
tRFC3 [Auto]
Memory OverVoltage [1.50000]
Ich habe jetzt nochmal mit 2 Riegeln umgestellt:
TCL [8 CLK]
TRCD [8 CLK]
TRP [8 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [30 CLK]
TRC [34 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tRWTTO [Auto]
tWRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tWRWR [Auto]
tRDRD [Auto]
tRFC0 [110ns]
tRFC1 [110ns]
tRFC2 [110ns]
tRFC3 [110ns]
TCL [8 CLK]
TRCD [8 CLK]
TRP [8 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [30 CLK]
TRC [34 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tRFC0 [110ns]
tRFC1 [110ns]
tRFC2 [110ns]
tRFC3 [110ns]
Memory OverVoltage [1.59000]
Dabei ergeben sich diese Screens:
Ich stelle jetzt deine Vorschläge ein und poste dnan die Screens. Wenn du grünes Licht gibst stecke ich alle 4 riegel rein:
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [24 CLK]
TRC [33 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tRWTTO [Auto]
tWRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tWRWR [Auto]
tRDRD [Auto]
tRFC0 [Auto]
tRFC1 [Auto]
tRFC2 [Auto]
tRFC3 [Auto]
TCL [9 CLK]
TRCD [9 CLK]
TRP [9 CLK]
tRTP [Auto]
TRAS [24 CLK]
TRC [33 CLK]
tWR [Auto]
TRRD [Auto]
tWTR [Auto]
tRFC0 [Auto]
tRFC1 [Auto]
tRFC2 [Auto]
tRFC3 [Auto]
Memory OverVoltage [knapp unter 1,65000]
Gehe mit der RAM Spannung schrittweise hoch (wenn die Probleme bleiben, eine Stufe höher). Nicht gleich auf 1,65V.
Die CL9 Timings einstellen! Die CL8 Timings sind für die RAM Frequenz zu niedrig (bei den Timings gilt, je niedriger, desto schneller muss der RAM arbeiten -> höhere Timings entlasten den RAM).
