2 PC per VPN verbinden?
xyz123
Hinterm Mond
hi
ich möchte 2 pcs übers internet mit vpn verbinden aber es geht irgendwie nicht nicht :(
der eine pc geht über einen netgear rp614 ins internet und der andere über ein zyxel 660hw-67 bzw bei arcor heißt der arcor wlan100
und beide pc haben eine mcafe firewall
wenn ich client bin bekomme ich den fehler 678 ... und wenn er client ist bekommt er fehler 800 ...
kann mir da villeicht irgendeiner weiterhelfen
Du musst in deinem Router die Ports für das VPN freischalten damit das PPTP funktioniert.
Ansonsten kannst du es mit OpenVPN es ausprobieren wenn das Windows VPN nicht funktioniert.
bei beiden routern is der port 1723 freigegeben
muss ich da nochmehr freigeben?
also ich habe zwei netgear fvs 318 mit vpn verbunden habe aber keinen port frei geben ich habe aber nur den port 24110 bei einen frei geben und bei einen anderen 21 also denke ich doch das es nicht der port ist weil die port für was anderes frei waren .
habe aber keine ahrnung da selber erst mal mit VPN anfange habe in ein anderen theard gefragr ob ich den VPN-router hinter einen anderen I-net-router hängen kann
vielglück push
Von was stammt denn die Fehlermeldung (Windows, Router,...)?
Können sich die PCs untereinander anpingen?
Hast du auch etwas am Router eingestellt wegen den VPN Verbindungen? In meinem D-Link Router kann ich zwei verschiedene Protokollarten auswählen (PPTP und IPSec). Welches verwendest du?
