Sämtliche PC-Netzteil liegen mit der sekundären Masse auf Schutzleiterpotential.
Somit Masse=Schutzleiter.
Wenn du jetzt 2 NTs koppelst, sollte man darauf achten, dass diese direkt nebeneinander Stecken. So dass der Weg zwischen den Netzteilen möglichst klein ist. So wird dafür Sorge getragen, dass der Ausgleichsstrom, zum größten Teil, über den Schutzleiter von NT1 zu NT2 fließt und nicht über die Masseverbindungen auf der Sekundärseite.
(Wenn die Teile nich so oder so übers Gehäuse direkt verbinden sind, was fast immer der Fall sein dürfte.)
Problem wäre es, wenn man 2 Netzteil verbindet, wo etliche Meter zwischen den Netzteilen liegen, bezogen auf den Schutzleiter. Denn dann würde die auftretenden Potentialunterschiede zwangsläufig über den Masseleiter gehen und nicht mehr, zu großen Teilen, über den Schutzleiter.
Merke, Massen kann man verbinden, wenn sie denn kurz verbunden sind.
Problem gibt es bei der Parallelschaltung der +X Volt. Das geht zwar theoretisch, ist aber nur unter bestimmten Gesichtspunkten. Daher gilt hier als Faustformel, NICHT parallel schalten.
Was aber geht, wenn man einzelne Komponenten aus verschiedenen Netzteilen versorgt.
zB
1NT fürs MB
1NT für GPU1
1NT für GPU2
Was man nicht machen sollte.
1NT fürs MB
2NTs für GPU1
Wenn du also ein Laufwerk extern versorgen willst, dann ist das garkein Thema.
EDIT:
@Simel
Es kann schon Sinn machen, die Masse/Schutzleiter direkt zu verbinden. Aber das dürfte bei normalen Usern nicht der Fall sein. Da müßte man dann außerdem zu Querschnitten greifen, die man nicht mehr bei OBI kaufen kann.
