2 PC's im Heimnetz bitte Hilfe!
Jensematz
Bonn
ich habe zwei PC's die an einem Roter hängen. Beide haben feste IP's, und in den Netzwerkarten ist beu "Duplex" = "Force 100 half/duplex" eingestellt.
Ich möchte beide Rechner miteinander Verbinden, Druckerfreigabe... Doch will das nicht so recht klappen, obwohl beide in der Selben Arbeitsgruppe sind :shake:
Mal kann ich zugreifen, mal nicht, mal sehe ich den anderen PC, mal nicht usw., meist geht es nicht!
Ein Rechner läuft mit Win XP-Pro SP2 und der Andere mit Win XP-Home SP2.
Wäre super wenn mir jemand genau erklären könnte wie ich das mache und vorallem sichergehen kann das es auch immer geht!
Wie hast du die Rechner denn verbunden ?
Per Crossover Kabel oder per Switch/Hub/Router ?
Per Router, wie er schrieb. Hast Du es mal mit DHCP probiert ?
Ein ähnliches Prob hatte ich mal mit einem W-Lan Accesspoint.
Der wollte auch nicht so richtig mit festen IP´s, mit automatisch
zugewiesenen gings dann.
Bis jetzt hat mir jeder gesagt das es mit festen besser sei. Außerdem ist es bei Online-Spielen mit DHCP nicht so der hit, zumindest bei mir so gewesen.
Nimm doch mal das "Force 100 half/duplex" raus und stelle das auf "Auto" (wenn es geht) oder auf 100 Fullduplex. Der Router hat i.d.R. ein Switch integriert, dass Full Duplex Verbindungen herstellt. Das mit den festen IP-Adresse lass so, da es wirklich besser ist. Welche Adressen hast Du denn eingestellt? Klingt fast danach, als ob Du "öffentliche" Adressen benutzt.
Ähnliche Themen
