[Ungelöst] 2 Monitore/2 Rechner Setup /Switch
Chitons
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem:
In meinem Büro habe ich meinen Gaming-Rechner stehen sowie eine Laptop-Dockingstation für die Arbeit.
Da ich in meinem Büro zu Hause nur begrenzt Platz habe möchte ich hier keine 4 Monitore hinstellen. Daher die Überlegung ob es nicht möglich ist per Switch oder durch eine andere Art und Weise umzuschalten.
Ein Monitor wird über DP (165Hz/1440p) angeschlossen der andere per HDMI (60Hz/1080p). Ich möchte durch das switchen natürlich auch keine Einbußen am Monitor hinnehmen, also den WQHD nicht in FHD und weniger Hz laufen lassen beispielsweise.
Der Laptop selber wird nur in die Dockingstation eingeklingt und der Bildschirm selbst wird nicht benutzt.
Das Display soll auch nicht gedoppelt sondern erweitert werden (das gilt für beide Rechner).
Zusätzlich soll natürlich auch alles nur mit einer Maus und einer Tastatur laufen.
Nun also die Frage, gibt es dafür eine Möglichkeit, welcher Art auch immer? Ich selber habe halt an ein Switch gedacht, finde aber keines bei welchem ich immer noch meine hohe Hertzzahl habe und der Monitor nicht einfach gedoppelt wird.
Gruß und vorab schonmal danke
Prinzipiell gibt es KVM-Switches mit mehreren Monitorausgängen, allerdings sind das in der Regel zwei gleiche Ausgänge, also entweder zwei HDMI- oder zwei DP-Ausgänge. Um einen DP- und einen HDMI-Monitor gleichzeitig mit unterschiedlichen Bildern versorgen zu können, muss ja auch die Eingangsseite des KVM-Switches dementsprechende Signale erhalten, da DP und HDMI unterschiedliche Signalisierungsebenen und Protokolle nutzen. DP ist zwar mit HDMI kompatibel bzw. Grafikkarten/-chips erkennen i.d.R., wenn man einen HDMI-Monitor über einen Adapter an einen DP-Anschluss anschließt, dann wird aber komplett auf HDMI-Signalisierung umgeschaltet.
Gibt es keine andere Möglichkeit, die Monitore anzuschließen? Welche Monitore hast Du, und welche Anschlüsse gibt es am PC und an der Dockingstation? Vielleicht gibt es eine Kombination, die mit irgendeinem KVM-Switch funktioniert, aber einen Monitor über HDMI und einen über DP an einen KVM-Switch gleichzeitig anzuschließen dürfte meines Wissens nach nicht möglich sein.
