2 POE Geräte an einem Port
reeneex
Experte
Guten Morgen,
ich möchte im Garten eine Ü-Kamera installieren. Gedacht ist eine Ubiquiti UVC-G3 UniFi Video Kamera 1080p. Es ist bereits ein Unifi AC-M Outdoor vor Ort. Dieser ist per Cat 6a LAN am im Keller stehenden Ubiquiti US-8-150W Switche Managed Poe + Gigabit-Switch angeschlossen. Es gibt leider keine Möglichkeit ein zweites LAN Kabel an diese Stelle zu verlegen.
Nun habe ich die eine oder andere Frage dazu.
- Es gibt ja LAN Splitter die aus einem Anschluss 2 machen. Würde das mit der POE Implementierung funktionieren? Gibt der Splitter den Strom weiter? Auch wenn dann nur 4 Adern pro Anschluss bleiben, also max 100mbit.
- falls es mit dem Splitter nicht funzt muss ja ein Switch ran. Wie ist es da mit dem POE? Ich habe keine Stromquelle da drausen. Also müssten am Ende 3 Geräte mit POE über den selben Port am Switch versorgt werden. Kann das klappen?
- und nun der Traffic. Das eine ist Kamera, da geht nicht so viel Traffic drüber. Aber der WLAN AP, da läuft schon einiges.
Bin bei den Switches auf einen kleinen Ubiquiti gestoßen. Ubiquiti NanoSwitch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energie Über Ethernet (Poe) Unterstützung, N-SW
Könnte der die Aufgabe lösen?
MfG
Matt
Der NanoSwitch kann nur passive 24V POE. Da aber sowohl der AC-M als auch die UVC-G3 mit passive 24V PoE umgehen können, und der Switch das auch liefern kann, sollte das gehen. Die Frage bleibt ob die Leistung reicht.
Edit: Der US-8-150W kann maximal 17W über passive PoE. Der NanoSwitch will 1,5W, der Mesh AP will 8,5W und die G3-AF will 4W ohne IR. Sind zusammen 14W. Könnte mit den Kabelverlusten knapp werden.
mit anderen Worten, größeren Switch mit mehr Leistung in den Keller, dann sollte es funzen? Finde allerdings nix was die 17W von Ubiquiti toppt. Und bei Ubiquiti würde ich schon gerne bleiben. Mir fällt allerdings auch keine andere Lösung ein.
